05.01.2020, 13:07 #481Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Модель реализована из ПВХ труб Ф40\32\25. Переименована. При первом включении КСВ=1 на 14,0. Виточек отмотаем...
Игорь (RW4HFN)
06.01.2020, 12:11 #482Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Итог настройки: резонансы на 14,15 и 27,2 мГц. Витки строго по расчёту ММана.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.01.2020 в 13:49.
Игорь (RW4HFN)
07.01.2020, 21:25 #483Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для фиксации дискуссии. АсДип 80\40\20м на девятиэтажку. Стеклопластиковая мачта 11-12м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.01.2020 в 21:39.
Игорь (RW4HFN)
10.01.2020, 16:31 #484Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Запросили AsDip ТОЛЬКО на 20м из трубок сетевого хозмага...
Хозяин - барин, хотя лично мне кажется более практичным именно трёхдиапазонный АсДип из удочки (или ПВХ), как с механической (расчаливание), так и электрической (не нужен отдельный опорный изолятор) точек зрения. Да и с эстетической...
Длиной вертикала (около 6,6м) регулируется активная часть импеданса (прямая зависимость, 3 Ом\10см). Резонанс - грубо индуктивностью катушки в основании радиала (16 витков провода 2,5мм2 в изоляции на трубке ПВХ Ф40мм, 370 кГц\виток), точно - длиной телескопического радиала (1,25м, 37 кГц\см). Не забываем про кабельный дроссель (20 витков кабеля на трубке ПВХ Ф40\50мм).Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.01.2020 в 22:13.
Игорь (RW4HFN)
11.01.2020, 15:10 #485Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Добавил 16м проводника к "Котеке" и получил резонанс на 40м. Керамический подстроечник 25\150 пФ + 82 пФ керамики. Поскольку КСВ=1,6, завтра продолжу играть длиной полотна.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.01.2020 в 15:16.
Игорь (RW4HFN)
17.01.2020, 17:18 #486Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Реализовали, как автомобильную.
Яркий пример того, что органы управления как входным сопротивлением (длина излучателя), так и резонансом (катушка и длина противовеса) АсДипа позволяют добиться строгой единицы КСВ не только в моделировщике.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.01.2020 в 18:22.
Игорь (RW4HFN)
22.01.2020, 18:32 #487Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последовал запрос на многодиапазонность. ИМХО, в автомобильном варианте 20\17\15м уместен лаконичный вариант с ОДНИМ радиалом для оперативной подстройки и ОДНИМ дополнительным проволочным излучателем и на 17, и на 15м (КСВ=2).
Катушку радиала снабжаем тумблером на три положения, два из которых перемыкают часть витков. Если тумблер взять двухсекционный, который будет включать последовательно проволоке либо ёмкость 85 пФ, либо катушку 0,4 мкГ, будет КСВ=1 и на 15\17м (с галетником можно и на 12\10м). Хотя, как только появляется галетник, необходимость в проволочном излучателе отпадает...
Штырь 5,53м Ф22\18\14мм, проволока Ф2мм 3,95м, катушка 6,5\4,3\2,2 мкГ. Радиал Ф14\10мм длиной 1,25м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.01.2020 в 22:07.
Игорь (RW4HFN)
24.01.2020, 23:31 #488Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если укоротить проволоку до 3.59м, то на 15м можно подсоединять её накоротко к штырю длиной 5,6м. Катушка на 17м - 1.06 мкГ, а ёмкости на 12\10м увеличатся до 42\17 пФ. Если применить КПЕ 10-100пФ, можно будет настроить антенну с отличным КСВ в диапазоне 23-30мГц. КПЕ может быть конструкционным .
Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.01.2020 в 08:21.
Игорь (RW4HFN)
25.01.2020, 14:23 #489Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Изготовил "корзиночный" кабельный дроссель. Трубки ПВХ Ф16\L200, плющены на газу. Кабель РК-50-4-11, около 9м. Рабочий, резать жалко, индуктивность не замерял.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.01.2020 в 17:30.
Игорь (RW4HFN)
30.01.2020, 21:30 #490Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Цилиндрический дроссель "корзиночного" плетения. Трубки ПВХ Ф16 L=330мм.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.01.2020 в 21:38.
Игорь (RW4HFN)
31.01.2020, 20:05 #491Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вставил батарейку...
Кабель внешним Ф5,5мм L=5,8м на каркасе из трубок Ф16 с межцентровым R=100мм дал 20мкГ при 18-ти витках и длине намотки 100мм.
Ну и ещё одно изделие. Трубки по 268мм. Тот же кабель. Те же 21 мкГ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.01.2020 в 21:07.
Игорь (RW4HFN)
02.02.2020, 02:24 #492Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
02.02.2020, 08:58 #493Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не совсем понял вопрос... Резонанс контура, образованного индуктивностью дросселя и конструктивной его ёмкостью или резонанс трапа с подключенной ЦЖ?
Кстати, трапы с такой намоткой должны иметь более высокий реактанс, насколько я понимаю...
Попутно - модель трапового АсДипа 20\15\10м. Антенну Гончаренко тоже подрезал...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.02.2020 в 16:43.
Игорь (RW4HFN)
02.02.2020, 10:34 #494Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
02.02.2020, 11:29 #495Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Здравствуйте Игорь! А в чем преимущества таких плетеных дросселей??
972Спасибо
