23.10.2018, 09:16 #14116
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Не в каждом сетапе трансивер успевает отрабатывать опрос раз в секунду (загрузка процессора трансивера + скорость обмена через COM), в части случаев сбоев может помочь увеличение периода опроса до двух секунд.
Не уверен что надо дать возможность ставить период 100 миллисекунд, не более чем один из 50 операторов понимает как работает опрос с его трансивером и какое значение можно ставить.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.10.2018 в 09:21.
23.10.2018, 10:29 #14117
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.1.97 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
PPS Текущие сборки выполнены с обновленной (пропатченной) версией Hamlib от UA3DJY.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.10.2018, 11:13 #14118
23.10.2018, 11:37 #14119
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможен сбой при установке JTDX v18.1.97 если оператор ранее использовал опцию окраса фона 'других' стандартных сообщений.
В версии 18.1.97 по умолчанию маркер для 'других' стандартных сообщений включен, и если оператор использовал окрас фона 'других' стандартных сообщений (check other standard messages) то со старого INI получаются включенными обе альтернативные опции, что приводит к конфликту (при определенной комбинации настроек выводятся только сообщения CQ на экран).
Временное решение - либо при переходе на 18.1.97 удалить старый JTDX.INI, либо уже при работающем софте отключить обе опции, сохранить, после этого снова зайти в настройки и включить необходимую опцию.
В следующей версии JTDX сделаем значение маркера по умолчанию 'выключен', чтобы избежать возможных кофликтов при переходе со старых версий JTDX.
23.10.2018, 12:17 #14120
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Я прошу прощения, но не получается у меня с этим вопросом. Конкретно, как прописать ключ " rig-name" в свойстве ярлыка? Может кто подскажет подробнее, как решить эту проблему. Конечно лучше по скайпу или почтой, чтобы не занимать здесь место. Почта UA3GQ@YA.RU
Николай. UA3GQ
23.10.2018, 13:57 #14121
23.10.2018, 14:22 #14122
- 13.06.2010
- 231
- 31
23.10.2018, 14:23 #14123
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
23.10.2018, 14:25 #14124
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Возможно и так ....
Трабл в том что я могу смоделировать ситуацию только в одном ракусе (Fake It , периодический сбой с возвратом частоты при использовании Omni-Rig на TS-590) , переключаюсь на управление с использованием встроенного в JTDX HamLib - всё отрабатывает безупречно (т.е. у меня решение есть - но не факт что поможет другим).
Дальше смотрим когда пойдут обращения : "включил Fake IT , встал Tx 400 - и с каждой передачей пошёл "прыгать" всё ниже и ниже: 7074-7072.5-7071-7069.5 , в чём причина ?" , и сколько их будет - я всё правильно понял ? ))).
При значении 10с попробуйте повернуть валкодер трансивера - и засеките через сколько секунд значение частоты в JTDX сменится на фактическое.
Потом скажете - "всё так же" или нет )))
Зачем ? В тестовом софте происходит что то странное - у одних Fake It отрабатывает безупречно , у других совсем не работает , у третьих (самый непонятный вариант) работает но с периодическими сбоями. Была мысль протестировать все возможные варианты настроек , попробовать отловить причину этого зловредного "глюка" - не более того.Последний раз редактировалось R2PU; 23.10.2018 в 14:37.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
23.10.2018, 14:32 #14125
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.10.2018, 14:42 #14126
23.10.2018, 14:44 #14127
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
to: R5WM Спасибо ! Учту в следующей версии.
73. Виктор (R3BB)
23.10.2018, 14:44 #14128
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробуйте определить время отклика на COM порте на команду получения установок с трансивера. Если оно окажется более 100 миллисекунд то установив poll в такое значение Вы будете засыпать процессор трансивера запросами на которые он не успевает отвечать. Такой сценарий одна из причин нестабильной работы, поэтому на некоторых сетапах увеличение периода опроса трансивера (poll) до двух секунд позволит процессору трансивера стабильнее обрабатывать команды изменения частоты режима Split Fake It, команды которые приходят на трансивер отдельно от запросов poll.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.10.2018 в 14:48.
23.10.2018, 15:00 #14129
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,043
- 1192
- 2069
Витас, работаю в FT8 таким же именно образом - частоту меняет программа.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
23.10.2018, 18:53 #14130
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Установил версию 97.
Перед этим удалил файлы hashtable1.txt и JTDX.ini, как рекомендовалось.
Теперь все страны, с которыми уже есть связи, подсвечиваются цветом, как будто это новые.
Заменил новый файл JTDX.ini старым и все восстановилось.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 23.10.2018 в 20:12.
Иван (UR5LCZ)
