Страница 93 из 100 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1381
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Но на 27,555 КСВ ещё приемлемый. Как и на 29FM.
    Правда, BW не 10мГц (как на графике), а 2,1.
    Ну , это я под CW-SSB делал...
    Можно и вот так - просто немного другие L и C.
    FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH2.maa
    Ну, а что там пишет наивная ММАНА ... пускай пишет. Она же думает, что график КСВ линейный
Название:	FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH2  SWR.jpg
  2. #1382
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    ПолПика тудым - сюдым... Которые 13,5 пФ последовательно питанию...
    Не понравилась величина ёмкости при "нормальной" длине согласователя.
  3. #1383
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Однозначно никакие серийные конденсаторы не подойдут.
    Как ни странно. симметричный шлейф из 2х 75-щмных коаксиалов способен обеспечить нужную стабильность ёмкости. Но точная настройка обязательна.
    Впрочем, шлейф из 2х проводов будет ещё стабильнее и точнее . Но без настройки и необходимого уровня квалификации "настройщика" всё равно не обойтись.
  4. #1384
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Не удалось ПОКА приблизить КСВ к единице...
    Вложения Вложения
  5. #1385
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Заменил конденсатор шлейфом:
    Если делать из проводов, получается почти метр.
    Температурная стабильность теперь гарантирована.
    FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH3.maa
    шлейф из тонких трубок - стал короче и гораздо жёстче:
    FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH4.maa
    Шлейф из более толстых трубок ( 16 мм ) - всего 36 см
    FF inspired by HFN 58_28.5_LC_ SH5.maa
    Возможно , лучше был бы симм. шлейф из 2х коаксиалов - грубая настройка длиной шлейфа, точная - индуктивностью , которая последовательно с источником ( ну, и со шлейфом тоже).
  6. #1386
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Снабдил двухдиапазонный компактный бим отдельными органами настройки на 70мГц ("усы"). На 50 мГц подстройка производится изменением параметров трапов перед ЕН (триммер + сжимание катушек). Вторая модель - с бумом и мачтой. Третья - квадраты (та же схема) для сравнения.
    Вложения Вложения
  7. #1387
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Бим "Три Палки". Питание через 1\4 ля 75 Ом кабель, смотанный в дроссель.
    Вложения Вложения
  8. #1388
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Питание 50 Ом. Существенно расширилась полоса по КСВ.
    Вложения Вложения
  9. #1389
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Из стандартных пластиковых шестов длиной 6м.
    Вложения Вложения
  10. #1390
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    DEWD UR0GT для работы в речном диапазоне (300\336 мГц) и на 435 мГц.
    Вложения Вложения
  11. #1391
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Речной \ LPD \ PMR. Для Al прутка или шины.
    Вложения Вложения
  12. #1392
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    С ЕН ниже КСВ. Не нужно гнуть. Короче.
    Вложения Вложения
  13. #1393
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Поискал два резонанса ОТДЕЛЬНОЙ рамки по рис. 7,37(б). Для 14,2\21,2мГц контуры на 16,8мГц (1,1мкГ+82пФ). Но очень большая разница импедансов. Все эти "изыски", ИМХО, времён UW3DI и настроенных линий питания...
    Вложения Вложения
  14. #1394
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Две мачты высотой 20м, между ними 20м, тросы на высоте 20 и 13м. 40m питать в w6b. Набросок. Ждём критики...
    Вложения Вложения
  15. #1395
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Заменяем радиатор 40м рамкой, активная часть импеданса около 50 Ом, СУ вырождается в катушку на высоте 5м, питание гальванически замкнуто. Обновил фотогид ветки.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
