Like Tree17119Спасибо
  1. #3106
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от va3llz Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить. а как связан диапазон рапортов с QTH- квадратами? Простите моё невежество, но я связи не вижу.
    Из документации WSJT-X:
    By comparison, JT9 allows for signal reports in the range –50 to +49 dB. It manages this by taking over a small portion of “message space” that would otherwise be used for grid locators within 1 degree of the south pole.
    В документации не сказано но в исходном коде такой же подход использования QTH квадратов с южного полюса применен и для упаковки/распаковки SNR рапортов JT65 сигналов.
    Применение компрессии текстового сообщения (в данном случае SNR рапортов) связано с существующим в протоколе ограничением 72 бит длины сообщения, чтобы не выйти за пределы 72 бит.
    Судя по исходному коду в QTH квадраты упаковываются все рапорта и RRR и 73, получается что в софте JT65-HF используется меньший диапазон QTH квадратов с южного полюса чем в софте WSJT-X для упаковки/распаковки сообщений, изменение протокола JT65 было сделано при появлении моды JT9.
  2. #3107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    взаимодействие JTDX-JTAlert
    Frank N1GDO на форуме поддержки JTAlert поднял вопрос о задержке в индикации позывных при использовании JTDX.
    https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...s/topics/12982
  3. #3108
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Hi Igor,
    I replied off line to him when he published it,he also could have the SWL Mode Button on which would give that effect.
    But I chose to tell him about virus scanners behind the scenes which can interact. The below is a copy of my letter to him....
    "Hi Franke,
    I run JTDX v17.2.2 with JTAlert v2.8.7 going to HRD Logbook with
    BktTimeSync by IZBKT over a satellite internet service
    (600ms latency) in the back blocks of Western Australia.
    What I have done as a standard is place JTDX,WSJT RC3,JTAlert,BktTimeSync,HRD LogBook off limits to the virus scanner (Microsoft Security Essentials) in the "Excluded Files and Locations" to get maximum efficiency & optimization. "
    Peter, VK6KXW
  4. #3109
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    A interesting posting was placed on the Moon-Net Group about the Franke-Taylor Decoder which at first read could open up future higher levels for
    JTDX. Not opening up the legal Pandora's box of doing same I will just post the Moon-Net reply by Bernd......
    Hi Curt,
    That issue has been discussed in this forum roughly a year ago.
    WSJT10 r6088 uses a new soft-decision Reed Solomon decoder that Steve Franke, K9AN, and K1JT have developed to replace the patented, closed-source Koetter-Vardy decoder "kvasd". This decoder needs somewhat more time.
    As K1JT said then it was easy for them to adjust the speed of the Franke-Taylor decoder. The current setting was chosen to give results slightly better than kvasd.
    It could be made faster, but performance would then revert to something more like "equal to kvasd". "
    vy 73 Bernd DF2ZC
    Welcome To The DF2ZC Website!
    Peter,VK6KXW...
  5. #3110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Thanks Peter for this hint.
    Всем кто использует связку JTDX-JTAlert и наблюдает задержку в несколько секунд в выводе позывных в JTAlert: проверьте пожалуйста включено ли у Вас антивирусное ПО на анализ пакетного трафика, если включено то необходимо внести JTAlert и JTDX в список исключений антивирусного ПО.
  6. #3111
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    392
    276
    26
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    самый лучший вариант! устроит абсолютно всех! давайте все хором попросим автора так сделать!
    I don't have words!
    Why nobody do not understand that it can't be done in that way.
    CQ in message and MyCall in message are message dependent
    and results of all enabled new checks and B4 are dependent on Your log file.
    So if you want that CQ or MyCall in message are displayed with background color then results of checks can't be displayed with background color.
    Main difference in old and new logic is that i want allso MyCall messages to be checked against new statuses ( I usually don't take B4 calls when i work with CQ ), old logic does not allw to do this.
    Hopefully now at least somebody can understand this.
  7. #3112
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    У меня нет антивирусника как отдельной программы. В вин10 встроенный антивирусник им и пользуюсь. По моему делитанскому мнению, дело не в ативируснике, а в настройке самой JTDX. У меня задержки нет.
  8. #3113
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Установил версию от Олега US-E-12 для лога UR5EQF. Как должна работать программа с логом? Что-то у меня ничего не изменилось по сравнению с базовой версией. Позывной автоматом в лог не попадает, приходится переносить вручную. Что где не включил?
  9. #3114
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Установил версию Олега US-E-12 для лога UR5EQF. Как должна работать программа с логом?
    А путь в логе прописали (Внешние программы прописывать для WSJT-X).
  10. #3115
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Олег спасибо за оперативный ответ и за Ваш труд. Заработало. До этого запускал по пути WSJT 6, 7, 9 не работало. Адрес пути в обеих случаях одинаковый.
  11. #3116
    02.03.2009
    п. Торбеево
    176
    22
    77
    Не могу прописать путь к программе WSJT-X, подскажите подробнее.
    Надо вручную забить путь, или найти?
    Нашёл откуда запускается JTDX 17.2.0, но не находит там файл WSJT6.exe
  12. #3117
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Для лога LogHX у меня так...
  13. #3118
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Как понял это для EQF. Через одно сообщение назад, пост #3119.
  14. #3119
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Ответил с рисунками, в теме http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1309092
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #3120
    02.03.2009
    п. Торбеево
    176
    22
    77
    Да, спасибо, с журнала EQF теперь JTDX запускается, но связи в журнал не записываются. Появляется табличка с данными QSO, нажимаешь ОК, связи в ADIF файле сохраняются.
    Что ещё надо сделать?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
