23.05.2017, 10:40 #6616Standart Power
- 05.03.2017
- 198
- 55
[QUOTE=US4IRT;1364337]От программного обеспечения на приёмной стороне тоже..
Мои попытки так работать заканчивались таким же результатом (50 на 50)
Да,на такие фокусы способна только JTDX.Конечно она должна стоять у обоих корреспондентов.Было одно загляденье смот- реть,как Аркадий 4O7CC(UA4CC) таким способом легко отрабатывал по два корреспондента за один такт в JT65 на 80м.А если на *той стороне* стоит JT65-HF или WSJT-X,номер не пройдет.
23.05.2017, 22:07 #6617Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Зависит от количества ошибок на радиоинтерфейсе (от SNR Вашего сигнала у корреспондента). Обрезая сообщение при передаче Вы вносите в него ошибки либо до передачи сообщения либо во время передачи, если запас в SNR есть то сообщение будет принято, если нет то сообщение не будет декодировано.
23.05.2017, 23:14 #6618Low Power
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Сборка JTDX из исходников в Windows
В начале темы публиковалась инструкция по сборке JTDX из исходников для windows
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1194863
к сожалению, сейчас по ней не удается cобрать JTDX.
Если кто-то занимается сборкой JTDX под Виндой, поделитесь пожалуйста информацией или инструкцией, как это сделать.Алексей RA4UDC
24.05.2017, 06:52 #6619Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Нужно ли между посылками отключать ТХ или сразу можно тыкать во второго корреспондента, не прерывая передачу?
У меня тоже не всегда это получается и часто ни то, ни другое не декодируется.
видимо, что-то еще во всем этом есть, т.к. у меня параллельно два компьютера с JTDX осуществляют декод, так вот меня же самого второй комп далеко не всегда не всегда декодирует при экспериментах с двумя ЩСО в одном интервале.Последний раз редактировалось RV9CX; 24.05.2017 в 07:01.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.05.2017, 07:18 #6620[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Для работы через ЕМЕ наверное не годится JTDX, трассы есть, декода ноль, в тоже время WSJT декодирует без проблем.
И на 6 м для обычной ДХ работы многие используют какие то варианты JT9H JT9E, что это за зверь?
Кстати WSJT-X тоже не декодирует ЛУНУ.Последний раз редактировалось UR0MC; 24.05.2017 в 08:17.
24.05.2017, 11:08 #6621Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
посмотри кино
https://cloud.mail.ru/public/ANdp/T4Jm1BaDQ73! Валерий (UA9OP)
24.05.2017, 15:56 #6622Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Подскажите- в версии 17.9.0.6 нет текста при нажатии кнопок с макросами. Так же не генерируются стандартные макросы.
Если написать вручную- исчезают после перезапуска программы.
25.05.2017, 09:55 #6623
Не всегда декодируется сигнал,хотя на панораме очень хорошо видно,что кто то зовёт.Что может быть,версия 17.7.
27.05.2017, 11:50 #6624Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.05.2017, 12:04 #6625Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.9 шаг 27 - тестирование нового функционала
собранный софт под Windows https://cloud.mail.ru/public/N4qQ/7RrTSrusu
исходный код https://cloud.mail.ru/public/29nf/ePiA1FJgD
Структура файла JTDX.INI изменилась - добавлены новые настройки, старые не затронуты и софт должен работать без удаления старого JTDX.INI.
Сделаны еще два Hint декодера JT10 сигналов для сообщения ''MyCall HisCall Grid'', на основе CALL3 и DXCall.
По всем существующим JT10 Hint декодерам работающим на частоте QSO применено временн'ое окно DT -0.5...+1.5 секунды и частотное окно +- 2 Гц.
Алексей RA4UDC и Arvo ES1JA сделали в софте TCP клиент для передачи данных QSO во внешние логи в виде ADIF строки. Передача данных идет при занесении QSO в лог JTDX. На данный момент поддерживается связка с логом DXKeeper. В закладке Reporting есть новые настройки адреса и порта TCP сервера, а также галочка активации функционала.
27.05.2017, 17:17 #6626QRP
- 13.06.2015
- ТИХОРЕЦК
- 23
- 10
подскажите частоты JT10 . пока знаю 14080 а другие диапазоны
27.05.2017, 19:52 #6627Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.05.2017, 21:34 #6628Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.05.2017, 21:39 #6629Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.05.2017, 21:43 #6630Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если свой позывной и QTH квадрат в настройках прописаны то проблему можно решить скорее всего через удаление JTDX.INI: Установка софта JTDX
17119Спасибо
