Like Tree17119Спасибо
  1. #8536
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    То есть,программа становится,запускается но некорректно работает.
    Невелико дело-надо покупать лицензию.И VAC тоже надо как-то переводить с триала на лицензию.
    Сначала посоветовали N8VBvCOM, вообще не работала, но устанавливалась... следующая была VSPE работала, но Win_ду х64 нехотела...
    OmniRig пробовал на разных программах, не понравилась и слетала иногда и с логом EQF выделывалась... поставил и давно пользуюсь vspMgr!!!
    Работает стабильно на всех Win_дах ХР, 7, 8, 8.1, 10 и х32 и х64.
    С VAC не один раз спрашивал на форуме, пробовал разные версиии, старые и новые (научился реестр перед установкой вычищать) пока не нашёл крякнутую v 4.15 на сайте музыкантов, и пока всё летает ОК...
    Удачи и Вам, если доходы позволяют, лицензионку ставьте...(может и поможет), давно не читал "хи-хи". 73!
  2. #8537
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Поставьте сом0сом, и забудьте про VSPE.
    Все эти программы прекрасно работают, НО!!! Они только создают
    "виртуальные пары"...
    А вот "сплиттер" умеет (насколько я знаю) только VSPE... А иногда
    это очень важно!
    По поводу виртуальных аудиокабелей - заплатил г-ну Музыченко и
    ОЧЕНЬ ему признателен за 4.15 версию! Не такие великие деньги, зато
    все работает штатно и безупречно. Прекрасная программа и стОит
    потраченных денег!
  3. #8538
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,купил сегодня ключ к VSPE-теперь программа на 64-битной системе работает нормально.Запускается вместе с компьютером,чего не могла делать раньше.Но.Программа WSJT-X тупо не определяет Com- порты.
    В двух словах.Когда я впервые поставил WSJT-X на Вин 7/32 бита,она АВТОМАТОМ определила порты,я только ввёл позывной,Grid,аудиокабели-и всё...Программа отлично работала.Поставил на Вин8/64-тоже автоматом всё нашла,всё работало отлично.Но на новой,той же самой,с того же диска инсталлированной два дня назад Вин8/64 WSJT-X тупо не видит порты.Никак не видит и всё.Единственное что надо попробовать работу VSPE-это работу связки PowerSDR+UR5EQF,если там всё нормально-тогда не знаю,переустановка системы только остаётся.
    Вот сижу в крутом раздумье)))
  4. #8539
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Всё,ребята,оказалось проще пареной репы.Я когда устанавливал-переустанавлива,сносил-пересносил программу WSJT-X,то делал это через "Удаление программ" штатным средством Винды.
    А надо было поставить стороннюю удалялку(мне нравится "Revo Uninstaller")и начисто вычистить реестр.Сейчас вычистил-и всё,WSJT-X увидела мои Com-порты!
    Плохо быть деревянным,одним словом.
  5. #8540
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    del
  6. #8541
    25.03.2016
    129
    91
    Дело в т ом, что мне нужен сплиттер. А пока я не нашел программ, которые его делают. кроме VSPR.
  7. #8542
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Serial Port Splitter (платная)
    Serial Port Splitter создает необходимое количество виртуальных COM-портов, связанных с указанным физическим COM-портом. Созданные виртуальные последовательные порты появляются как обычные аппаратные COM-порты:
    Название: ScreenHunter_01 Nov. 23 13.23.gif
  8. #8543
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    VA3LLZ,а Вы укажите другой трансивер в списке Omni Rig.У меня трансивер Flex-1500 а указано просто Power SDR.А в WSJT-X указано Kenwood TS-2000.Работает.И с Baud Rate внимательно-надо везде прописывать одно и то же число.
    Вообще когда всё настроите и всё заработает-наделайте скриншотов настроек,сохраните их подальше-в случае чего здорово поможет когда через много времени переустановите систему,смените комп и т.д.
  9. #8544
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Попробуйте LPB2. У меня через нее и Omni-Rig связаны несколько устройств и программ.
    Удачи 73
  10. #8545
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Это будет оптимальный вариант, т.е. если будет задействован этот фильтр, то в приемном окне программы будут отображаться только контент-смс, еще желательно, что бы этот фильтр был редактируемым, потому что появляются новые макросы контент-сообщений, при этом они все укладываются в стандартные 13 знаков.
    Спасибо Игорь заранее!!!
    to RK1AT: Юрий, отправил линк почтой, потестируйте пожалуйста.
    В закладке Filters список контент критериев сделан в формате значений разделенных запятой, можно редактировать и сбрасывать на значения по умолчанию.
    При активации функционала относящиеся к контенту свободные сообщения будут падать в окно приемной частоты, монопольный режим использования окна не сделал из-за конфликта с другим функционалом, но можно выставить приемную частоту на край диапазона чтобы в окно приемной частоты попадало меньше не-контент сообщений.
    Для оперативного тестирования функционала Вам потребуется виртуальный кабель и софт WSJT-X для передачи тестовых контент-сообщений.
  11. #8546
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Вот только WSJT-X и JTDX без Omnirig не признаёт такие порты.
  12. #8547
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    У меня признаёт, создал сплиттер через VSPE (физический порт-виртуальный порт) и все проги теперь заворачиваю на виртуальный порт, работает и САТ и РТТ, причем работают одновременно и WSJT-Х и JTDX с этим сплиттером.
    Omnirig не включаю.
  13. #8548
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    UA3DJY
    Игорь, спасибо за добавление фильтра контент-смс в программу! Сейчас тестируем новую фичу.
    Кому интересна эта функция в программе, возьмите здесь.
    Checksums:
    File name: JTDX-18.1.0.3-win32.exe
    Source files changed:
    configuration.cpp-ui(Filters tab), mainwindow.cpp, about.cpp
    Changelog
    - made content list validation working
    - set 2..6 number of symbols range checking for content list item
    - a bit modified Filters tab in configuration UI
    new settings added to JTDX.INI:
    "Content"
    "EnableContent"
    configuration.cpp-hpp-ui(Filters tab), mainwindow.cpp-ui(added FT8 mode selection), about.cpp and mouse_commands.txt
    Changelog
    - added more details in Help->Special mouse commands
    - optional filter to pass 'content' -style free messages to RX frequency window is implemented. Can be configured in Filters tab of the settings.
    User can edit comma separated list there and reset this list back to default value. By default this list is set to "AVI,CMD,GIF,HTML,HYBRID,IMAGE,JOINT,JPG,MP4,PHOTO" value.
    Changelog
  14. #8549
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ни за, ни против сейчас сказать не могу, последнее время виртуальные порты не использую, пока хватает на все проги одного компорта, где-то через неделю буду дома - проверю.
  15. #8550
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    UA3DJYИгорь, спасибо за добавление фильтра....
    Попробовал перевести с вражеского языка, но у меня лучше переводит с китайского. Не понял почему Игорь должен просить для себя спасения, но понял, что Игорь делает то, что обещал.
    За это лично я, Благодарен Игорю. Ждём пока "подпольщики" протестируют сырец, который не доступен пользователям.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
