23.02.2018, 20:46 #11536
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.02.2018, 20:50 #11537
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Недавно заметил особенность - если включить "новые квадраты", и провести QSO со станцией у которой нет в логе квадрата (ну например она CQ не дает), то потом этот позывной высвечивается как "новый" квадрат (зачеркивание позывных снято), хотя QSO то уже было .... С толку сбивает - только что работал, а программа твердит - новый квадрат Может поэтому (в том числе) многие зовут повторно и по несколько раз? Может автоматически подставлять в лог данные о квадрате (он ведь есть в call.txt, да и часто в all.txt)? Квадрат люди меняют крайне редко...
23.02.2018, 20:52 #11538
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.02.2018, 20:54 #11539
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.02.2018, 20:58 #11540
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
23.02.2018, 21:03 #11541
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
если собирать квадраты то есть смысл вручную редактировать wsjtx_log.adi - добавлять отсутствующие квадраты
с другой стороны во время проведения QSO видно что квадрат в окне отсутствует и при желании оператор может нажать кнопку Lookup и добавить квадрат в окно из файла CALL3.TXT
Когда работал на файлом CALL3.TXT часто видел что на один позывной приходится два квадрата(приходилось выбирать один), у нас например дача, в других странах часто практикуется работа с автомобиля, последняя в Японии массова.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.02.2018 в 21:14.
23.02.2018, 22:30 #11542
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
23.02.2018, 22:41 #11543
23.02.2018, 22:48 #11544
24.02.2018, 07:04 #11545
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.02.2018, 09:34 #11546
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от R6LCF
Сейчас проверил все шаги между .73 и 76_4, во всех версиях пакет файлов декодируется за 151 секунду, лучший результат для моих 4 потоков.
Похоже что при предыдущем тесте на версии .76_2 какое то приложение грузило процессор или Firefox брал слишком много памяти (все Интернет браузеры со временем накапливают объем занимаемой памяти - на днях заметил рекордный объем 3.7ГБ, их иногда желательно перезапускать).
Вам есть смысл сделать свой пакет звуковых файлов для тестирования, и записать конфигурацию тестирования - критичны состояние кнопки Hint и полоса частот на водопаде (про закладку Decode не говорю, там у Вас постоянные установки). Время начала и конца декодирования пакета файлов видно в ALL.TXT.
По опыту тестирования лучшая эффективность декодирования FT8 (количество декодированных сигналов) получается на двух и четырех потоках, на 8 и 12 потоках немного просаживается. На одном потоке декодируется меньше всего сигналов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.02.2018 в 09:58.
24.02.2018, 10:03 #11547
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
UA3DJY: 3 Call baset......../4+ Call....... /FT 8 threads- 8 потоков/ Кнопка Hint постоянно включена/ полоса на водопаде Bins/Pixel 2/Start 100Гц. не меняется , полосу регулирую только в трансивере но только в сторону уменьшения что бы выделить поконкретнее.
Сейчас включил 4 потока ,буду пробовать.
Спасибо!Владимир.73!
24.02.2018, 10:09 #11548
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.02.2018, 10:14 #11549
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Насчет потоков понял ,а по поводу......постоянно запущен один. Только эксперименты довольно давно. Сейчас нет!
Спасибо!
P.S.Только что установил 12 потоков ,версия 073. Похоже получил то что надо ,боюсь ошибиться. Буду экспериментировать!
Еще раз спасибо ,а то как"заклинило "меня на этих 8 потоках.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.02.2018 в 10:32.
Владимир.73!
24.02.2018, 17:46 #11550
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
v75
Работаю на CQ.
Все нормально. Решил поработать направленно и вставил в макрос "NA". Подходит Европейская станция, программа игнорирует ее продолжая давать направленный вызов.
Вроде так и должно быть, работаю ведь направленно.
Европеец упорно зовет, кликаю двойным на его позывном, прога подхватывает его и дальше все идет по сценарию классического QSO.
Зовет американец , программа игнорирует и его..., снова щелкаю по позывному , макрос "CQ NA UT8NT KN49" меняется на "A1AAA UT8NT R-10" и связь заканчивается как надо.
Убираю из макроса CQ "NA"- все работает нормально программа сама подхватывает позывные , если зовут две станции или больше-отвечает станции которая проходит громче. Но при желании можно выбрать мышкой из тех кто меня зовет и qso заканчивается стандартно. Может быть я что то пропустил и где-то выбираются настройки направленного вызова ? В предыдущих версиях просто вписывал в окошко нужный континент и все работало нормально.73. - Вячеслав (UT8NT)
