Like Tree17119Спасибо
  1. #14056
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Не знаю, Игорь, да вроде нет перегрузки, хотя надо еще понаблюдать. Правда принимал на SDR Afedri потом тут же запускал WSJT-X и сравнивал. Понаблюдаю на трансивере еще. Хотя вроде никто больше не замечает такого, может и правда перегрузка.
    Если АРУ выключена то цифровой поток с SDR может упираться в верхнюю планку динамического диапазона 16-бит, примерно 90дБ. То же может быть при включенной АРУ но неверно выставленном пороге ее срабатывания.
    У себя наблюдал связанное с высоким порогом срабатывания АРУ в софте HDSDR насыщение сигнала в цифровом потоке между HDSDR и JTDX при подаче аналогового сигнала с приемника SoftRock Ensemble II на звуковую карту ASUS Xonar U7.
  2. #14057
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите пожалуйста, а что обозначает звездочка перед названием страны?
    Она появляется редко и не возле каждого сообщения в обоих окнах.
  3. #14058
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сообщение декодировано Hint декодером.
  4. #14059
    01.12.2014
    167
    43
    Понятно, Игорь. Наверно так и есть. Я сейчас поигрался с настройками АРУ и появились декоды +13, +20 и т.д.
    Проcто приходится иногда удаленно работать, вот и выкручиваешься как можешь.
    Картинки вышлю Вам на почту. Все понял.
  5. #14060
    25.03.2016
    129
    91
    У меня в версии 18.1.96 почему-то с первого раза QSO не записывается в LOG. Я использую LOG Logger32. И это наблюдается на всех связях. см. скриншот.
    Но со второгр раза все записывается в LOG.
    Не подскажете, это глюк программы или я что-то накосячил. Раньше никогда такого не было.
  6. #14061
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Проблема не у вас,а в 96 версии.
  7. #14062
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Для работы с Японией 1840-1908 сплит в программе надо отключать,а включать его в трансивере!
    Или отключать САТ,что как то уже непривычно!
    Пока нашёл - проход закончился!
    Может кому и пригодится!
  8. #14063
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У нас по оси времени 79 тонов, по оси частот 8 бинов в одном из которых находится [тон сигнала + шум + помеха], остальные 7 бинов содержат [шум + помеха]. s2 это массив спектра полосы сигнала 8х79 бинов.
    Вот формула по которой рассчитывается SNR сигнала в JTDX:
    xsnr=0.001
    xsnrtmp=0.001
    do i=1,79 ! по каждому из 79 отсчетов времени
    xsig=s2(itone(i),i)**2 ! мощность тона сигнала
    xnoi=(sum(s2(0:7,i)**2) - xsig)/7.0 ! средняя мощность шума в линейке из 8 частотных бинов за вычетом мощности сигнала
    if(xnoi.gt.0 .and. xnoi.lt.xsig) xsnr=xsig/xnoi ! делить на 0 нельзя, если шум больше сигнала то используем значение SNR с предыдущего временного отсчета
    xsnrtmp=xsnrtmp+xsnr ! суммируем 79 значений SNR по оси времени
    enddo
    xsnr=xsnrtmp/79.0-1.0 ! среднее значение SNR по 79 отсчетам, убираем постоянную составляющуюю
    xsnr=10.0*log10(xsnr)-26.5 ! SNR в дБ, смещение -26.5 дБ приводит SNR к полосе шума 2500 Гц
    if(xsnr.gt.7.0) xsnr=xsnr+(xsnr-7.0)/2.0 ! калибровка по эталонному сигналу для SNR более +7 дБ
    if(xsnr .lt. -17.0) xsnr=xsnr-(1.0+1.4/(23.0+xsnr))**2+1.2 ! калибровка по эталонному сигналу для SNR менее -17 дБ
    if(xsnr .lt. -23.0) xsnr=-23.0 ! ограничение нижней планки: сигналы с SNR менее -23 дБ FT8 декодер не декодирует
    Что происходит при ограничении сильного сигнала (в том числе при его передаче, в том числе эффект Доплера при отражении от полярного сияния): сигнал размазывается на соседние бины и мощность 'шума' в соседних бинах становится близкой к мощности сигнала, в результате падает вычисленное значение SNR.
    WSJT-X 1.8/1.9.1 считает по другому алгоритму где точность оценки SNR неограниченных сигналов намного ниже и сильно зависит от случайных помех, что изменили в версии 2.0.0-rc3 не смотрел.
  9. #14064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    У меня в версии 18.1.96 почему-то с первого раза QSO не записывается в LOG. Я использую LOG Logger32. И это наблюдается на всех связях. см. скриншот. ... Но со второгр раза все записывается в LOG.
    JTDX отправляет пакет и не получает ответ в интервале заданного таймера. Софт антивируса может перехватывать IP пакет для анализа, задерживая ответ. Если лог в который передаются данные QSO находится на другом компьютере то еще могут быть задержки передачи пакетов в самой сети.
    Сейчас в коде прописан таймер в одну секунду.
  10. #14065
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Установил версию 96 и был просто поражен.
    Теперь видна вся инфо о декодированных станциях.
    Просто супер!
  11. #14066
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    О, тогда тоже поставлю 96-ю.
    Хотя привык работать с Alert
  12. #14067
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Совершенно верно, VFO на прием 1908, сплит VFO в трансивере на передачу 1840. Но отключать сплит Rig/Fake It не стоит! Это не тот сплит. Он предназначен для формирования сигнала на передачу в полосе частот 1500-2000Гц для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала.
  13. #14068
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Split Rig точно будет конфликтовать с включенным Split в трансивере, а вот Split Fake It надо пробовать, может без сбоев будет работать.
    Не один десяток QSO с такими настройками ( Split Rig). Правда у меня два VFO. А вот с Fake It бывают сбои.
  14. #14069
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, зависит от количества VFO на трансивере.
    Fake It дает команду поставить VFO A на передачу и на прием, отсюда конфликт с двумя VFO включенными в режиме Split на трансивере.
    В режиме Split Rig на трансивере VFO A наверно должен быть установлен на прием, VFO B на передачу?
  15. #14070
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Совершенно верно.
    С Fake It и двумя VFO тоже вроде нормально работает, но один раз из десяти передача прыгает +/- 500 Гц. Это тянется еще со времен JT65. И не важно, один VFO работает, или два. Поэтому Fake It не использую, а только Split Rig. Причина скорее всего в трансивере, низкая скорость работы CAT.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
