Like Tree17119Спасибо
  1. #11536
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вариант скопировать лог остальных мод в файл wsjtx_log.adi и использовать функционал уведомлений JTDX не работает?
    Работает! Но не показывет JTDX подтверждена связь (страна) или нет. Это видно в логе (в статистике).
  2. #11537
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Недавно заметил особенность - если включить "новые квадраты", и провести QSO со станцией у которой нет в логе квадрата (ну например она CQ не дает), то потом этот позывной высвечивается как "новый" квадрат (зачеркивание позывных снято), хотя QSO то уже было .... С толку сбивает - только что работал, а программа твердит - новый квадрат Может поэтому (в том числе) многие зовут повторно и по несколько раз? Может автоматически подставлять в лог данные о квадрате (он ведь есть в call.txt, да и часто в all.txt)? Квадрат люди меняют крайне редко...
  3. #11538
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вариант страна сработана но не подтверждена, да, пока нет возможности сделать такое уведомление в JTDX
  4. #11539
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    3G9A/mm не передавали квадрат при проведении QSO, при частой смене квадратов во время движения
  5. #11540
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    3G9A/mm не передавал квадрат при проведении QSO, при частой смене квадратов во время движения
    Это - единичный случай, я о другом. Заканчивает ZS6... QSO, зову, провожу связь, через некоторое время вижу - стал давать CQ - показывает - новый квадрат! Ну хорошо, я еще пока помню, что только что с ним работал, а через месяц?
  6. #11541
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    если собирать квадраты то есть смысл вручную редактировать wsjtx_log.adi - добавлять отсутствующие квадраты
    с другой стороны во время проведения QSO видно что квадрат в окне отсутствует и при желании оператор может нажать кнопку Lookup и добавить квадрат в окно из файла CALL3.TXT
    Когда работал на файлом CALL3.TXT часто видел что на один позывной приходится два квадрата(приходилось выбирать один), у нас например дача, в других странах часто практикуется работа с автомобиля, последняя в Японии массова.
  7. #11542
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Может и так .... Хотя и не думаю, что явление уж настолько массовое, 0,5% - не в счет. А из all.txt? Он же (квадрат) там есть.
    Ручками - тоже можно, но запросто можно проглядеть это дело.
  8. #11543
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Работает, но если территория есть в диджи, то она меня не интересует. Проверка на Лотв тоже важна.
    Внешний лог это позволяет увидеть.
    Вручную вводить позывной не вариант. Успешность редкого кюесо дело первых секунд.
    Дальше начинается зоопарк.
  9. #11544
    13.04.2013
    450
    84
    84
    И не нужно, задача пикнуть, обратить на себя внимание оператора. С чем софт успешно справляется.
    Дальше оператор принимает решение о необходимости кюэсо.
    Очень давно вертится на языке одна хотелка.
    По левой кнопке блокировать на конкретной станции звук алерта.
  10. #11545
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    И не нужно
    И я к тому же. Нужно, что бы кнопка "AutoTX" выполняла свои функции и не участвовала в AutoCQ. AutoCQ должно завершаться при любом положении кнопки (с выключенной или включенной).
  11. #11546
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF
    UA3DJY :Активно работал на v.075 .Что заметил ,у меня с теми же настройками что и на предыдущих версиях довольно заметно ограничение мощности проц. Вернулся на v.073 ....все в норме,быстро и по времени.Разница заметна , прошу учесть!
    вчера проверил на .76_2, пакет файлов занимавший ранее 151 секунду декодирования взял 175 секунд (примерное время для этого пакета при первых попытках сделать многопоток), сегодня будет окно посмотрю какое изменение кода привело к росту времени декодирования
    JTDX
    Сейчас проверил все шаги между .73 и 76_4, во всех версиях пакет файлов декодируется за 151 секунду, лучший результат для моих 4 потоков.
    Похоже что при предыдущем тесте на версии .76_2 какое то приложение грузило процессор или Firefox брал слишком много памяти (все Интернет браузеры со временем накапливают объем занимаемой памяти - на днях заметил рекордный объем 3.7ГБ, их иногда желательно перезапускать).
    Вам есть смысл сделать свой пакет звуковых файлов для тестирования, и записать конфигурацию тестирования - критичны состояние кнопки Hint и полоса частот на водопаде (про закладку Decode не говорю, там у Вас постоянные установки). Время начала и конца декодирования пакета файлов видно в ALL.TXT.
    По опыту тестирования лучшая эффективность декодирования FT8 (количество декодированных сигналов) получается на двух и четырех потоках, на 8 и 12 потоках немного просаживается. На одном потоке декодируется меньше всего сигналов.
  12. #11547
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    UA3DJY: 3 Call baset......../4+ Call....... /FT 8 threads- 8 потоков/ Кнопка Hint постоянно включена/ полоса на водопаде Bins/Pixel 2/Start 100Гц. не меняется , полосу регулирую только в трансивере но только в сторону уменьшения что бы выделить поконкретнее.
    Сейчас включил 4 потока ,буду пробовать.
    Спасибо!
  13. #11548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо!
    Учтите что на 4-х потоках у Вас будет декодировать немного дольше чем на восьми. Если у Вас бегут одновременно два JTDX (например два диапазона) тогда есть смысл каждому дать фиксировано по 4 потока, тогда и эффективность декодирования и скорость декодирования будут оптимальны.
  14. #11549
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Насчет потоков понял ,а по поводу......постоянно запущен один. Только эксперименты довольно давно. Сейчас нет!
    Спасибо!
    P.S.Только что установил 12 потоков ,версия 073. Похоже получил то что надо ,боюсь ошибиться. Буду экспериментировать!
    Еще раз спасибо ,а то как"заклинило "меня на этих 8 потоках.
  15. #11550
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    v75
    Работаю на CQ.
    Все нормально. Решил поработать направленно и вставил в макрос "NA". Подходит Европейская станция, программа игнорирует ее продолжая давать направленный вызов.
    Вроде так и должно быть, работаю ведь направленно.
    Европеец упорно зовет, кликаю двойным на его позывном, прога подхватывает его и дальше все идет по сценарию классического QSO.
    Зовет американец , программа игнорирует и его..., снова щелкаю по позывному , макрос "CQ NA UT8NT KN49" меняется на "A1AAA UT8NT R-10" и связь заканчивается как надо.
    Убираю из макроса CQ "NA"- все работает нормально программа сама подхватывает позывные , если зовут две станции или больше-отвечает станции которая проходит громче. Но при желании можно выбрать мышкой из тех кто меня зовет и qso заканчивается стандартно. Может быть я что то пропустил и где-то выбираются настройки направленного вызова ? В предыдущих версиях просто вписывал в окошко нужный континент и все работало нормально.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
