Like Tree17119Спасибо
  1. #9676
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    прощаться будет до тех пор пока Ваш корреспондент не подтвердит окончание QSO, или пока Вы не остановите если количество попыток выходит за пределы разумного....на такой случай и есть оператор контролирующий работу аппаратуры
    Пожалуйста, что бы не быть клоуном, при работе на CQ
    ограничьте передачу рапорта и прощания до 3-5 раз в следующих версиях,
    с последующим переходом на самостоятельный общий вызов программы
    на частоте передачи, подтянув туда же и приём.
    Если нужно будет более, то как раз оператор и отреагирует на это.
    Потому что это в его интересах обменяться рапортом с каким нибудь DX!
  2. #9677
    31.03.2017
    80
    18
    Witam
    Jak w JTDX 18.1.0.56 zmienic kolor tla [background] w "My Call in message" w 'Notifications' ???
    Moge zmienc kolor textu ale nie background :-(
  3. #9678
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    нет проблем
    И всё же проблемы есть!
    Пожалуйста в следующей версии для любителей работать на общий вызов сделайте
    после сохранения qso в лог, последующий общий вызов на частоте передачи,
    подтянув туда же и частоту приёма, если к примеру включен AUTO TX
    или тому подобное.
    Ранее это уже было!
    Пора делить нас по стилю: CQ/QSO/SWL
  4. #9679
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LAK Посмотреть сообщение
    Установил v18.1.0.58. Работает.Почему Sequencinq не активна?
    В 56 была активна.
    ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430002
    to R2EA: проверил код, счетчики из закладки Sequencing сейчас не используются
  5. #9680
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все пользователи WSJT-X работают с алгоритмом передачи сообщений до победного завершения QSO.
    Восстановление использования счетчиков Sequencing в JTDX возможно только после полной отладки AutoSeq.
  6. #9681
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    я готов к 59!!!
  7. #9682
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если бы шарил в этом, то (не отходя от кассы) в вашей версии 58,
    я бы сделал не пункт в меню с названием не autoSeq, а кнопку CQ,
    в которую заложил бы сразу самое необходимое:
    hint,
    Auto TX,
    autoSeq1,
    tx/rx split,
    nonitor,
    enable,
    10 cq в пустоту (счетчик) который можно было бы менять самостоятельно, открыв эту кнопку CQ правой клавишей мыши.
    При использовании этой кнопки, дать допуск на самостоятельные изменения настроек, но при нажатии CQ вновь, всё бы возвращалось на прежние места. Так, как это прописал создатель или сам пользователь.
    А возможно бы я её сделал в меню кнопок вместо swl mode для тех кто проводит связи, а для тех кто занимается наблюдением, я бы тоже позволил использовать её, но просто тогда в верхнем меню дать право выбора программы для наблюдателей (swl) и для тех кто проводит qso.
    например qso/swl
    один раз выбрал qso и всё....но не при каждом старте.
    Получается нужны три реальные кнопки:
    SWL/QSO/CQ
    при нажатии которых,
    прога выставляет всё самое необходимое для чайника.
    примерно на месяц работы :-), сейчас в коде mainwindow.cpp, который отвечает за управление софтом, чуть более 6000 строк и огромное количество разного функционала
    добавление одной строки может привести к сбою, который иногда репортируют через две недели...месяц и причину которого потом придется искать более часа
    а сам софт пишется уже более 12 лет и имеет сейчас более 100МБ текстового исходного кода (2 килобайта примерно одна страница текста)
    Пишется софт на основе существующего многолетнего опыта работы в эфире в этих цифровых модах.
  8. #9683
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь постарайтесь выпускать версии с настройками по умалчанию
    поясню
    Расставьте галочки, где нужно что бы можно сразу работать
    Кому нужно большее, сам под себя в последствии настроит.
    Приходилось многим устанавливать эти программы.
    И почти у всех одно желание "Поставь мне галочки и где,что,нажать!"
    И работают и будут работать,и многих не интересуют новые версии.
    работают на старых версиях,по принципу- пока работает и раскодирует и заносит в лог.
    Пока не приспичит.
  9. #9684
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    поясню
    Пока не приспичит.
    так и есть, почти для каждой настройки есть соответствующий параметр сохраняемый в файлах WSJT-X.INI/JTDX.INI, при удалении файла этим параметрам присваиваются заданные авторами значения по умолчанию
  10. #9685
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь не совсем так.
    НЕ ВСЕ могут найти файл INI, почти ник-то не знает, как попасть в корневую папку,
    с английским проблема,на форум не заходят и из-за этого возникают куча вопросов и т. д
    У меня напрашиваеться сравнение с установкой антивируса.Поставил и забыл.Нужно внести изменения изучил и накручивай.
    А когда говоришь "ДАВАЙ ПОМЕНЯЕМ ВЕРСИИ И УСТАНОВИМ НОВЫЙ СОФТ.ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПРО ФАЙЛ INI"
    На этом все и заканчивается.
  11. #9686
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    примерно на месяц работы ...
    ...более 6000 строк и огромное количество разного функционала...
    добавление одной строки может привести к сбою..
    ... и причину которого потом придется искать...
    ... сам софт пишется уже более 12 лет и имеет сейчас более 100МБ текстового исходного кода (2 килобайта примерно одна страница текста)
    Ну вот....А, вы мне пишите, что бы я залез в потроха, расковырял там всё и после продемонстрировал это полуживое чудовище!?.
    Я не этот...Как его?
    -Не Ванхелсинг!
    Поэтому пожалуй подожду в приёмном покое.
    Удачи.
  12. #9687
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Сейчас тупо стою на cq пять 3-5мин и ни кто не подходит,
    вдруг на частоте нарисовались клоуны и прога перестала давать вызов.
    Тут либо время (счетчики) либо новая бяка связанная с rx и tx частотой (разносом).
    Кто такие "клоуны"? Продукты эволюционного развития радиолюбителей-операторов-мыши?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #9688
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    "Я позвал ты мне первому ответить должен".....лично я такие вызовы в конец желающих ставлю...
    А я вот каждому отвечаю и рад новым знакомым в эфире, почти всегда!
    Поэтому кнопку GRID, которую я ни разу не использовал,
    переделал бы в tuDB или тому подобное.
    Ды нет, Виктор! Это, я, образно...
  14. #9689
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    работа на общий вызов
    на CQ у меня так и не перешло, пока я это не сделал принудительно..
    Вложение 202814
    Воспроизвел этот сценарий, если внести QSO в лог (кнопка OK, полностью ручной сценарий или Prompt me to log QSO) до получения сообщения 73 то софт продолжает давать общий вызов.
    В противном случае софт разрывает цикл AutoSeq, здесь согласно дизайну - оператор должен контролировать сетап при проведении QSO и если оператор отошел от сетапа то цикл прерывается.
    Вот картинка работы если внести QSO в лог до декодирования сообщения 73:
    При автоматическом внесении QSO в лог не требуется действий оператора, поэтому в этом случае AutoSeq выключает Enable TX чтобы прервать цикл (избежать полностью автоматической работы), и оператор включает Enable TX вручную.
    Во всех сценариях от оператора при работе на CQ требуется одно действие на одно QSO чтобы сохранять работающим цикл AutoSeq.
    Во избежание выключения Enable TX при смене частоты (когда ответ на CQ получен на другой частоте) желательно работать в режиме Split TX/RX.
  15. #9690
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    вот фото
    С чем это связано?
    Слабый комп, наводка?
    На 160м автоматом отвечает вообще через раз при autoSeq 1.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
