Like Tree17119Спасибо
  1. #4591
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет?
    Движок PWR в программе вверх на максимум поставьте.
  2. #4592
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Поставил на максимум 1 ват на выходе
Название:	jtdx v17.4  3.jpg
  3. #4593
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    вопрос снят спасибо Игорь!
    Бывает и так))))
  4. #4594
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.5 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.5 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/5PHn/GEMten5ox
    SW 17.5 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/Fcpo/9mT64D9ab
    source code 17.5 https://cloud.mail.ru/public/J9Dh/EyjEBDdeS
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    JTDX ).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.5 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  5. #4595
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5 измененный функционал
    Версия 17.5 создана на основе исходного кода JTDX v17.4.
    - переработано выделение оперативной памяти под большие массивы JT65 и JT9 сигналов
    - устранены дефекты: сборки софта с файлом ALLCALL.TXT под Mac OS-X/Linux, несколько дефектов в функционале
    уведомлений, показа правильного Grid квадрата в окне DX Grid при щелчке мыши на стандартном сообщении
    не содержащем квадрат, показа названия страны на сообщение содержащее TU73, предупреждения об отсутствии
    связи с eQSL сервером, показа времени интервала при повторном декодировании JT9 сигналов, введено
    дополнительное сообщение о необходимости скопировать CALL3.TXT в папку с логом, вывода на экран
    сообщений с 'техническим' Grid квадратом CF00 в динамическом Hint декодере, обрезания позывного до
    5 символов в режиме WSPR, снято ограничение 13 символов при вводе строк макросов в конфигурации,
    неполного отображении надписей в статус-баре, выравнивания фона строк декодированных сообщений в окне
    приемной частоты
    - доработаны основной интерфейс UI1 и интерфейс конфигурации, добавлена ссылка на JTDX Web страничку в
    закладку Help
    - для пользователей лога UR5EQF сделана возможность автоматической очистки окон DXCall DXGrid при выходе
    из JTDX
    - сделано звуковое уведомление на первое декодированное сообщение в приемном интервале
    - сделано уведомление цветом при превышении 13 и 17 символов в строке окна свободных сообщений, для
    напоминания об ограничении протокола JT65 для свободных сообщений и для стандартных сообщений
    содержащих направленный CQ вызов
    - сделано уведомление цветом о сочетании четного/нечетного интервала для часов и чек-бокса настройки
    интервала передачи
    - полностью переработан динамический широкополосный декодер Hint, использующий данные с предыдущих
    интервалов: введена селективность по ожидаемому сообщению и сам декодер внутри разделен и адаптивно
    включается в режиме выбора из шести сфокусированных декодеров. В итоге снижено количество ложных Hint
    декодирований.
    В версии 17.5 общее количество Hint декодеров по отдельным процедурам 11, функциональное количество
    Hint декодеров 16.
    - доработан Hint декодер CQ сообщений, использующий данные DXCall DXGrid до всех возможных направленных
    CQ сообщений
    - для широкополосных проходов декодирования применен обход декодеров FTRSD, широкополосных Hint CQ
    и CQ DX сообщений если SNR сигнала менее чем -30.0дБ. Немного уменьшилось время декодирования и снизилось
    количество ложных Hint декодирований CQ/CQ DX сообщений.
    - применены дополнительно три прохода декодирования на приемной частоте QSO (полоса +-3Гц), с отдельным преобразованием
    сигналов в частотную область и построением списка кандидатов для каждого из этих проходов декодирования.
    В списке применено ограничение в два кандидата на каждом проходе.
    Функционал неотключаемый, работает по окончании первого широкополосного прохода декодирования и
    используется только вместе с BM/FTRSD декодерами. Оптимизированы параметры в исходном коде для получения
    максимальной эффективности декодирования FTRSD на приемной частоте QSO.
    В закладке Advanced добавлена возможность отдельной настройки количества попыток декодирования.
    На минимальном значении попыток декодирования резко выросла эффективность декодирования слабых сигналов
    декодером FTRSD на приемной частоте QSO. С этим функционалом JTDX может декодировать до семи
    сигналов на частоте QSO.
    - изменена полоса вычисления уровня шума (для расчета значений SNR JT65 сигналов) примерно с 560 до 180 Гц.
    По тестовым файлам заново откалиброваны значения SNR.
    - при отправке данных QSO на сервер eQSL в wsjtx_lof.adi добавляется <eQSL_QSL_SENT:1>Y, ожидание ответа
    от eQSL сервера увеличено до 10 секунд
  6. #4596
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Рекомендуемые настройки
    Рекомендуемые настройки для версии 17.5:
    - комбинированный режим JT65+JT9
    - кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
    сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
    - кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
    работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
    сигнал/шум вплоть до -35дБ
    - кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
    QSO, очистка этих окон в версии 17.5 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
    Закладка настроек Advanced:
    - Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
    декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
    с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
    3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
    сигналов.
    - Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
    3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
    декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
    - RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
    приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
    частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
    - Hinted decoding DT range = 1
    Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
    JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
    Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
    Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
    файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
    Программа JTDX v17.5 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование,
    маркированное звездочкой, блокируется при отправке спотов на сервер pskreporter.info, но может быть
    передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
    Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
    центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
    электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
  7. #4597
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    Wideband experience based Hint decoder
    test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
    CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
    SW version / total JT65 decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint / JT9 /
    v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
    v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* / - /
    v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* / - /
    v17.4 Hint OFF / 3123 / 3123 / - / - / 374 / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint OFF / 3162 / 3162 / - / - / 378 / # AGCc is ON
    v17.4 Hint ON / 3355 / 3064 / 98 / 193 / - / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint ON / 3432 / 3083 / 127 / 222 / - / # AGCc is ON
    v17.5 Hint ON / 3332 / 3060 / 100 / 172 / - / # AGCc is OFF
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 38.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 89.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 36.6% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    'CQ hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    v17.0.1 43.4%
    v17.1 43.6%
    v17.2 43.7%
    v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
    v17.4 52.6% CQ message decoder
    v17.4 56.7% 'MyCall + HisCall + GRID' message decoder
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 10.5%
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 1.6%
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v17.3 hint off 3232/0
    v17.4 hint off 3228/1
    v17.5 hint off 3227/0
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.5 hint on 3366/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    v17.3 hint off 3256/0
    v17.4 hint off 3256/3
    v17.5 hint off 3250/3
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    v17.3 hint off 21.4%
    v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 23.2% # AGCc is OFF
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    v17.3 hint off 28.0%
    v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
    v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  8. #4598
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Предыдущую версию 17.4 удалять или ставить параллельно?
  9. #4599
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще к теме SDR.
    Сейчас на рынке появились модели классических трансиверов которые называют SDR, и в которых используется типовой чип от Texas Instruments определяющийся операционкой через USB соединение как USB Audio Codec, из той же серии что используется в интерфейсах RigExpert. В приемнике цифра преобразуется в аналоговый звук и тут же обратно в цифру, и через USB кабель подается на процессор компьютера. Оригинальный подход к обработке сигнала с неизвестным значением сквозного динамического диапазона.
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Игорь, простите за, возможно, дилетантский вопрос: а что, USB Audio Codec и интерфейс RigExpert – это нехороший вариант для работы JTDX?
    В посте была речь о неудачном смешивании цифровой и аналоговой обработки сигнала под названием 'SDR'.
  10. #4600
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Разные версии JTDX не зависят друг от друга, на машине можно держать сколько угодно.
    Вопрос в раздельном доступе к файлу настроек JTDX.INI, если Вы запустите после 17.5 версию 17.4 то поломаете структуру файла. Для раздельного хранения настроек используется ключ --rig-name= в ярлыке запуска JTDX, после этого ключа указывается имя папки в которой будет новый лог и настройки.
  11. #4601
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь интересная мысль
    Если поиграться 2 значениями Number of decoding attempts и RX frequency decoding attempts то можно ли улучшить
    прием на своей частоте?
    Первое значение поставить - 1 но в то же время увеличить число проходов-3-4 (какой проц.) на принимаемой частоте
    Как бы улучшить прием для себя,а общий обзор урезать
    Если смысл в этом? и будет ли работать? Это удобно для простеньких компов.
  12. #4602
  13. #4603
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Пока не полностью понял, на сколько лучше стал софт, но управление интерфейсом программы стало удобнее при новом расположении кнопок. Перестал путаться под руками STOP и MONITOP.
  14. #4604
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    из JTDX
    Эта версия работает с логом UR5EQF почти как адаптированная от Олега US-E-12. Один недостаток - в лог из JTDX, не загружается переданный рапорт. Всё остальное - без проблем.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #4605
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новые 17.5 проходы декодирования дают настолько большой выигрыш на приемной частоте QSO что количество попыток декодирования на широкополосных проходах уже мало влияет на результат декодирования на приемной частоте.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
