Like Tree17119Спасибо
  1. #13246
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.89 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - в настройках добавлена поддержка 8-символьного QTH квадрата
    - фильтр скрытия сообщений от стран не будет применяться если декодированное сообщение содержит позывной пользователя
    - автовыбор не будет выбирать сообщение если страна позывного не определяется по файлу cty.dat
    - функционал 'Linear Avg' удален с водопада и кода JTDX, этот функционал был предназначен для использования с JT4 в WSJT-X
    - функционал 'Reference' (построение AЧХ приемного тракта) удален с водопада, этот функционала не был реализован в коде JTDX
    - патч функционала декодирования частично принятого интервала: попытка исключить повторное декодирование
    - изменение настроек не должно изменять внешний вид кнопки DX Call если не меняется настройка отправки спотов на dxsummit.fi
    - ложные декодирования типа "CQ 123ABC KO15" блокируются до вычитания сигнала
    - патч для таймера TX watchdog: таймер не должен работать при отсутствии передачи сигнала
    - изменена подсказка фильтра скрытия сообщений от стран: добавлен список основных префиксов стран из файла cty.dat, изменена проверка содержимого строки префиксов для поддержки символов '*' и '/' в строке
    - сделаны опции показания уровня S-метра и выходной мощности в основном окне интерфейса JTDX. Эти опции используют функционал Hamlib и будут работать если CAT выбран через Hamlib (выбор модели трансивера в списке закладки настроек Radio->Rig) и трансивер поддерживает передачу этих показаний. Для управления в основное окно добавлена кнопка S meter, в закладку Misc опция 'Display output power'.
    - патч для исключения повторной передачи сообщения в AutoSeq2 в сценарии когда сообщение от корреспондента декодировано и AutoSeq в ответ должен сгенерировать новое сообщение либо выключить передачу.
    - сделана новая опция AutoSeq: 'Report message priority' (приоритет ответа корреспондентам вызывающим рапортом). Предназначена для увеличения темпа проведения QSO в пайлапах. Для этой опции применяется следующий порядок приоритетов:
    1. Любой входящий 'новый..' вызов, по критериям 'новый..' заданным в закладке уведомлений настроек
    2. Входящие вызовы с рапортом, среди них лучший SNR
    3. Входящие вызовы с QTH квадратом, среди них лучший SNR
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/CyDE/yeegTnsUd
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.89-win32.exe
    SHA-256: 1556E39D070C8AFD09637B1BA446E293D338D301DB6D69B39E8B16B1EAF4FD08
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/MYgK/HDYXV9R33
    кодовая сумма src18.1.0.89.zip
    SHA-256: 379828F44E71BA2BFAFF113D43B2AB45B3472C41902B57E7937F45AFF4F7CFCD
    Структура файла JTDX.INI изменилась, удалены настройки "LinearAvg","Reference","SmoothYellow"
    добавлены новые настройки: "DisplayOutputPower","ShowSmeter","ReportMessagePriority"
    Если при переходе с версии .88 на 18.1.0.89 будет наблюдаться какое либо неадекватное поведение софта то необходимо удалить файл JTDX.INI.
  2. #13247
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Уточните, Игорь, т. е. только вручную оператором? Или автомат какой то есть, как в MSHV?
    В коде WSJT-X автомата не вижу, там есть два способа вручную занести позывной в очередь, мышью либо с клавиатуры:
    void DisplayText::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent *e)
    Q_EMIT selectCallsign(e->modifiers ());
    QTextEdit::mouseDoubleClickEvent(e);
    void MainWindow::keyPressEvent (QKeyEvent * e)
    if(m_config.bFox()) {
    switch (e->key()) {
    case Qt::Key_Return:
    doubleClickOnCall2(Qt::KeyboardModifier(Qt::ShiftModifier + Qt::ControlModifier + Qt::AltModifier));
    return;
    case Qt::Key_Enter:
    return;
    void MainWindow::selectHound(QString line)
    /* Called from doubleClickOnCall() in DXpedition Fox mode.
    * QString "line" is a user-selected line from left text window.
    * The line may be selected by double-clicking; alternatively, hitting
    * <Enter> is equivalent to double-clicking on the top-most line.
  3. #13248
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Ради интереса посмотрел по карте какими программами пользуются люди в FT8
    и даже одними из последних версий!
  4. #13249
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX почему то популярен в Новой Каледонии, наверно радиолюбители там часто собираются вместе
  5. #13250
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.0.89
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/LGjf/WMnGWxMar
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.89.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: CDB050856E87D8A80442320113B8EF7E003FCB9FD9D9D7873220FDE1FD84E06B
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Cj79/EmfkjVo16
    кодовая сумма src18.1.0.89.1-RUS.zip
    SHA-256: 78096619FA04749BFE076603AA9406446F144628017489C57121B5EA78CC3207
  6. #13251
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что бы такого даже в "принципе" не наблюдалось сразу удалил файл конфигурации(JTDX.INI.) все на отлично. Поступаю так всегда ,замечаний нет никогда!
  7. #13252
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0.89 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
    from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only: https://cloud.mail.ru/public/3g5R/6gVUFDMky
    SHA256: 047e1cf00bc4b06c5d7dfe096c9a55e279548450bf42db08ae586ac84429bd58
    64-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/CY61/huUVvSGwS
    SHA256: 420a85d3bb5cea3b1607936c1cf5198b32fb6c5cb615b74e4ce1c7176b139aee
    32-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/ELAx/joK2otn8N
    SHA256: 4c29e6405703254404398fa635a1e4fb0dc14a543b6f8d7fdcbe651fd6dd31d7
    Raspberry PI3 .deb: https://cloud.mail.ru/public/95P5/fBPUp1PbA
    SHA256: 83e1f0bf7448de2606bb20925cd8a6a0306078205d9da7bc5846ae113f2d2fd6
    73 to ALL!
  8. #13253
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.89 сборка под Mаc в файловой системе HFS+.
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/FoLS/xxrWzcqYj
    кодовая сумма jtdx_step89.dmg
    SHA-256: E2F333C85E6C7F981C58654C244F5273A8F091ADB818907954C0527E98703A56
  9. #13254
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    JTDX v18.1.0.89
    Игорь! В этой версии стала сильно тормозить CAT и PTT при работе связки
    JTDX->LogHX->Трансивер
    вариант
    JTDX->Трансивер
    работает нормально.
    LogHX работает в качестве эмулятора трансивера TS-870.
    Я так понял, что в этой версии для работы CAT Вы добавили опцию показания S-метра. Естественно в эмуляторе TS-870 этой ф-ции нет, от сюда и тормоза. Можно эту проблему как то обойти?
  10. #13255
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вариант
    JTDX->Трансивер
    работает нормально.
    Алексей, при отключении в JTDX опций S-метр и индикации уровня выходной мощности трансивера проблема остается?
  11. #13256
    14.08.2007
    178
    92
    92
    А на моем копьютере не заметил,все очень хорошо, без задержек.
    Алексей, а можно в лог добавить hamlib?
    Спасибо
  12. #13257
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Спасибо.
    А что нужно сделать, что бы самостоятельно выставить для себя настройки
    в меню ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ? Они у меня - не активны. Может из-за того,
    что файл ini не снёс? Или это пока у всех так?
  13. #13258
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Пока так у всех.
  14. #13259
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    У меня тоже в последней РУССКОЙ версии программы возникли проблемы с САТ и РТТ (опция S-метр отключена). По САТ - переключение диапазонов идет с очень большой задержкой - в несколько секунд. И при переключении в трансивере и при переключении из программы.
    Включение трансивера на передачу из программы также происходит с задержкой коло 5 секунд. Такая же задержка наблюдается и при нажатии на кнопку "Настройка ТХ". На предыдущей версии программы такого не наблюдалось. Трансивер KENWOOD TS-590S.
    Для САТ и РТТ задействованы СОМ-порты, СОМ2 и СОМ3. Операционная система Windows-10 cо всеми последними обновлениями.
    Удаление программы и установка заново ничего не изменило.
    Проверил работу в программе WSJTX v.1.9.1 - все работает прекрасно никаких тормозов ни по САТ ни по РТТ не наблюдается.
  15. #13260
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот и у меня на последней авторской (английской версии)от Игоря JTDX v18.1.0.89 все просто превосходно. Уже сегодня днем успел на 10м успешно поработать с Европой и с Европейской частью РФ ,а также утром на 20м со Штатами и Канадой ,да легко на 100ватт передача и превосходный прием/декодирование.
    Не зря же Игорь когда это требуется предупреждает ,что удалить ini файл. Всегда обращаю внимание на подобные сообщения и строго выполняю.
    Спасибо Игорю ,программа на отлично работает!!! Какие замечания ,только благодарности.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
