Like Tree17119Спасибо
  1. #8656
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    это что такое? по русски можно пояснить для чего эта программа??
    софт для ведения лога
  2. #8657
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    "Добавлена возможность связи через TCP для JTDX
    xx - Добавлен новый режим работы для JTDX / WSJT-X: теперь, когда вы вводите позывной в поле DX Call (только при использовании UDP-соединения) или при двойном нажатии, чтобы выполнить QSO, позывной вводится в окне добавления QSO в Swisslog , Это очень полезно, потому что теперь пользователям не нужно использовать какую-либо внешнюю программу (т. Е .: JTALERT) для управления дублированием, статистики награды в реальном времени и т. Д. Все это может обрабатывать Swisslog. Очищая поле DX Call, поле Callsign в Swisslog также очищается. Новая кнопка появится в окне добавления QSO, чтобы активировать / деактивировать UDP-ссылку, чтобы пользователи могли включать / отключать связь UDP с JTDX / WSJT-X ».
  3. #8658
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,756
    5329
    2592
    Похоже, что она на XP не работает. Только WINDOWS VISTA, 7,8,10 версии.
  4. #8659
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Извиняюсь за оффтоп.
    Великолепная программа, которая обновляет драйвера.
    Driver Genius - Download
    Alex
  5. #8660
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,477
    659
    472
    А он только на швейцарском (?) нерегистрированный. Или ошибаюсь?
    Упс. Пока найдешь в их языках. Разобрался
  6. #8661
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Выложили wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8290, установил поверх предыдущей... не видел где прочесть что там нового.
    Стала, работает и !!!? сама после 73 заносится в лог! Снял птицу с Promt me to log QSO, жму вручную Log QSO, открывается окошко и (ничего не успееш) заносится в лог! Или нужно было ini файл удалить, или деинсталировать... не знаю пока, пробовать нужно. А может есть уже какая то информация? Буду благодарен. Винда ХР, на 7ке не пробовал ещё.
  7. #8662
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    40
    37
    Подскажите, как при работе в FT8 сделать, чтобы сохранялся в стандартных макросах RR73 ? Исправляю RRR на RR73, а оно автоматически меняется на
    стандартную RRR. Это удлиняет связь. Вижу, что такую замену уже многие применяют, но не пойму как. Установлен последний релиз WSJT (wsjtx-1.8.0-win32.exe.)
    Windows 7_64. Все стандартное.
  8. #8663
    06.08.2007
    1,204
    695
    1001
    Дважды щелкните по кнопке TX4.
  9. #8664
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2283
    Update 5th December JTDX by HF community release 18x FT8 © mode inclusion expected (current general release code)
    UA3DJY,
    Игорь, а откуда можно скачать этот апдейт от 5 декабря?
  10. #8665
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    UA3JDY,
    просто объявление о готовящейся к общему тестированию версии JTDX, нам необходимо еще 2..3 дня чтобы закончить необходимый для испытаний функционал
  11. #8666
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2283
    Не отказался бы тоже "потерзать" сабж.
  12. #8667
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Web интерфейс hamspots.net будет недоступен в связи с переносом на другой сервер
    Laurie VK3AMA планирует восстановить работу сайта в 2018 году:
    Среда, 6 декабря 2017, 2:53 +03:00 от "HamApps Support (VK3AMA)" <vk3ama.ham.apps@gmail.com>:
    HamSpots.net will be offline until sometime in the new year (2018).
    The services provided by HamSpots to JTAlert (Band Activity Data and TextMsg forwarding) will still be working. Spots sent by JTAlert to HamSpots will also be working (needed by the Band Activity display). It is the web interface that will not be available.
    de Laurie VK3AMA
  13. #8668
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    RR73 "влетает" как QTH-локатор в журнал (в месте приёма, WSJT-X v1.8.0) и не даёт переключиться автоматом на ХХХХ ХХХХ 73! Опять повторяется рапорт корреспонденту?! Так что это сочетание только раздражает!
  14. #8669
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    тестировал функционал AutoSeq FT8 WSJT-X 1.8 GA (r8193) в стыковке с AutoSeq JTDX, вижу такую последовательность сообщений, рапорт после приема RR73 сообщения софтом WSJT-X, выпущенной в общее пользование версии, не повторяется:
    Скорее всего кривая обработка RR73 сообщения происходит в ранних промежуточных версиях WSJT-X, которые не предназначены для работы в эфире но продолжают использоваться частью операторов несмотря на выпуск рабочей версии.
  15. #8670
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Я использую Log4OM ,полёт нормальный, новые QSO автоматом улетают в ClubLog и qrz.com,LOTW and eeQSL
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
