Like Tree17119Спасибо
  1. #24421
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Нужно принимать все 2.6кГц. Таких станций бывает несколько одновременно, да ещё и в разных циклах. А можно ли вообще что-то сделать, если в 5-15км киловатные сигналы?
    Если оставлять их в полосе приема, Андрей - ничего вы не сделаете. Блокировка вашего трансивера и перегрузка ЗК.
  2. #24422
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    TS-590.. Нужно принимать все 2.6кГц. Таких станций бывает несколько одновременно, да ещё и в разных циклах. А можно ли вообще что-то сделать, если в 5-15км киловатные сигналы?
    Есть смысл попробовать SDR приемник либо трансивер с динамическим диапазоном более 100дБ.
  3. #24423
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый вечер, есть жалобы что оператор оставляет программу в автоматическом режиме на передачу CQ, сегодня была такая ситуация нужно было оставить на 5-10 минут ради интереса решил попробовать и не смог включить.....
    Только один цикл 73, и отключается передача, подскажите где можно почитать, как то не интересовал ранее этот вопрос.
  4. #24424
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Спасибо. Менять трансивер... А что у этих может быть не так, кроме нарушения лицензии?
  5. #24425
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только что "опять двадцать пять" Вызывал на пустом диапазоне ниже /выше /буквально рядом ,никак не дозваться.Десять раз.
    Осталось последнее средство.....сел на голову! Моментально ответил. Незнаю что и думать.Ну раз пошла такая пьянка ,будем садится на голову.
    Только что вызывал бразильца сплитом! Подошел , сел мне на голову и моментально ответил.
    P.S. Но до бразильца вызвал как положено сплитом RA0R .Наш человек ,ответил как положено!
    Какие выводы можно сделать?
  6. #24426
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Уже два раза программа дала совсем непонятные рапорты корреспондентам.
    Первый раз +44, а в следующий интервал уже отрицательный рапорт, а сегодня +14 и в следующий интервал -20, хотя на водопаде величина сигнала была одинаковая.
    Сигнал никто не накрывал.
    Раньше такого не замечал.
  7. #24427
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,028
    228
    153
    https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1704401
    Пост #38678
  8. #24428
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    TS-590. Извините за картинки. Нужно принимать все 2.6кГц. Таких станций бывает несколько одновременно, да ещё и в разных циклах. А можно ли вообще что-то сделать, если в 5-15км киловатные сигналы?
    От человеческого хамства, и невежества. Никакая техника не спасает. Таковы реалии на сегодня.
    Сегодня вновь балует прохождение, на 20 ти метрах. Но при такой плотности станций в участке. Реальная чувствительность программы, коту под хвост.
    И ещё. Возможно кому то поможет. Сменил браузер на ПК яндекс браузер поставил. Не плохо работает да и Алиска помогает. Но стало убегать время, просто не угонишься. Нашёл выход, загруженная страница свёрнутая в трей. И время держит.
  9. #24429
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По сигналам которые Вы показали для такого небольшого расстояния близко к норме, но у Вас есть проблема в снижении усиления в результате отрабатывания АРУ приемника. Если выключить АРУ то появляются повышенные требования к динамическому диапазону приемного тракта, большинство недорогих трансиверов дают искажения в НЧ тракте уже на шуме приходящем с антенны. На аппаратах получше операторы отключают АРУ и вручную регулируют усиление ВЧ/ПЧ тракта в зависимости от обстановки на диапазоне. Здесь сравнительная таблица динамического диапазона разных трансивером, предпоследняя колонка для узкой полосы.
  10. #24430
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Очень часто встречаемая ситуация.
    Скорее всего используют узкополосный фильтр, в JTDX, например: есть такая функция. Тут либо садишся на голову , либо зовешь рядом, в пределах полосы пропускания фильтра (если, конечно, можно приткнуться ).
  11. #24431
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я уже ранее писал ,что думаю аналогично. Еще немаловажный плюс узкополостного фильтра для слабых компов это маленькая нагрузка,то есть слабый проц.справляется. Особо ничего страшного нет,просто необходимо быть готовым к подобным ситуациям.
    P.S. Выше перечисленное имеет место быть но и не забываем тех "а стою где хочу" работаю как мне удобно и комфортно.
  12. #24432
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...друзья,ну кто-бы внушил коллегам из Европы,да и многим нашим р/л,что программа FT8 создана для работы малой мощностью с дальними станциямkи(экспедициями),ну нервов не хватает,только дашь CQ и тут же тебе Европа,да и наши европейцы тоже...иногда зовешь или уже проводишь связь с дальним корреспондентом,а вот тут-же да еще и на твоей частоте,кто-нибудь из Европы(чаще Германия почему-то)...хорошо бы сделать в программе,чтобы не реагировала на вызовы ближе 5-6км
  13. #24433
    06.08.2007
    1,339
    793
    1196
    Joe Taylor создавал программу для работы на УКВ с низкой энергетикой, и в ограниченной полосе, очень эффективную для работы через Луну и метеоры, но в 2009 году адаптировал ее на КВ, где с малой энергетикой как правило не работают, а QRP-истов относят, мягко говоря к чудакам, отсюда и все проблемы.
  14. #24434
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Неужели никто не работал в автомате на CQ? Или это вопрос не для этой темы?
  15. #24435
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA1NAN...где с малой энергетикой как правило не работают
    ...ну,такого правила никто не устанавливал...а стандартные трансиверы обычно 100втт,а это уже не QRP...и вполне достаточно для работы с DX,если конечно Европа и не только,не будут устраивать междусобойчики...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
