08.06.2021, 00:48 #1366Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Игорь здравствуйте. На просторах интернета нашел модель антенны подходящую для моих условий. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу антенны и если вас не затруднит пересчитать ее на 3.550- 3.6 мгц под провод 2.5 мм( сечение). Информации про нее нет, лишь картинка. В дополнении хочу вас попросить по возможности ее оптимизировать под лучшие параметры. Нижний провод от земли не критичен, на ваше усмотрение уж как получится. Да и и вообще стоит ли заморачиваться . Интересует будет ли выигрыш в сторону наклона ?Поляризация антенны ? кабель питания уж как получится (лучше бы 75 ом а там как выйдет) Ну и последнее - полоса пропускания антенны. Чем шире тем лучше. С ответом не тороплю как будет время. с ув Михаил
UA4ABW
08.06.2021, 17:41 #1367Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Михаил! Антенна реально рабочая - скомканный диполь. От земли сделал 2м из соображений электробезопасности. Для 3,575 удлинил короткий отрезок до 2,45м. Точному расчёту в ММана, ИМХО, не подлежит ввиду неопределённости параметров ВЧ заземления мачты, которая сильно шунтирует вертикальную часть диполя. Отодвинул мачту на 2м, что соответствует указанным размерам и высоте 2м. "Родное" входное антенны - около 20-30 Ом. Смотреть желательно в NECforMMana, но мачта, соединённая через ориентировочное активное сопротивление с землёй, этому препятствует. Это неважно, поскольку антенна питается повторителем ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ длиной 1\2 ля, который принесёт фактический импеданс вниз, к СУ. Кабель 50 или 75 Ом - неважно. Дроссель в точке питания желателен. Регулировать удобно длиной самого короткого проводника, который можно исполнить из 3м рулетки для оперативной возвратной регулировки резонанса.
Ставите, измеряете импеданс на нижнем конце кабеля, рассчитываете СУ. Полоса ориентировочно 30\60 кГц по КСВ 1,5\2. Чудес не бывает - антенна сильно укороченная.Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.06.2021 в 20:14.
Игорь (RW4HFN)
08.06.2021, 17:46 #1368Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,606
- 756
- 659
Игорь, нужно спроектировать 1λ рамку/ромб с резонансами на 50.250 и 70.150. С трэпами по видимому, другие варианты разве есть?
Непонятно на какие частоты должны быть настроены трэпы...Аркадий.
08.06.2021, 18:45 #1369Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ЧО уж просто рамку...
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1726880
Бантик хорош металлическими спицами. Компактен (трубки 8х0,75м).
Модель одиночной рамки. Входное по диапазонам кривое...Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.06.2021 в 21:19.
Игорь (RW4HFN)
08.06.2021, 20:03 #1370Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Игорь огромнейшее вам спасибо .Буду пробовать.
UA4ABW
10.06.2021, 00:57 #1371Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Повозился с расширением рабочей полосы. Согласование получилось не хуже 1,25 от 28000 до 29000.
Сам вертикал, правда, получается чуть длиннее - 0,67 вместо 0,625.
Можно укоротить, но и так вроде бы сносно вполне .
RW4HFN 58_28.5_GAMMA.maa
Вместо гаммы - маленький индуктивный шунт ( параллельно питанию).
Последовательно с кабелем - относительно большая индуктивность ( 4 мкГн) и ёмкость х.х. шлейфа.
Валерий, схема всё ещё актуальна, или нет желания связываться?73! Владимир, RJ3FF.
10.06.2021, 06:15 #1372Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
10.06.2021, 07:36 #1373
Доброе утро. Владимир, схема актуальна! Как еще актуальна. Спасибо.
Уже забиты колья на новом месте, под мачтой - падающая стрела и лебедка. Сегодня завалю. Предстоит сварить новую подставку под антенну, удлинить антенну и оттяжки. В субботу антенна должна стоять. После наступает время согласующего.
Я В Вашей теме читал что на 80м мачту искусственно придется утолщать чтоб полосу пропускания сделать широкой. Обязательно? Не хочется проводами заниматься, я их и не готовил.
P.S. Если что можно перейти в вашу тему.73 de RA4Y Valery
10.06.2021, 10:17 #1374Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Валерий, Вы, похоже, имеете ввиду запитку т.н. "объёмной гаммой" в виде морковки. Функция этой системы по большей мере обеспечивает не полосу, а возможность запитать мачту без изолятора. И только, если мачта очень низкая, а "морковка" очень широкая , за счёт этого расширяем полосу.
Как я понимаю, у Вас есть изолятор. Значит, такая гамма не нужна.
Но провода нужны. Валерий, Вы модель, похоже, не смотрели ...?
Игорь, доброе утро. По сути , пострадала только "красота" ДН. С практической точки зрения это , IMHO, ни на что не влияет:
Усиление под углом примерно 15 градусов у ваших моделей около +2дБи.
У удлинённой антенны в моей модели +3 дБи под 46 градусами и второй максимум там же - 15 градусов с тем же усилением +2 дБи.
Так что, на "дальних трассах" ничего особо не изменилось. Заметно увеличилось ( относительно классики) излучение под углом 45 градусов. Чем это плохо с практической точки зрения, если под актуальными углами места ничего не изменилось? С токи зрения приёма проигрыш не существенный так, как под этими углами на 28 очень редко что-то приходит. Через F2 - практически никогда. Через Es достаточно редко. Для Es таким углам соответствует длина скачка 400-500 км. Такие спорадики возникают у нас не так часто.
Тем не менее ... сделал банальное укорочение индуктивностью. Опять провозился до 2х ночи
Получилось весьма неплохо . Чуть позже опубликую.73! Владимир, RJ3FF.
10.06.2021, 14:05 #1375
Владимир, спасибо. Да, в моделях не разбирался. Какая модель под меня подходит? У меня как бы классический штырь 27м(будет) с изолятором на высоте 3.5м от грунта. Доп работы с проводами очень не хочется.
Сижу жду погоду. Дождя как бы нет, но моросит по капле в час , в траве мокро по колено. Но надо идти и сделать.73 de RA4Y Valery
10.06.2021, 14:23 #1376Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Валерий, модель приведена в сообщении номер 97 ветки про широкополосное согласование. Посмотрите её обязательно!
Вертикал построен по схеме "вилки" - два провода , идущие под острым углом к мачте в форме "галстука" - это , собственно и есть антенна на 80. Посмотрите модель.
Изолятор в ней гораздо ниже 3.5 метров. Посмотрите, как устроена ЕН - её ещё можно изменить ( если, конечно не делать хуже).73! Владимир, RJ3FF.
10.06.2021, 16:48 #1377Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не только, Владимир. Суть исходника была в цельнометалличности, для чего он и был запитан гаммой. В вашей модели нужен изолятор. Попутно удлинённая гамма-трубка такого же диаметра, как и основная, усиливает антенну. Низкие углы нужны СиБишникам при работе прямой волной.
Пожалуйста, при столь глубокой модернизации убирайте мой позывной из названия модели, а то я сам путаюсь...Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.06.2021 в 17:01.
Игорь (RW4HFN)
10.06.2021, 22:34 #1378
Владимир, спасибо. Посмотрел. Не думаю что понял (( . Их там 2 варианта Е27m1 и Е27х. Два провода по 20м для 80м, распорки 1,5м 2шт найдутся. Опять же ЕН, без них что будет? Изолятор в вашем варианте на высоте 1м. У Вас же антенна с противовесами? Противовесы на землю не могу. Поэтому выбрал на высоте 3,5м . Давайте пробовать на этой высоте?
Антенну свою разобрал, перенес на новое место, подготовил подьемное устройство. Завтра собирать. Погода странная, сырая в это время.73 de RA4Y Valery
11.06.2021, 00:30 #1379Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Валерий, думаю, Вы правы.
Не стоит вести диалог не в своей ветке.
Я отвечу на Ваши вопросы в ветке про "широкополосное согласование ..."
Игорь, извините за то, что в очередной раз искаверкал Вашу модель.
Мы с Вами просто немного в разных парадигмах рассуждаем ...
Можно , в качестве компромисса, как-нибудь изменить название файла. Ваши права позволяют отредактировать то сообщение.
Что касается параметров - усиление под низкими углами не пострадало. Из-за "другой парадигмы" решил, что цельнометаллическая конструкция в этом случае не так важна. Если экономить на изоляторе, то и СУ, которое , к тому же требует настройки, делать смысла не имеет.
Укоротил вертикал до примерно 0,625 самым банальным способом - вставил катушку последовательно с трубой ( всё равно ведь с изолятором
). Просто так, от нечего делать. Думал, что полоса сузится - предрассудки однако
А она взяла и расширилась . Аж самому понравилось ...
Из таких не грех и 4SQ сварганить.
FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH.maa
11.06.2021, 05:55 #1380Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Отличная модель, Владимир!
Правда, BW не 10мГц (как на графике), а 2,1.
Но на 27,555 КСВ ещё приемлемый. Как и на 29FM.Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
