10.08.2016, 12:45 #1801Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь! Вспомнил что хотел сказать. Не знаю вместо какой кнопки добавить бы "Fix TX",которая фиксирует частоту передачи (как в HB9HQX).Очень удобная функция особенно при работе на CQ и особенно для DX-ов (не нужно скакать по частоте,отвечая разным корреспондентам).Кнопки "Tx<Rx" и "Tx>Rx" не очень удобны (и нужны ли).
Василий
10.08.2016, 13:36 #1802Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
10.08.2016, 13:52 #1803Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,960
- 3845
- 724
10.08.2016, 15:13 #1804Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
сейчас ограничение в 25000 позывных, но это ограничение при обработке файла CALL3.TXT, прописано в исходном коде hint65.f90, hintwidecq.f90, hintwidedx.f90:
parameter (MAXCALLS=25000,...)
if(first) then
open(23,file=trim(data_dir)//'/CALL3.TXT',status='unknown')
do i=1,MAXCALLS
Ограничение определяет максимально возможное количество проходов в цикле генерации сообщений, на чувствительность декодеров заметного влияния не оказывает, при необходимости можно увеличить.
Ранее я думал что чувствительность декодеров зависит от количества записей в файле CALL3.TXT, в реальности оказалось что зависимость есть при нескольких позывных в файле, если количество позывных более нескольких десятков то разница уже незаметна.
10.08.2016, 16:00 #1805Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
И что получится? Только по "водопаду" можно перемещаться приемом.А щелкни по позывному - передача улетает тоже на корреспондента.Это не то... .Передача должна стоять на месте.Передвигаться должна по водопаду,частотой в окошке,но не после щелкания по позывному.А здесь все наоборот.
Второе - место можно освободить ещё под что то.Последний раз редактировалось US4IRT; 10.08.2016 в 16:19.
Василий
10.08.2016, 16:33 #1806QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
Hi Igor have put your FAQ answers in the File section of Udo's so a permanent record is kept.
After reading your 2 posts I learn't as well so must many others be in the same boat!
Here's a short foreword of same.
Description of Button Functions
MACROPODS RULE·WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016
The following is a technical description of the functionality of the buttons and with the aim
of helping the user, by Igor,UA3DJY 10/08/16 translated from Russian to English by Peter VK6KXW.
Buttons
blah blah so forth
also
Description of the Hint button
The following is a technical description of the functionality of the Hint Button with the aim
In work of Hint there is a feature, at start of software ...
blah blah so forth
73 de Peter,VK6KXW
10.08.2016, 19:53 #1807Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Неправильно написал этот пост: чувствительность широкополосных декодеров с согласованной фильтрацией и декодера на RX частоте использующих CALL3.TXT преднамеренно загрублена порогами в исходниках hint65.f90 hintwidecq.f90 hintwidedx.f90 - по критерию приемлемого количества ложных декодирований.
Декодеры с согласованной фильтрацией используют функцию корреляции, ищется максимальное значение корреляции между принятым сообщением и сообщениями полученными на основе CALL3.TXT (или информации из окон DX Call, DX Grid).
Защита от ложных декодирований обеспечивается проверкой разницы между максимальным значением и вторым наибольшим значением функции корреляции.
Количество позывных в CALL3.TXT влияет на объем занимаемой оперативной памяти, время декодирования для 22 тысяч позывных в CALL3.TXT было около одной секунды для процессора с тактовой частотой 3ГГц. Соответственно увеличение количества позывных до 50 тысяч приведет к росту времени декодирования декодерами с согласованной фильтрацией примерно до двух секунд и росту объема занимаемой оперативной памяти процессом jt9.exe до 350..450мБ.
Для декодера на базе DX Call / DX grid количество проверяемых возможных сообщений совсем мало, соответственно меньше вероятность ложного декодирования, ниже выставлены пороги что позволяет получить чувствительность -31 dB SNR.
В выпущенном WSJT-X v1.7 JT65 декодер с согласованной фильтрацией применяется только на RX частоте при активированном УКВ функционале одиночной моды JT65, декодер QRA64 работает тоже только на RX частоте.
Возможно Joe K1JT считал что невозможно добиться приемлемого количества ложных декодирований в широкой полосе(?).Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.08.2016 в 20:22.
10.08.2016, 23:42 #1808Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
11.08.2016, 10:03 #1809Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
11.08.2016, 11:19 #1810Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Добрый день, скиньте v16.5= ua6agn@mail.ru за раннее благодарен.
Алексей UA6AGN
11.08.2016, 14:31 #1811Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
12.08.2016, 22:11 #1812Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,960
- 3845
- 724
Непонятки с CQ DX. Статистики маловато, но закономерность уже наблюдается.
В чем суть. Если корреспондент передает CQ DX, то возможны два варианта:
1. JTDX определяет корреспондента как B4, в то время как JTAlert отражает правильную информацию
2. JTDX определяет правильный статус корреспондента, а JTAlert вообще не показывает ничего!
Режим работы JT9+JT65. Все это относится к JT65. В JT9 такого отмечено не было.
В остальном заявленные фичи работают нормально
НиколайEU1FQ
Николай
13.08.2016, 17:54 #1813Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.08.2016, 19:19 #1814
13.08.2016, 19:27 #1815Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
17119Спасибо
