11.02.2017, 17:13 #5146
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
ver 17.5.1
11.02.2017, 17:24 #5147
11.02.2017, 17:46 #5148
11.02.2017, 18:00 #5149
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от RA9XQ
If you will use automatic Doppler tracking and your radio accepts frequency-setting commands while transmitting, check Allow Tx frequency changes while transmitting. Transceivers known to permit such changes include the IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (with Rev 9 or later firmware upgrade), Flex 1500 and 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100, and KX3. To gain full benefit of Doppler tracking your radio should allow frequency changes under CAT control in 1 Hz steps.
Компенсация эффекта Доплера это функционал УКВ, для работы на КВ он не нужен.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.02.2017 в 18:06.
11.02.2017, 18:26 #5150
11.02.2017, 18:42 #5151
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Наверное сыграло злую шутку желание как можно больше информации отправить в PSK репортёр.
73! Владимир (RC2SC)
12.02.2017, 21:02 #5152
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
набор файлов для сравнения работы KVASD и FTRSD декодеров в разных JT софтах
В рамках дальнейшего развития JTDX доработал симулятор JT65 сигналов/звуковых файлов.
В этом линке https://cloud.mail.ru/public/Fdpb/zjX15mYDX набор из 50 звуковых файлов, в каждом файле 70 сигналов со следующими псевдослучайными параметрами: позывные в сообщениях, частота, DT и SNR, из этих параметров DT имеет Гауссовское распределение со средним значением 0.5 секунды. Шум в каждом файле разный и тоже имеет Гауссовское распределение.
Частоты в пределах 5...2695 Гц, SNR от -01 до -26дБ, для генерации сообщений использовал последний файл CALL3.TXT.
Этот набор можно использовать для сравнения эффективности декодирования разных версий JT софта для сценария загруженного сигналами диапазона.
Кроме этого попробовал декодировать в JTDX файл в котором 100 сигналов, после 70 декодированных сообщений JTDX вышел за пределы установленного индекса массива декодированных сообщений, в версии 17.6 увеличу значение индекса массива декодированных сообщений до 100.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.02.2017 в 21:09.
12.02.2017, 21:55 #5153
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
набор из 50 звуковых файлов, в каждом 100 JT65 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/8JkV/4pauCWyYH
JTDX v17.5.2 зависнет после декодирования 70 сообщений из файла.
12.02.2017, 22:53 #5154
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
12.02.2017, 23:22 #5155
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Практически это какую пользу будет иметь? Допустим будет реально работать такое количество станций, будет декодировано 100 сообщений, хорошо но практически на каком мониторе вы их всех увидите без прокрутки в окне приёма? Второй вопрос, сколько времени займёт декодирование 100-а станций в реальных условиях, уложитесь хотя бы в десять секунд? Времени для визуальной оценки принятого и выбора кому ответить уже как понял не будет. Выжать можно сколько угодно но надо смотреть и на реальное положение дел, может наоборот при выходе за допустимые границы времени необходимое для более или менее комфортной работы ( не только для вас но и для второй стороны) ограничить декодировку, останавливать при выходе за рамки временного интервала.
13.02.2017, 00:20 #5156
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В JTDX уже реализован функционал невывода повторов в окно декодированных сообщений. Для желающих увидеть все есть возможность использовать 4к телевизор в качестве монитора.
Можно декодировать 100 сигналов и за одну секунду, вопрос в цене. Декодирование уже ограничивается в JTDX выбором количества проходов и попыток декодирования.
13.02.2017, 02:05 #5157
- 25.03.2016
- 127
- 91
Если действительно так будет расти количество станций на диапазонах, то тогда, по моему мнению, будет только один выход - Расширить диапазоны до 4-5-ти килогерц (а может и более) а полосу приема программы JTDX уменьшить до 1 кгц(а может и меньше). Т.к. декодировать сразу все станции на диапазоне нереально, а если и декодируешь каким-то образом все 200 станций, то все-равно нереально отобразить его на экране и разобраться в этом списке за 10 сек кого звать.Поэтому сделать как в SSB, будет DX учсасток, участок работы с другими континентами и участок местных связей и можно будет передвигаться по диапазону и декодировать часть диапазона. Мы же в SSB не слушаем все станции сразу, а только одну, ну максимум 2-3 если разнос частот небольшой.
Последний раз редактировалось VA3LLZ; 13.02.2017 в 02:08.
13.02.2017, 05:59 #5158
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
13.02.2017, 07:15 #5159
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Вот том то и вопрос. Если вопрос цены то тут всё во власти пользователя, усовершенствования своего оборудования, но ведь сейчас не редкость когда на слабеньких системах декод заканчивается уже далеко за 10-и секундным интервалом и где то в районе 15-20 секунды следующего периода корреспондент переходит на передачу. Ограничение на время декодирования будет сдерживать пыл накрутить настройки.
Второй момент это может быть не только ограничение отображение повторов на экране а добавление функционала по отображению сообщений с не сработанными локаторами или блоков локаторов, скажем Северная Америка, Латинская Америка, Африка и т.д. и т.п. Режим целенаправленного DX.
Выбор полосы приёма должен выбирать пользователь, ведь всё зависит от возможностей аппаратной части и условий прохождения. А диапазон расширится и так, ведь уже и так далеко заползают на участок для JT9 и в настройках можно добавить новый промежуток для моды. А вот если будет участок для DX то как думаете где будет основная масса станций? И как думаете с каким уровнем они там будут?
Хотя бы перекрестить две параллельные прямые в голове.73! Владимир (RC2SC)
13.02.2017, 07:58 #5160
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Владимир, пропиши в подписи что то типа...
- С точки зрения банальной юридикции, не каждый индивидум нас может понять.
Без обид, ты всё верно пишешь, но воду лить то зачем?
Здесь не пленум ЦК )))
73!Николай, UI9O
