28.12.2017, 14:03 #9646Standart Power
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 75
- 104
- 53
- 31
Сообщение от US4IRT
Одна беда - приемное окно маловато для такого скопления в FT8, как сейчас.
Поставьте второй монитор и будет Вам бо-ольшо-о-ое счастье.Alex R6BH
28.12.2017, 15:43 #9647High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Игорь спасибо за предложение,но я этого не умею
28.12.2017, 16:16 #9648Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.12.2017, 16:26 #9649Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
28.12.2017, 16:26 #9650
Всё же последняя версия 056 работает неустойчиво.Может только у меня.
28.12.2017, 16:32 #9651Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.0.58 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- общий номер версии используется в заголовках окон и для pskreporter
- устранен возврат RX частоты на TX частоты в момент декодирования при выключенной кнопке Enable Tx
- режимы работы AutoSeq пронумерованы: три альтернативных от 1 до 3, два доступных комбинационных от 6 до 7(номер определяется как сумма номера альтернативного режима с номером 4 режима поиска CQ сообщений). Номера режимов указаны в закладке AutoSeq и на кнопке AutoSeq, всего пять доступных режимов работы.
- режим внесения QSO в лог показывается цветным фоном в статус баре на счетчике QSO: синий цвет соответствует автоматическому внесению QSO в лог, зеленый - автоматическое приглашение внести QSO в лог(Prompt me to log QSO), бесцветный - полностью ручной режим через нажатие кнопки LogQSO
- направление CQ вызова при инициализации софта передается из закладки 2 в окно кнопки TX6 (закладка 1)
- изменены подсказки для кнопок Clear DX / Erase / Filter и чекбокса 'Halt Tx if operator I called answered to other operator' (выключить передачу если вызываемый оператор ответил другому оператору)
- режим 2 AutoSeq сделан режимом по умолчанию (инициализация значений после удаления JTDX.INI)
- изменен функционал кнопки Erase: теперь левая кнопка мыши чистит левое окно, правая - правое, двойной щелчок любой кнопкой чистит оба окна
- временно отключены в закладке Sequencing интерфейса настроек те настройки которые перестали работать при изменении алгоритма AutoSeq
- устранен дефект повторной передачи сообщения 73 вызванный ожиданием окончания декодирования интервала при работе в поиске, сценарий последовательности RRR + 73
- в файл ALL.TXT добавлено событие записи QSO в лог
Известные нерешенные проблемы:
- повторное 73 сообщение передается при работе в поиске в сценарии получения сообщения RR73
- функционал свободных сообщений и TX макросов частично поломан
- AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
- AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи
Проблемы связанные с дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
- повтор сообщений RR73/73 при работе на общий вызов, в большинстве случаев связан с окончанием декодирования RX интервала во время уже идущего TX интервала, для медленных процессоров необходимо использовать функционал Filter чтобы избежать большинства таких сбоев.
При работе на общий вызов при окончании QSO в дизайн заложено одновременная обработка принятого сообщения 73 и другого возможного вызова, поэтому AutoSeq ждет окончания декодирования интервала, при включенной кнопке Filter декодирование будет закончено намного раньше.
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Gopd/N7AaZAgUC
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/B7Ni/QpsgT7LdN
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.58-win32.exe
MD5: 9AC34B4425274513E33ADE698CD63765
SHA-1: B834B632B9A54FE60846C91334B39CB0B7D879AF
SHA-256: C5C50D26B917286F165BF563A9A72AE5C4F79D45AFDBB793AAEDD6E32271F06F
SHA-512: D75D78A927BFAD88EED986B9B1E19D2314F1CD336234CE90C37AD9E8888874BF26BB63 8BB12CC73DEBB22F569F5CACAD9A456A19D4110036ED96BDB416B92880
RIPEMD: F5916E1B7FCE67927CBE141F09528E8DDDB10E47
JTDX.INI имеет такую же стурктуру как для 18.1.0.56
Репортирование возможных сбоев в последовательности AutoSeq: файл ALL.TXT сейчас содержит последовательность событий в порядке их появления, если есть сбой в последовательности то по информации из файла часто видно как он произошел, желательно эту информацию давать вместе с полной картинкой основного окна JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2017 в 16:38.
28.12.2017, 16:41 #9652Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
28.12.2017, 17:09 #9653
28.12.2017, 17:22 #9654
28.12.2017, 17:24 #9655Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
28.12.2017, 17:27 #9656.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
Игорь, а можно подробнее об этом?
Сообщение от UA3DJY
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.12.2017, 17:28 #9657Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
28.12.2017, 17:29 #9658Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Подскажите, какая крайняя стабильная версия JTDX? Кажется 34-ая? Где лежит?
73. Сергей.
28.12.2017, 17:29 #9659
28.12.2017, 17:32 #9660Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
несколько разных сбоев, например не работает при первом запуске софта, софт неправильно определял стандартное сообщение в окне свободных и обрезал его еще в версии .34, не работает макрос с заменой символа @ на позывной, есть проблемы с обработкой свободных сообщений и последовательностью AutoSeq
Сообщение от UA3DJY
Приоритет низкий, поэтому до свободных сообщений еще не дошли.
17119Спасибо
