Like Tree17119Спасибо
  1. #8611
    30.01.2017
    11
    3
    74
    Right click on the mouse and reset 73!!
  2. #8612
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Спасибо. Всё получилось. 73!
  3. #8613
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Кто-то может рекомендовать -- хорошую -- проверенную в деле внешнюю звуковую карту -- для работы в цифровых модах?
    С usb коннектом с базовым компом и usb коннектом с интерфейсом.
    Компьютер: Intel Core i7 CPU 860 @ 2.80 GHz, 8 GB RAM. Windows 7 Ultimate 64 bit
    Заранее благодарен за советы.
    Под Windows 7/10 32бит у меня неплохо работала внешняя ASUS Xonar U7 (под Windows XP она работала плохо из-за кривого драйвера), с дешевым внешним Sound Blaster я столкнулся с тем что карта фонит цифровым шумом на звуковом выходе.
    Кто нибудь успешно использует ASUS Xonar U7 под Windows 64 бит?
  4. #8614
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Да для цифры в общем-то без разницы (имхо)... Даже самые бюджетные SB
    неплохо работают. Это же не SDR... Лишь бы Вам нравилась.
    В совсем дешевых звуковых картах зажат динамический диапазон по входу, если в аппарате АРУ включена то можно и дешевую использовать, если АРУ выключена или поднят порог срабатывания АРУ появляется потребность в хорошем динамическом диапазоне по входу карты.
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    KENWOOD TS-590
    Попробуйте найти в спецификации параметров трансивера значение динамического диапазона их схемотехнического решения с встроенным чипом АЦП.
    Если в TS-590 АРУ не отключается то указывать в спецификации и искать это значение смысла нет.
    Например в IC-7300, который позиционируется как SDR, цифровой звук перегоняют в аналог, затем прогоняют через несколько аналоговых каскадов и подают на чип АЦП, приемный тракт. Если аппарат не предназначен для работы с выключенной АРУ то проблем нет.
  5. #8615
    30.12.2011
    152
    26
    43
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    отсечь или занести страну или позывной, чтобы не мешали работать с ДХ-сами.
    Только потом не возмущайтесь, что DX Вам упорно не отвечает. Просто он внес Россию и т.д. в фильтр или в игнор-лист.
    Мое имхо: в JT фильтр - зло.
  6. #8616
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    51
    3
    15
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Шаг новый wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8263
    и wsjtx-1.8.1-rc1-win32-r8260...
    попробуем!
    Приветствую всех!
    Попробовал версию 1.8.1- после установки выскочило окно, что мое звуковое устройство не поддерживает нужный (?) формат. Соответственно, на водопаде пусто. Хотя предыдущие версии работали нормально. Карта - SB Audigi 24 bit.
    Откатился на версию 1.8.0 (та, что на официальном сайте) - все работает нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  7. #8617
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    51
    3
    15
    Еще раз приветствую всех!
    Еще один вопрос. Начиная с версии WSJT-X 1.8 старую версию невозможно удалить средствами Виндоус ХР, а также сторонними программами (у меня Your Uninstaller). WSJT-X просто нет в списке программ. Приходится удалять анинсталлером WSJT-X. А хотелось бы подчищать реестр. Кто-нибудь сталкивался с этим?
  8. #8618
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    Установите Reg Organizer , оф. сайт проги и он вам почистит все следы удаленных программ и удалит корректно любую программу из системы. Можно также и устанавливать все программы через механизм отслеживания изменений в Reg Organizer , все ходы установки любой из программ будут записаны, так можно отслеживать все изменения системного реестра при инсталляции программ, что позже позволяет удалить все следы не нужных инсталляций.
    Полное удаление программ в Reg Organizer поможет зачищать все хвосты за программами (чистка реестра и файловой системы после удаления программ), предотвращая захламление реестра и файловой системы, что весьма полезно, потому как далеко не все программы удаляют за собой рабочие файлы и записи с настройками в системном реестре. Возможность реализована на основе технологии Full Uninstall™, которая также используется в программе Soft Organizer.
    Тонкие настройки в Reg Organizer помогут настроить работу Windows "под себя".
    Автоматически запускаемые программы также можно отслеживать с помощью Reg Organizer. Таким образом, вы сможете контролировать используемые системой программы и высвободить ценные ресурсы для других целей.
    Чистка реестра - Reg Organizer самостоятельно найдет и устранит все ненужные и ошибочные записи в системном реестре Windows, которые могут влиять на стабильность работы.
    Оптимизация реестра - Reg Organizer проведет сжатие файлов системного реестра и дефрагментирует их.
    Редактор реестра в Reg Organizer позволяет производить различные операции с системным реестром, в том числе экспортировать, импортировать, копировать значения ключей и многое другое. В отличие от встроенного в Windows, редактор реестра в Reg Organizer более удобен в использовании и более функционален.
    Поиск и замена в реестре - позволяет найти ключи, относящиеся к интересующему вас приложению и удалить их при необходимости (один из вариантов ручной чистки реестра). Это полезно, например, в случае, когда какое-либо приложение не имеет программы деинсталляции и после его удаления "вручную" в реестре остаются ненужные записи, которые могут приводить к некорректному функционированию других приложений. В то же время, Reg Organizer производит более глубокий поиск и позволяет зачастую найти даже те ключи, связанные с данным приложением, которые не будут найдены другими аналогичными программами.
    Редактор файлов реестра предназначен для редактирования ключей и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-файлах. Очень полезный инструмент для переноса настроек программ с одного компьютера на другой. В отличие от встроенного редактора реестра позволяет создавать сборные reg-файлы, которые могут содержать в себе различные ветки ключей реестра.
    Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) перед импортом их содержимого позволит оценить данные еще до момента импорта. При просмотре импортируемого reg-файла его содержимое представляется в виде древовидной структуры в программе Reg Organizer, что позволяет представить в наглядной форме все ключи, которые будут импортированы в реестр.
    Слежение за ключами реестра поможет следить за действиями любой программы и детально узнать обо всех изменениях, которые она вносит в системный реестр.
  9. #8619
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,079
    1503
    1103
    Верно.Пользуюсь уже несколько лет и в общем доволен. Самый очень главный + это полное удаление любой программы. Остальное можно найти в разных "чистильщиках" ,перепробовал многих но в этом сравнится никто не смог. Почему и покупаю !
  10. #8620
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    OFF.
    Не в качестве рекламы, а токмо справедливости ради.
    Ничего того, что есть во всех этих "чистильщиках" вместе взятых не сравнится c Reg Organizer!!! " Эта прога безусловный лидер в этом кластере, а можно и по старинке, ручками реестр шаманить, кто умеет!
  11. #8621
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    OFF.
    Off
    Полностью согласен. Здесь официальная бесплатная версия: Reg Organizer 7.30 - . После установки отключить автоматическое обновление программы.
  12. #8622
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    39
    9
    589
    Спасибо за прогу ! Действительно вещь стоящая !
  13. #8623
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Off
    Читаем правила форума, особенно то что запрещается, пункты 3.3.3 и 3.3.4.
  14. #8624
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Может не тот случай когда шашку из ножен надо вытаскивать.
    Информация то полезная.
  15. #8625
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Ну да, не нужно брать USB-свистелки за 300 рублей и тогда все будет хорошо работать.
    А тот же Asus Xonar я очень хорошо и с SDR-аппаратами использую. Добротная карта, но
    уже из средней ценовой категории. Имхо только ради цифры она дороговата.
    В 64-битных Win не пробовал. Только в 32-битных.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
