Like Tree17119Спасибо
  1. #2536
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Наверно пора заканчивать с "благотворительностью".
    А, вот этого делать не надо Нам, юзерам, огромная помощь
  2. #2537
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    есть еще один вариант появления такого окошка - если софт JTDX запускается два раза подряд
    Да вот это и было. Как избавился : исправление проблем с совместимостью и рекомендованные параметры ,.Несколько раз запускал ,перезагружал пока работает. Может что посоветуете!
  3. #2538
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Двойной запуск софта приводит к конфликту из-за доступа к одному файлу настроек, поэтому в софт вставлена защита от повторного запуска - окошко которое у Вас выскакивало это уведомление что отработала эта защита.
    Если софт запускаете из внешнего лога то его не следует запускать второй раз вне лога, и наоборот.
  4. #2539
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот запутался, здесь правильно запуск с wsjtx? или должен быть jtdx?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2540
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Все правильно
    ЗАПУСК с wsjtx.exe
  6. #2541
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RG3R Посмотреть сообщение
    Я так понял, JTDX теперь чисто для КВ?
    Изменений настолько стало много что при включении Enable VHF/UHF features(УКВ) режим JT65 уже не должен нормально работать, еще с месяца три назад видел в нем превышение допустимого количества декодирований (тогда было 50) и остановку софта из-за того что в окно декодированных сообщений в этом режиме выводились пустые строки.
    Начиная с v17.x сделал недоступным УКВ функционал, выбор УКВ диапазонов остается, если JTDX сможет конкурировать по эффективности декодирования с WSJT-X на УКВ - пожалуйста, используйте.
    Теперь появилась возможность довести окно интерфейса пользователя до ума - можно убрать много лишнего и попробовать изменить компоновку оставшегося.
  7. #2542
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Исполнимый файл пока остается со старым именем - взаимодействие и совместимость с JTAlert.
  8. #2543
    13.06.2010
    231
    31
    На 100% согласен.
  9. #2544
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    сделайте пожалуйста! расцветку повторов как в WSJT-X, или хотя бы как опцию ее оставьте!
  10. #2545
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    окошко такое теперь вылазит не могу найти откуда ?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2546
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я доверяю только JTAlert-у
  12. #2547
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Ещё как может! Декодирует очень хорошо !!! Но когда "рюшечки" убивают функционал программы, по моему не очень...
  13. #2548
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Это почему? С испугу только что провёл связь JT9. Всё нормально.
    Тогда прошу ответит на вопрос, все описанные выше модификации кода по улучшению чувствительности и качества декодирования относятся к обеим модам JT65, JT9 или только отдаётся предпочтение JT65 (сравнительные тесты и анализ проводится только для JT65)? Что было модифицировано в JT9? Значения выставленные в "Advanced" также являются оптимальными и при декодировании JT9? Если нет то что и на сколько приводит к снижению качества декодирования по отношению к WSJT-X? Данные вопросы относятся к модам JT9+JT65 и JT9, JT65 по отдельности.
  14. #2549
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Декодирование JT9 у JTDX и WSJT-X должно быть одинаковым - исходный код JT9 не отличается. Настройки в закладке Advanced влияют только на декодирование JT65.
  15. #2550
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    посмотрите в настройках внешнего лога, это старый путь установки который использовался до версии JTDX 17.0.1
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
