Страница 33 из 100 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #481
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель реализована из ПВХ труб Ф40\32\25. Переименована. При первом включении КСВ=1 на 14,0. Виточек отмотаем...
    Вложения Вложения
  2. #482
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Итог настройки: резонансы на 14,15 и 27,2 мГц. Витки строго по расчёту ММана.
    Изображения Изображения
  3. #483
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для фиксации дискуссии. АсДип 80\40\20м на девятиэтажку. Стеклопластиковая мачта 11-12м.
ID:	245878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  4. #484
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Запросили AsDip ТОЛЬКО на 20м из трубок сетевого хозмага...
    Хозяин - барин, хотя лично мне кажется более практичным именно трёхдиапазонный АсДип из удочки (или ПВХ), как с механической (расчаливание), так и электрической (не нужен отдельный опорный изолятор) точек зрения. Да и с эстетической...
    Длиной вертикала (около 6,6м) регулируется активная часть импеданса (прямая зависимость, 3 Ом\10см). Резонанс - грубо индуктивностью катушки в основании радиала (16 витков провода 2,5мм2 в изоляции на трубке ПВХ Ф40мм, 370 кГц\виток), точно - длиной телескопического радиала (1,25м, 37 кГц\см). Не забываем про кабельный дроссель (20 витков кабеля на трубке ПВХ Ф40\50мм).
    Вложения Вложения
  5. #485
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавил 16м проводника к "Котеке" и получил резонанс на 40м. Керамический подстроечник 25\150 пФ + 82 пФ керамики. Поскольку КСВ=1,6, завтра продолжу играть длиной полотна.
ID:	246064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #486
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Реализовали, как автомобильную.
    Яркий пример того, что органы управления как входным сопротивлением (длина излучателя), так и резонансом (катушка и длина противовеса) АсДипа позволяют добиться строгой единицы КСВ не только в моделировщике.
ID:	246424   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #487
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Последовал запрос на многодиапазонность. ИМХО, в автомобильном варианте 20\17\15м уместен лаконичный вариант с ОДНИМ радиалом для оперативной подстройки и ОДНИМ дополнительным проволочным излучателем и на 17, и на 15м (КСВ=2).
    Катушку радиала снабжаем тумблером на три положения, два из которых перемыкают часть витков. Если тумблер взять двухсекционный, который будет включать последовательно проволоке либо ёмкость 85 пФ, либо катушку 0,4 мкГ, будет КСВ=1 и на 15\17м (с галетником можно и на 12\10м). Хотя, как только появляется галетник, необходимость в проволочном излучателе отпадает...
    Штырь 5,53м Ф22\18\14мм, проволока Ф2мм 3,95м, катушка 6,5\4,3\2,2 мкГ. Радиал Ф14\10мм длиной 1,25м.
ID:	246713   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #488
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если укоротить проволоку до 3.59м, то на 15м можно подсоединять её накоротко к штырю длиной 5,6м. Катушка на 17м - 1.06 мкГ, а ёмкости на 12\10м увеличатся до 42\17 пФ. Если применить КПЕ 10-100пФ, можно будет настроить антенну с отличным КСВ в диапазоне 23-30мГц. КПЕ может быть конструкционным .
    Вложения Вложения
  9. #489
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Изготовил "корзиночный" кабельный дроссель. Трубки ПВХ Ф16\L200, плющены на газу. Кабель РК-50-4-11, около 9м. Рабочий, резать жалко, индуктивность не замерял.
ID:	246858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246857   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #490
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цилиндрический дроссель "корзиночного" плетения. Трубки ПВХ Ф16 L=330мм.
ID:	247124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247127   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #491
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вставил батарейку... Кабель внешним Ф5,5мм L=5,8м на каркасе из трубок Ф16 с межцентровым R=100мм дал 20мкГ при 18-ти витках и длине намотки 100мм.
    Ну и ещё одно изделие. Трубки по 268мм. Тот же кабель. Те же 21 мкГ.
ID:	247196   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #492
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    дал 20мкГ
    А параллельный резонанс где дал?
  13. #493
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не совсем понял вопрос... Резонанс контура, образованного индуктивностью дросселя и конструктивной его ёмкостью или резонанс трапа с подключенной ЦЖ?
    Кстати, трапы с такой намоткой должны иметь более высокий реактанс, насколько я понимаю...
    Попутно - модель трапового АсДипа 20\15\10м. Антенну Гончаренко тоже подрезал...
ID:	247414   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #494
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Игорь, да именно резонанс самого дросселя интересует. А ещё лучше график импеданса в диапазоне частот, где этот дроссель можно использовать как дроссель.
  15. #495
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Здравствуйте Игорь! А в чем преимущества таких плетеных дросселей??
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
