24.02.2016, 12:53 #706
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Может разница что у меня распарралеривается на 8 ядер -плюс структура у процессора модульная -видимо по разному блоки задействаны -по тому что у других такие же результаты как у Вас-проверял на машине жены I5 2600k-результаты повторяют Ваши UA3DJY-даже ложные декоды такие же-так что явно изза модульной структуры процессора FX думаю
RK4LWA
24.02.2016, 13:22 #707
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Причина где то глубже, поскольку, если задача по декодированию конкретного сообщения упала на ядро, то на нем она и решается.
Может быть какой либо дефект в совместной работе нескольких ядер процессора, в этом случае одноядерный процессор должен дать такие же декодирования как Ваш FX.
В любом случае выходит что процессор FX работает лучше многих других, и дает как выигрыш в количестве правильных так и снижение количества ложных декодирований.
На AMD я использую Windows 10.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.02.2016 в 13:29.
24.02.2016, 19:59 #708
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
У меня при компиляции WSJT-11 выдает ошибку о нехватке одного файла. Интересно у всех так или я что то не так делаю.
Компиляция WSJT-11
WSJT v11.0 now runs on Windows
* No need to install the module appdirs
* Added a run time script
* Builds are direct Makefile commands, not JTSDK shortcuts
* Database is installed to: %LOCALAPPDATA%\WSJT or
C:\Users\%username%\AppData\Local\WSJT
*TO-BUILD*:
- Open JTSDK-PY, then:
cd src
svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
cd wsjt-11
mingw32-make -f Makefile.204 install
*TO-RUN*
cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
.\wsjt-11.bat
Use WSJT (F2) to update station parameters.R5WM
24.02.2016, 20:20 #709
24.02.2016, 22:37 #710
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Я выше давал инструкцию как надо делать
RK4LWA
24.02.2016, 23:22 #711
25.02.2016, 01:09 #712
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Простите я не про то имел ввиду
RK4LWA
25.02.2016, 06:47 #713
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
чтение WAV файлов, дефект в коде WSJT-X
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6489/
Масштаб бедствия пока не оценивал, если повлияет на количество декодированных сигналов при чтении файлов то придется повторить сравнение r6462mod6 с родным WSJT-X при устраненном дефекте.
25.02.2016, 06:59 #714
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
решение проблемы компиляции WSJT-11 под Windows:
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6490/
25.02.2016, 07:03 #715
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
калибровка S/N с учетом полосы приемника при записи WAV файлов
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6491/
Еще один дефект, и наверно, устранив его, придется записать с приемника новые наборы файлов для тестирования.
25.02.2016, 18:21 #716
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
25.02.2016, 18:44 #717
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.02.2016, 19:21 #718
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
25.02.2016, 23:08 #719
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вадим RK4LWA: Может причиной разных результатов у нас является разная полоса на водопаде? У меня для тестов стояла 100-3600Гц.
Для выключенного Preamp c файлов SDR с выключенной АРУ получал 1176 правильных декодирований, расширил полосу до 0-4100 Гц - получил 1180 правильных декодирований, кроме того что декодировались сигналы с sync тоном ниже 100 Гц еще что то новое появилось выше в спектре, что то исчезло.
26.02.2016, 13:13 #720
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3DJY Игорь При тестах у меня стояла 2600 .все таки дело в процессорах
Последний раз редактировалось RK4LWA; 26.02.2016 в 13:19.
RK4LWA
