Like Tree17119Спасибо
  1. #11641
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    А у меня не получилось.
  2. #11642
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    У него просто функция NR включена!
    Я пробовал на своем FT-450 вкл DNR -- разницы не заметил , такой каши нет
  3. #11643
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Добрый день!
    Использую JTDX.
    В верхней части окна программы исчезли все меню.
    Деинсталяция и установка не помогли.
    Что делать?
  4. #11644
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Поищите галочку Меню - нужно включить.
  5. #11645
    03.03.2016
    115
    18
    Спасибо, и как сам не заметил?
  6. #11646
    26.11.2003
    1,535
    515
    mklink /h C:\Users\<****>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<****>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    Нужно удалить (предварительно сохранив на всяк.случай) один из лог.файлов C:\Users\<****>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
  7. #11647
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Извините за некомпетентность. Какой из логов удалить? Связи будут писаться в оба лога? Если в один, то в какой?
  8. #11648
    26.11.2003
    1,535
    515
    Я удалял в jtdx предварительно скопировав все данные лога в wsjt. Можно наоборот, но тогда надо поменять местами адреса. Пишутся синхронно в оба лога с любой из программ.
  9. #11649
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги ! Прошу тех кто пользует MixW, потестировать программку связи MixW-JTDX.exe между JTDX и MixW . MixW от 2.19 и до 3.2.105.
    Сначала запустите MixW - нужно добавить моду FT8 (это делается один раз!). Меню Mode (Вид модуляции) -> Additional modes setting (Настройки для доп.видов)
    В поле Name укажите FT8 (как мода будет отображаться в журнале) , в поле Description укажите FT8 (описание), в полях Close CAT, Close PTT, Close SB выставьте галочки. Это нужно чтобы при выборе этой моды было отключено в MixW CAT, PTT, звуковая карта. Далее нажмите OK.
    Теперь чтобы выбрать нужную моду меню Mode (Вид модуляции)->Additional modes (Дополнительные виды ->FT8. Запускаем JTDX. Запускаем программку MixW-JTDX.exe . Пробуем работать. При записи QSO в JTDX - qso также запишется в MixW. Программку можно расположить где угодно. И прошу сразу не ругать , если что то нет так....
    Просто напишите.
  10. #11650
    Standart Power Аватар для RK6C
    01.02.2016
    236
    94
    W10 ругается. Пишет что (Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильная).
  11. #11651
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    О как .... Запустил на ноуте с Win10 - стартует. Ок буду пробовать создать такую ситуацию....
  12. #11652
    01.02.2016
    236
    94
    см л/с
  13. #11653
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Просто напишите.
    Тема немного другая.
    Здесь тема "проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом"
  14. #11654
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ок - всего хорошего.Хотя сообщение то по теме!
  15. #11655
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,096
    983
    311
    тема именно та...сопряжение миксы с JTDX
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
