Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9046
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Подтверждаю,нужно удалять начисто
    Читаю ,у меня подобные проблемы отсутствуют полностью. Первоначально удалял полностью ,каждую версию сторонней программой с чисткой в реестре,были проблемы с стыковкой UR5EQF_Log.Виталий UA3ALE подсказал, что удалять только Uninstall в самой программе,что и делаю.Тестирую все версии WSJT-x последовательно,проблем никаких.Как то так!
  2. #9047
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    у меня при erasuree pattern 8, agressive 5, robust sync off для 6256 вышло 853 декодированных из 1000 с -24 децибелами
  3. #9048
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    сравнение декодирования r6266 c r6229
    Только что вернулся на версию r6229 с r6266 попробую у себя!
  4. #9049
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пост #9045 редактировал - читайте еще раз внимательно
  5. #9050
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    только что получил ответ от разработчиков что они проводят пошаговые работы по изменению codeword acceptance logic (логика принятия кодовых слов) и что ближайших релизах может наблюдаться очередное ухудшение работы декодера до тех пор пока эти работы не будут закончены.
  6. #9051
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Спасибо за сообщение.Теперь, более-менее , понятно !
  7. #9052
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    RRR или RR73 для завершения QSO
    после продолжительной дискуссии с разработчиками и чтения документа на протокол JT65 выяснил следующее:
    - произвольные сообщения пользователя не кодируются и к ним не применяется математика устранения ошибок (forward error correction)
    - стандартные сообщения: рапорт, RRR и 73 передаются специальными последовательностями на выделенных для этого частотах и имеют повышенную защиту от помех/ошибок. В стандартных сообщения позывные и grid локаторы кодируются, после чего применяется математика устранения ошибок. Резервирование по бинарной длине составляет 5.25 раза что могло бы быть эквивалентно пятикратной передаче сообщения за интервал, но математика дает намного лучшее исправление ошибок чем дала бы повторная передача.
    В итоге стандартные сообщения имеют намного большую помехозащищенность чем произвольные сообщения пользователя, а значит и намного больше вероятность правильного их декодирования.
    Протокол в варианте когда пользователь проводит QSO после своего CQ предусматривает передачу RRR как сообщения которое завершает QSO и передавать после RRR еще дополнительно сообщение 73 является нарушением принятых правил проведения QSO(главная проблема в увеличении интерференции на диапазоне из-за ненужной дополнительной передачи сообщения).
    Поскольку пользователи очень часто передав RRR еще в дополнение передают 73 я попросил разработчиков рассмотреть возможность изменения кода следующим образом:
    - на кнопке вместо надписи RRR надпись R73
    - при нажатии кнопки R73 на передачу формируется сообщение RRR
    - при получении сообщения RRR оно после декодирования заменяется на экране пользователя на R73
    В этом варианте есть недостаток несовместимости с софтом JT65-HF, но думаю что достоинства превысят этот недостаток и надеюсь что разработчики WSJT-X согласятся с этим предложением.
  8. #9053
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вектор синхронизации JT65
    При модуляции самая нижняя частота является вектором синхронизации, на ней передается последовательность синхронизации.
    При потере этого сигнала декодирование сообщения становится невозможным.
    Теперь простой пример - в окошке появилось сообщение CQ от редкой станции. Все дружно кликают на него и начинают звать на одной и той же частоте.
    Количество зовущих может быть более 10 станций - в результате софт корреспондента не может прочитать последовательность синхронизации, все сигналы слились в один на частоте вектора синхронизации.
    В таких случаях я часто для вызова смещаюсь чуть ниже по частоте, примерно 10..15 процентов от ширины JT65 спектра и в большинстве случаев первым получаю ответ редкой станции.
    Достоинство такого подхода в том что зовущие распределяются по частоте и корреспондент сможет декодировать если не всех то многих из зовущих и сделать свой выбор. Есть и недостаток, если звать немного в стороне то сообщение в софте WSJT-X не попадает в правое окошко а некоторые пользователи смотрят исключительно в правое окошко и не замечают что происходит в левом, но это уже исключение из правил.
    Потеря вектора синхронизации основная причина малого количества декодирований при уровнях сигнала -28..-30дБ.
  9. #9054
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    проект WSJT-X - текущая активность
    все что происходит в проекте можно кратко увидеть здесь WSJT Activity
  10. #9055
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    спросил разработчиков о возможности поднять уровень вектора синхронизации на 3 дБ над уровнем других тонов, интересно что ответят
  11. #9056
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    разработчики меня поправили - для КВ компрессия и математика исправления ошибок используются во всех сообщениях
    дополнительная помехозащищенность коротких стандартных сообщений работает только для УКВ
    Стандартные полные сообщения имеют больший уровень компрессии (за счет части пространства неиспользуемой области позывных) и поэтому позволяют скомпоновать более 13 символов в одно сообщение.
    Нестандартные, они же пользовательские сообщения, ограничены 13-ю символами.
    > As RR73 in the free message box has lack of compression and forward
    > error correction
    Hi Igor,
    that is not correct. All messages in the HF implementation of WSJT-X
    have the same degree of FEC and some compression mechanism. The
    compression is higher with the standard form messages because the
    components are treated specially, this does not change the probability
    of their being decoded it simply allows more that 13 characters to be
    encoded within the constraints of the fixed standard message forms.
    In the VHF & up mode JT65 short codes may be selected and that causes
    special tone patterns to be used that do have a higher probability of
    being decoded from shorter incomplete periods of reception.
  12. #9057
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    завтра на твоём рассвете, спишемся о частоте тут
    Сейчас вызываю 3.576 even + 500
  13. #9058
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ответ Joe K1JT ниже, если кратко то на КВ смысла поднимать мощность нет, а на УКВ усилители и так в насыщение народ загоняет.
    Опубликованный документ на JT протокол написан в основном для УКВ.
    Получается что если на КВ диапазоне только дальнее прохождение то основная проблема в замираниях сигнала, если появляется ближнее то основная проблема интерференция. Первая частично лечится пространственным разносом антенн, вторая - узкой диаграммой направленности.
    As far as I know your principal interest in JT65 is its use at HF.
    Failures to decode JT65 signals at HF seldom have anything to do with
    failure to synchronize. Indeed, at HF it would be better to have a
    *smaller* (definitely NOT a larger) fraction of total Tx energy devoted
    to the synchronization task.
    The JT65 protocol document
    http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf is mainly focused on
    the EME path. Most amateurs doing EME run high power, with PAs running
    at or near saturation. Nobody would choose to transmit their sync tones
    at larger power than used for the message's information content.
    -- 73, Joe, K1JT
  14. #9059
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    TO UA3DJY
    Игорь, попросите разработчиков в следующих версиях сделать возможность передвижения курсора на водопаде при помощи колесика на мышке.
  15. #9060
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    TO UA3DJY
    А для чего,стесняюсь спросить!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
