Like Tree17119Спасибо
  1. #24196
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Ну вот где собака порылась! В крайней версии MSHV этот крыжик называется "передать текст". Спасибо, всё пошло!
  2. #24197
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Скажите а новые версии, сборки, вот в частности rc 151_1_32A Win64 это только для "внутреннего" пользования или есть для общего доступа?
    Тестирование в узкой группе, для общего будет версия rc151_32A.
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    JTDX 150-я версия, 32 бита. Просто мучение какое-то.
    День через день вылетает при запуске, оставляя jtdxjt9.exe в списке задач. Хоть 10 раз после этого запускай - без перезагрузки бесполезно.
    В одном из сетапов похожая проблема ушла после замены разделительного символа чисел с запятой на точку, региональные настройки/локализация Windows.
  3. #24198
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7586
    Спасибо большое! Поменял, буду наблюдать
  4. #24199
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    После записи QSO в лог, окна ТХ1-ТХ4 должны очищаться от позывного?
    Изображения Изображения
  5. #24200
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6318
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    А как ведЁт себя JTDX 150-я версия 64 бита
    C 19 мая работаю на JTDX 150-64, была сначала небольшая проблема, через какое-то время работы, не сразу, менялась форма курсора, только в правом окне, вместо стрелки - вертикальный вид, это описывалось здесь. Грешу на свою мышь, появились к ней замечания, требует замены, до магазина пока не добрался. Проблема с изменением курсора решилась просто, повесил маленькую ферритовую защелку на провод перед мышью и все, никаких проблем с JTDX 150-64, работой сейчас полностью доволен. ОС у меня Win 7 64.
  6. #24201
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Почему интересуюсь, я про изменение курсора со стрелочки на I. 148 версия 64 bit все нормально, 150 32 бит все нормально, 149 64 bit произвольно меняется 150 64 bit меняется, сейчас вернулся на 150 32 bit. сбоев за несколько дней нет.
    Я не утверждаю что это у многих но несколько пользователей с таким столкнулись. Использую WIN-7 64 bit.
    Та же проблема описал выше, проводную поменял на бесхвостную проблема осталась. Но почему тогда при одиноковых условиях в 148 64 bit версии нет такой проблемы.
  7. #24202
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Не очищаются! Нужно нажимать RESET QSO! Сделано для того чтобы в стандартном режиме требовалось участие оператора (NO ROBOT).
  8. #24203
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6318
    У меня как раз на 148 64 bit курсор менялся то в левом окне, то в правом, то в обоих сразу мог появиться, поэтому через два дня перешел на 150-64, у товарища, который мне ее порекомендовал, на 148-64 тоже курсор менялся, а на 150-64 - вообще нет. Наверное все-же в железе и проводах может быть дело, а может и в сборках Win.
  9. #24204
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    По этой темке я делаю просто.
    Из файла JTDX.ini старой версии сохранил нужные строки настроек в отдельный файл, затем копирую в новый JTDX.ini с заменой, любым текстовым редактором.
    Геннадий, а подскажите пожалуйста или лучше покажите, какие строчки файла JTDX.ini за что отвечают? Конечно в основном интересуют закладки "уведомления(цвета!)", "макросы", "радио", "общие" и все, что касается настройки водопада. Думаю, благодарных будет не мало... Не то, что бы лень перенастраивать, просто долго и напрягает каждый раз, а вдруг не так было... Сразу прошу господ воздержаться от выкладывания своих навыков, алгоритмов настройки и скоростных результатов.
  10. #24205
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Если то в левом то в правом, то в обоих это явно наводка, у меня только в левом и независимо при приеме или при передаче, наводка исключается.
    Я описал свою проблему, вернне не проблему, а больше неудобство в работе, с разными версиями установленными с "чистого листа".
  11. #24206
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Не пробовали убить процесс? Обычно помогает, и перезагружать не нужно ничего. У себя на 150 32А 64 бита проблем не заметил.
    Каждый раз "раскрашивать" и прописывать настройки трансивера, несколько утомляет.
    Игорь, может всё таки вынести эти настройки в отдельный INI файл?
  12. #24207
    26.11.2003
    1,529
    513
    Александр, я вам советую разобраться самостоятельно, а не полагаться на чужие пошаговые инструкции. Всё, что для этого потребуется, это некоторое знание английского и кое-каких терминов.
    Я тоже, при обновлении, кое-что копирую из старого файла на свой страх и риск.
    Закрываю программу, переименовываю ini, открываю программу, ввожу основные настройки, смотрю - что нового в меню.
    Закрываю программу.
    Открываю новый и старый ini блокнотом.
    Копирую нужную строку из старого, выделяю эту же строку в новом и вставляю содержимое буфера, убедившись, что структуры строк одинаковые!
    Сохраняю. Запускаю программу.
    Вот например эта строка отвечает за цвет "ранее сработанных" colorWorkedCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0\0\0)
    MyCall=RX3ASP
    MyGrid=KO85vt
    Тут тоже всё понятно
    Я стараюсь копировать по минимуму, все настройки делаю вручную это занимает максимум 5 минут. Копирую настройки водопада, макросы (у меня там ругательства на разных языках, чтобы не ограничиваться традиционным IDIOT))) и пароль к eQSL
  13. #24208
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Закрываю программу.
    MyCall=RX3ASP
    MyGrid=KO85vt
    А можно просто сделать и сохранить скриншоты основных настроек программы, а после удаления ini файла можно легко и быстро восстановить настройки.
  14. #24209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В одном из сетапов проблема ушла после смены внешнего вида курсора в настройках Windows.
    Сейчас исходник UI JTDX все еще идет в формате Qt 5.5, win64 сборка выполняется под Qt 5.14.2 и эта версия Qt отличается в части геометрии. Команда WSJT из-за несовместимости геометрии отказалась от поддержки Windows XP в WSJT-X, наверно нам тоже уже пора поставить на WinXP крест. Например переход между win32 и win64 версиями JTDX сейчас ломает геометрию в используемом ini файле.
    Обновили файл ALLCALL7.TXT для версий JTDX rc148..150.
    За прошедший месяц в FT4/FT8 появилось примерно 3300 новых позывных.
  15. #24210
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Не буду больше надоедать, уточню лишь что 148 64 bit, такого не было, а в 149 64 и выше появилось.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
