Страница 28 из 1855 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538781285281028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #406
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Вобщем как ни странно -зависит от компьютера еще -для меня такие пороги не оптимальны
  2. #407
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    создание тестовых JT65 wav файлов - утилита jt65sim.exe
    После компиляции WSJT-X софта эту утилиту можно найти в папке C:\JTSDK\wsjtx\build\Release.
    Создает wav файлы содержащие JT65 сигналы с использованием аддитивного белого Гауссовского шума и Рэлеевского типа замираний, опционально можно включать и настраивать эффект Доплера.
    Для работы с WSJT-X формат командной строки(по причине большого количества файлов лучше скопировать утилиту в любую отдельную папку):
    jt65sim.exe -n 1 -s \-24 -f 1000
    где ключи
    -n задает количество сигналов в файле, для тестирования под софтом WSJT-X надо использовать 1
    -s задает требуемый SNR
    -f задает количество файлов, для хорошей статистической выборки используем 1000 файлов.
    Для подсказки используйте jt65sim.exe /?
    Разработчики используют эти файлы для тестирования чувствительности декодера под сценарий прохождения на УКВ.
  3. #408
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зависимость количества декодированных сигналов от производительности процессора
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Страннл вообще прогнал при 1.5 и получил 1153+1 неверное-все Рота отбой
    Выношу на форум, тема представляет общий интерес.
    Разница которую Вы наблюдаете (1166 декодирований у Вас против 1152 декодирований у меня) и другие оптимальные пороги связаны с высокой производительностью Вашего процессора, и поэтому при появлении нагрузки с других приложений у Вас количество декодирований на Ваших порогах снижается.
    На моем двухядерном AMD Athlon II X2 255 3.1 GHz производительность намного ниже, и по причине снижения времени на декодирование при порогах 2.4 1.0 1.0 на моем относительно слабом процессоре максимум декодированных сигналов получается на других порогах, а при попытке выставить Ваши оптимальные пороги резко растет время декодирования что приводит у меня к снижению количества декодированных сигналов.
    В этом и есть преимущество самостоятельного тестирования - возможность настроить оптимальные пороги, но если в паре с приемником используется софт SDR то пороги придется подбирать во время работы этого софта, потому что он тоже берет ощутимую часть процессорной мощности.
    То что мы наблюдаем есть либо работа какого то таймера в WSJT-X либо дефект.
    Пользователи у которых процессор по производительности близок или хуже моего могут смело ставить пороги 2.4 1.0 1.0 и Random=6, пользователи с совсем слабыми процессорами могут при трехпроходном декодировании использовать Random=5.
  4. #409
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    да судя по всему это правда-как только у меня были включены дополнительные задачи то падало кол-во декодированных сигналов -интересно бы посмотреть на интеле посмотреть пороги -на хасвелле или ивике
  5. #410
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    объем тестирования при подборе порогов огромный, поэтому здесь если только есть желающие с большим энтузиазмом
  6. #411
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Сегодня немножко подправил и пошло в 3 прохода
    Сначало интересно было думал ни чего не получилось
    проходы пошли нормально даже на 8
    потом комп подумал и зашкал по времени пошол
    установил 7 - тоже самое, несколько проходов и некоторые проходы
    начали выходит за рамки (работать можно но,лучше не стоит)
    НА даный момент- Random-6 нагрузка даже на 1 ядро 60-70%,54-56 секунд затрачиваетля на проход
    пока на 40-ке.Откроеться 20 там станций побольше посмотрим в деле 3 прохода
  7. #412
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А ты глянь сколько ресурсов у тебя кушает jt9.exe во время декода!
  8. #413
    27.11.2010
    69
    266
    100
    столько же
  9. #414
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    столько же[/QUOTE]
    В поцессах посмотри, ну и конечно когда есть что детектировать, у меня на слабом ноуте 2х1.8 забивает напрочь надолго второй процессор!
    Так как работает весь цикл дешифрирования даже при только JT65 моде!
    А на другом 2х2,4 тоже весь цикл но он справляется по крайней мере при 6 в рандоме!
    Да и тогда когда у тебя дешифрирование в следующую минуту переходит!
  10. #415
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    столько же
    Да и тогда когда у тебя дешифрирование в следующую минуту переходит![/QUOTE]
    Я все потушил
    У меня 20-ка пустая
    Выходные впереди посмотрим
  11. #416
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    если у процессора несколько ядер то надо включать режим JT65+JT9, обе моды будет быстрее декодировать чем одиночную JT65
  12. #417
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь я пробовал оба варианта
    двойная модуляция загружает оба ядра на 50-70%
    один вид моды 1 ядро на 50-70%
    Ощущение мое, на 1 моде и на 1 ядре лучше работает,
    но бездакозательно
    Нравиться мне и все
  13. #418
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    но бездакозательно
    Нравиться мне и все
    Проверить (или доказать) очень просто - записываете несколько аудио файлов, десятка полтора хватит, когда много сигналов на диапазоне. После чего их проигрываете - смотрите разницу затраченного на декодирование общего времени при режиме JT65 и режиме JT65 + JT9, в последнем режиме затраченное время будет меньше.
    Если нет желания видеть декодирования JT9 во время работы в эфире - то просто сожмите окошко водопада так, чтобы на нем были видны частоты только до 2500 Гц, и JT9 декодирования исчезнут, при этом время потраченное на декодирование JT65 еще уменьшится.
  14. #419
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Или в окне водопада "JT65 2500 JT9" увеличить до "JT65 3500 JT9"
  15. #420
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Под завяз
    Вот это прога стала работать!!!!!!!!!!!
    Класно
    Игорь труды не напрасны
    Вперед!!!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
