Like Tree17119Спасибо
  1. #13546
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    746
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Игорь...порт выбран правильно...никаких программ использующих СОМ порты не запущено...не могу понять в чем дело у него,при этих настройках цифровой модуль в UR5EQF у него работает нормально....PSK и RTTY он нормально проводит связи...
    Значит и JTDX должен работать!
    Я больше склоняюсь к
    Возможно JTDX пытается получить доступ к COM порту но порт уже занят каким либо другим софтом, попробуйте отключить софт который может использовать этот порт.
    У UR5EQF часто проявляется особенность не полностью выгружаться из системы. Вот возможно и завис порт.
    Проверьте это через диспетчер задач, и если там висит процесс UR5EQF_Log3.exe, то удалите его.
    Запустите OmniRig (c:\Program Files\Afreet\OmniRig\) и посмотрите что прописано.
  2. #13547
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Поставь птичку САТ.
    Это ничего не даст...пробовали...
    я тоже так думаю
    Николай...да все это делалось...мне самому непонятно уже ...стольким людям помог настроить эту прогу и тут вот ничего не получается.....
  3. #13548
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ну как не получается, ведь CAT зароботал. Теперь по PTT. Если самодельный интерфейс, то COM-порт у Вас один. Тогда почему в CAT выбран COM5, а в PTT-COM6. Выберите COM5 и выставите по линии RTS-High.
  4. #13549
    14.08.2007
    178
    92
    92
    FT8CALL, The NEWEST HF Digital Mode, Introduction and Demo
    https://www.youtube.com/watch?v=NRCS4nreTA0
    Сегодня при первом включении, смог принять англичанина с уровнем -12дб
  5. #13550
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброе утро!
    Что-то не надежно работает программа WSJT ver. 1.9.1, при переходе на другой диапазон (другую частоту) САТ не успевает прочитывать данные и на дисплее появляется не "существующая" частота.
    Ставил Baud rate - 9600 и 38400, но увы...
    По моему у вас Flex?
    вот https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...DR-for-Windows
  6. #13551
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Alex, спасибо за ответ. У меня почти все также, только я использую OMNI Rig. Идет какой-то сбой. Попробую назначить на WSJT-x свой отдельный порт.
    Последний раз редактировалось UN5J; 24.08.2018 в 16:18.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  7. #13552
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Проблема решена, я поставил стоповый бит в 2, т.е.
    Omni-Rig Setting - SmartSDR, COM4, 38400, 8, None, 2.
    Все заработало как надо.
    Владимир,нет проблем,но если вы работаете без ОмниРиг то можно видеть мощность и уровень сигнала.
    Успехов.
  8. #13553
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Олег можно сказать заработало...только указаное окно RTS не активно....поставил High в окне DTR проблемма в одном...передача включается на 3-4 секунде..но несмотря на это 2 QSO умудрились провести установил ему как выше советовали Омни Риг 2.0... не помогло...Сергей собирается вам написать и попросить о встрече в скайпе...
  9. #13554
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Коллеги, подскажите в чем может быть дело...
    JTDX v18.1.0.90.1-rus очень часто показывает цветом, что со станцией связь уже была... В реальности позывной для меня вообще уникальный... И такая картина наблюдается очень часто, пришлось включить " разрешить повторы", что не совсем правильно...На примере - N7FDX указан серым (у меня так выделены отработанные станции), при проверке в логе такой позывной не значится...
    Изображения Изображения
  10. #13555
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 44.7 Кб Вот как работает
  11. #13556
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    746
    JTDX определяет повторы не по внешнему логу, а по своему файлу wsjtx_log.adi.
    Проверьте свой файл wsjtx_log.adi на предмет более раннего QSO в соответствии с установками "Уведомления"
  12. #13557
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите плс...
    Работаю в активности JT9
    Начал работать в проге WSJT. Отсутствует окошко Autoseq. И не срабатывал автопереход на передачу в макросах. Приходилось вручную управлять. Крайне неудобно...
    Вопрос
    Есть ли в WSJT-x на моде JT9 возможность работы автоперехода макросов на передачу? Или только вручную?
    Проверил это дело в моде FT8 - все работает нормально!!?? Окошко появляется. Автосек работает...
    Переключился в JT9 на прогу JTDX. Здесь Окошко есть, автопереход работает нормально! Почему такое?
  13. #13558
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В WSJT-X AutoSeq преднамеренно не реализован для мод JT65/JT9.
  14. #13559
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Вам сюда
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...6-ft8call.html
  15. #13560
    QRP Аватар для UN7QBQ
    28.01.2007
    13
    Нужно что бы была возможность выбора очереди передачи как в исходном софте.
    Теперь осталось доработать то что касается спец позывных и работы в контестах.
    Что бы не применять сторонние программы для автоматизации - реализовать полностью автоматический режим.
    В целом софт считаю удачным.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
