Like Tree17119Спасибо
  1. #6061
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,097
    5502
    2760
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    значит никто не знает что это такое?
    Блинннн! Вы что, не грамотный? ))
    Нажмите на ЭТО и посмотрите! Новая версия JTDX! Вот ЭТО что.))
    Скачивайте и обновляйте.
  2. #6062
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Установил 17.7, на градуснике ниже 50 сигнал не устанавливается - пропадает совсем. Я так понимаю нужно усиление в VAC прибрать ???? Подскажите где???Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #6063
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Подскажите где???
    Панель управления - звук - ваш VAC - уровень.
  4. #6064
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Уточните пожл. Надо-ли удалять файл INI с перехода версии 17.6.1 на 17.7.
  5. #6065
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В Release notes не сказано о совместимости значит при переходе надо удалять.
  6. #6066
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Да обязательно.
  7. #6067
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Да нет, не то, там я первым делом посмотрел, дальше некуда убавлять - сигнал пропадает Где то в VAC по моему, может и не прав.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6068
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Ответ в #5909:
    JTDX v17.7 шаг 31, диагностический софт......
    JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х и последним опубликованным патчем 17.7.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  9. #6069
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    В версии 17.7 достаточно не допускать перегрузки звука на звуковой карте. А это изменение цвета градусника на красный. У меня градусник показывает значения до 85дб и декодировании от этого не страдает. Засветку водопада уберите яркостью и контрастностью, движки на водопаде. При снижении уровня сигнала на градуснике из виндовс, падает способность программы декодировать слабые сигналы. Ниже чем 50дб не делаю.
  10. #6070
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Да обязательно.
    В Realease notes 17.7 сказано " Переход с версий ДО v17.Х на 17.7 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI ..." Я так понял что ничего менять не надо.
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Ответ в #5909:
    Сообщение от UA3DJY
    То же самое в 5929. Всё таки менять не надо.
  11. #6071
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо. Попробую.
  12. #6072
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Надо, заметите разницу. И вот сравните когда говорят что надо с тем что для данной версии.
  13. #6073
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Новый ИНИ с 48 с шага 17 версии ! Так что менять НАДО!
  14. #6074
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Хотите сказать, что Игорь сам себе противоречит? Где об этом можно прочесть?
  15. #6075
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да здесь одни грамотеи и есть, а толку ни от кого нет...нормально объяснить не могут все с приколами!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
