Страница 87 из 100 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1291
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот об этой. Известной, наверное, с 20-х годов... История вопроса.
    Simple Three Element Vertical Antenna_020
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1073388
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1180289
    Дело не в антенне. Дело в пристрастной модерации, которая убивает модерируемую тематику.
  2. #1292
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Дело не в антенне.
    Да это то я сразу понял....
  3. #1293
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Здравствуйте Игорь!
    Сделел тут модельку антенны на авто. Получилась полная фигня. Может подправите или подскажете в чем засада?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7MHz.maa (1.1 Кб, Просмотров: 28)
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #1294
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Сергей! Дело в катушке посреди торчка... Куда столько... На 7мГц это, скорее, дросель, нежели индуктивность. Рекомендую смотреть эпюры тока - ИМХО, самое ценное, что выдаёт ММана.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7MHz.maa (1.1 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: maa 7_MHz.maa (1.1 Кб, Просмотров: 35)
  5. #1295
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я ещё не продвинутый пользователь мамани ;-) Ещё не освоил масштаб токов. Я не помню откуда взял такую индуктивность. Вроде считал по какой то методике или в программе, чтобы удлинить до 40 ки, а после этого наверное экспериминтировал с оптимизацией..... какая осталась после всего этого, наверное ту и послал. Это прототип.
    Теперь чем можно в том же размере штыря, можно играть противовесом и индуктивностью в торчке, ну и емкостью к крыше. Чтоб добиться приемлемого КСВ. Вообще была мысль для небольшой регулировки в основание торчка поставить вариометр.
  6. #1296
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Обратите внимание на то, что 100 мкГн на 7 МГц реализовать практически невозможно. Попробуйте рассчитать такую катушку в COIL32 к примеру. Посмотрите, что он Вам скажет на это.
  7. #1297
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ставить 4м штырь на крышу, ИМХО, неразумно. Всё равно работа не в движении... Как и использовать одиночный противовес, который излучает лучше торчка и тупо греет землю. Только что дискутировали.
    Катушка в середине - хорошо при тонком торчке. При толстом - грех не догрузить вершину ЕН-ми, на растяжках или свободнонесущим "зонтиком" из, буквально, струн или, например, ламелей жалюзи, собрав из них обьёмные упругие "бантики". Удлиняющую катушку тогда лучше разместить прямо под ЕН. Собрали механику в кучу, измерили импеданс, рассчитали в ММана СУ и... Фсё!
  8. #1298
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну почему одиночный ? ( ???! ). Это вопрос не к Игорю, само собой. Неужели так не хочется растянуть второй?
    Тогда это уже станет антенной ...
    А в случае с одиночным противовесом всё грустно и очень грустно ...
  9. #1299
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Ставить 4м штырь на крышуЮ ИМХО, неразумно. Всё равно работа не в движении... Как и использовать одиночный противовес, который излучает лучше торчка и тупо греет землю. Только что дискутировали.
    Всё это понятно, просто хочу поделиться своим мнением и если заблуждаюсь - поправить свои мысли.
    Я думаю все знают штыри MFJ ну и многие ( не все ) считают их чуть ли не эталоном для выездов на авто ( по эффективности, скорости разворачивания и пр.) На 7 МГц этот штырь около 2М. Ну и без всяких ЕН проводков и бабочек это как то работает. У меня есть АШ-4 соответственно длиной 4 М ( 4 колена по 1 М ). Вот я и хочу этот штырь ( в зависимости от диапазона использовать от 2х до 4х колен ) удлинять катушками до ближайшего диапазона, как противовес на НЧ диапазоны раскидывать проволоку и через емкость магнитного крепления ещё и кузов авто. Ну а на ВЧ без проводов. Может это и бред, но как то так я это себе представляю. И мне кажется у этого решения эффективность всёравно будет выше чем у штырей MFJ ну и прочих фирменных КВ антенн для авто. Ну а для длительных стоянок та антенна которую вы мне набросали...
  10. #1300
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Володя, Игорь... интернет заполонён "супер антеннами" от жертв ЕГЭ!
    "Да, я, в FT8, c ZL, на 20тке, на 20 Вт работал с рапортом -"100" дБ! Антенна - работает!"
    И не важно, что у ZL был стек 4х5....
    "Моя антенна - работает! Всем советую!"
  11. #1301
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Обновил фотогид ветки.
    Вложения Вложения
  12. #1302
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    С противовесом из одного провода - однозначно бред!
    Даже по ММАНовскому рисунку видно, что вместо того, чтобы излучать это нечто греет землю.
    Не важно, 2 метра палка у Вас, или 4 в этой ситуации.
    Проводов должно быть два, растянутых в разные стороны. В этом случае можно заставить излучать даже метровый штырёк ( не рекомендую ).
  13. #1303
    02.10.2009
    431
    153
    45
    В модели которую я представил это конечно БРЕД. Я же ниже написал - это прототип, и один противовес был просто для того, чтоб посмотреть какое входное сопротивление получается. Планируется по 3 противовеса ( на диапазоны 10, и 7 МГц ) расположенные под 120 градусов ( если на обочине дороги под 90 градусов ). В основании штыря вариометр с небольшим диапазоном перестройки т.к. укороченные антенны имеют узкую полосу. В диапазон антенна вгоняется верхней катушкой и длиной штыря ( кратной 1 М ), а по диапазону гуляем вариометром в основании. В случае использования FT-897 и иже с ним возможно использовать его автоматику для регулировки этого вариометра. Как то так у меня это складывается.
  14. #1304
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    это не может быть прототипом - это другая антенна ( точнее, не совсем антенна, мягко говоря ). Нарисуйте в модели ещё один радиал под 180 градусов к том, что есть. тогда это станет прототипом.
  15. #1305
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    С одним противовесом у вас не вертикал получается, а диполь. Причём одно плечо диполя идёт вдоль земли. Если хотите сделать прототип вертикала - добавьте ещё один противовес.
    Входное сопротивление с одним "противовесом" и с двумя будет очень разное.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
