Like Tree17119Спасибо
  1. #5146
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ver 17.5.1
  2. #5147
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Не зависимо точка или запятая,работает только при чистом поле Ofset.
    А зачем Вам Offset (сдвиг)?
  3. #5148
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Человек с трансвертером работает.
  4. #5149
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA9XQ
    Разрешить изменение частоты в режиме передачи. А в окошке вы ввели значение частоты на которою происходит корреляция, она может быть как положительная так и отрицательная.
    Судя по приведенному списку TS850SAT может не поддерживать смену TX частоты трансивера во время передачи, спасибо Владимиру RA9XQ за ссылку на документацию WSJT-X:
    If you will use automatic Doppler tracking and your radio accepts frequency-setting commands while transmitting, check Allow Tx frequency changes while transmitting. Transceivers known to permit such changes include the IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (with Rev 9 or later firmware upgrade), Flex 1500 and 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100, and KX3. To gain full benefit of Doppler tracking your radio should allow frequency changes under CAT control in 1 Hz steps.
    Компенсация эффекта Доплера это функционал УКВ, для работы на КВ он не нужен.
  5. #5150
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Игорь, надо было ещё отобразить то что немного ниже или выше.
    Значения смещения вы можите добавить если скажем используется трансвертер.
  6. #5151
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Наверное сыграло злую шутку желание как можно больше информации отправить в PSK репортёр.
  7. #5152
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    набор файлов для сравнения работы KVASD и FTRSD декодеров в разных JT софтах
    В рамках дальнейшего развития JTDX доработал симулятор JT65 сигналов/звуковых файлов.
    В этом линке https://cloud.mail.ru/public/Fdpb/zjX15mYDX набор из 50 звуковых файлов, в каждом файле 70 сигналов со следующими псевдослучайными параметрами: позывные в сообщениях, частота, DT и SNR, из этих параметров DT имеет Гауссовское распределение со средним значением 0.5 секунды. Шум в каждом файле разный и тоже имеет Гауссовское распределение.
    Частоты в пределах 5...2695 Гц, SNR от -01 до -26дБ, для генерации сообщений использовал последний файл CALL3.TXT.
    Этот набор можно использовать для сравнения эффективности декодирования разных версий JT софта для сценария загруженного сигналами диапазона.
    Кроме этого попробовал декодировать в JTDX файл в котором 100 сигналов, после 70 декодированных сообщений JTDX вышел за пределы установленного индекса массива декодированных сообщений, в версии 17.6 увеличу значение индекса массива декодированных сообщений до 100.
  8. #5153
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    набор из 50 звуковых файлов, в каждом 100 JT65 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/8JkV/4pauCWyYH
    JTDX v17.5.2 зависнет после декодирования 70 сообщений из файла.
  9. #5154
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    так выглядит диапазон на котором 200 сигналов
    При таком количестве сами сигналы уже становятся шумом друг для друга.
    Если JT будет развиваться такими же темпами как сейчас то похожую картинку на экранах уже можно будет наблюдать через год.
  10. #5155
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Практически это какую пользу будет иметь? Допустим будет реально работать такое количество станций, будет декодировано 100 сообщений, хорошо но практически на каком мониторе вы их всех увидите без прокрутки в окне приёма? Второй вопрос, сколько времени займёт декодирование 100-а станций в реальных условиях, уложитесь хотя бы в десять секунд? Времени для визуальной оценки принятого и выбора кому ответить уже как понял не будет. Выжать можно сколько угодно но надо смотреть и на реальное положение дел, может наоборот при выходе за допустимые границы времени необходимое для более или менее комфортной работы ( не только для вас но и для второй стороны) ограничить декодировку, останавливать при выходе за рамки временного интервала.
  11. #5156
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В JTDX уже реализован функционал невывода повторов в окно декодированных сообщений. Для желающих увидеть все есть возможность использовать 4к телевизор в качестве монитора.
    Можно декодировать 100 сигналов и за одну секунду, вопрос в цене. Декодирование уже ограничивается в JTDX выбором количества проходов и попыток декодирования.
  12. #5157
    25.03.2016
    127
    91
    Если действительно так будет расти количество станций на диапазонах, то тогда, по моему мнению, будет только один выход - Расширить диапазоны до 4-5-ти килогерц (а может и более) а полосу приема программы JTDX уменьшить до 1 кгц(а может и меньше). Т.к. декодировать сразу все станции на диапазоне нереально, а если и декодируешь каким-то образом все 200 станций, то все-равно нереально отобразить его на экране и разобраться в этом списке за 10 сек кого звать.Поэтому сделать как в SSB, будет DX учсасток, участок работы с другими континентами и участок местных связей и можно будет передвигаться по диапазону и декодировать часть диапазона. Мы же в SSB не слушаем все станции сразу, а только одну, ну максимум 2-3 если разнос частот небольшой.
  13. #5158
    22.03.2006
    1,454
    195
    Шедеврально ))))
    А ведь можно выразить мысль проще - Однозначно резать <C>
  14. #5159
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Вот том то и вопрос. Если вопрос цены то тут всё во власти пользователя, усовершенствования своего оборудования, но ведь сейчас не редкость когда на слабеньких системах декод заканчивается уже далеко за 10-и секундным интервалом и где то в районе 15-20 секунды следующего периода корреспондент переходит на передачу. Ограничение на время декодирования будет сдерживать пыл накрутить настройки.
    Второй момент это может быть не только ограничение отображение повторов на экране а добавление функционала по отображению сообщений с не сработанными локаторами или блоков локаторов, скажем Северная Америка, Латинская Америка, Африка и т.д. и т.п. Режим целенаправленного DX.
    Выбор полосы приёма должен выбирать пользователь, ведь всё зависит от возможностей аппаратной части и условий прохождения. А диапазон расширится и так, ведь уже и так далеко заползают на участок для JT9 и в настройках можно добавить новый промежуток для моды. А вот если будет участок для DX то как думаете где будет основная масса станций? И как думаете с каким уровнем они там будут?
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Шедеврально ))))
    Хотя бы перекрестить две параллельные прямые в голове.
  15. #5160
    22.03.2006
    1,454
    195
    Владимир, пропиши в подписи что то типа...
    - С точки зрения банальной юридикции, не каждый индивидум нас может понять.
    Без обид, ты всё верно пишешь, но воду лить то зачем?
    Здесь не пленум ЦК )))
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
