18.06.2020, 10:18 #24466Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Дайте ссылку на скачивание 151 версию спасибо.
Алексей UA6AGN
18.06.2020, 11:06 #24467Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Посмотрите пост #24461 все ссылки там.
и уже есть на сайте https://ru.jtdx.tech/Сергей UY7VY
18.06.2020, 11:16 #24468High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Да, на полтиннике просто столпотворение.
Идут почти постоянно декоды от 60 и выше.
Такого не виделИван (UR5LCZ)
18.06.2020, 16:40 #24469High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
В новом, 151 релизе количество декодов (то, что я пока увидел) более 70, максимум 76.
Это сейчас на 20ке.
Впечатляет!Иван (UR5LCZ)
18.06.2020, 18:01 #24470High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
а что означает надпись, - в окошке Band Acttivity меняющееся иногда на - Lost Audio / ..-потерянное аудио?
WALEK13 ... R7WA
18.06.2020, 18:04 #24471Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Сегодня 6 м побеждает 10м ....к сожалению.
Владимир.73!
18.06.2020, 18:27 #24472
18.06.2020, 18:33 #24473High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
........уже прочел,в всплывающей подсказке.
WALEK13 ... R7WA
18.06.2020, 19:02 #24474Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.06.2020, 19:11 #24475Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Установил 151 версию, перед установкой удалил ини файл. После запуска обнаружил, что настройки сохранились от 150 версии, это так должно?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
18.06.2020, 19:35 #24476Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь надо подробнее рассказать.
Звук идет через микшер Windows, на этом уровне его можно назвать как 'системный' звук. JTDX получает от операционной системы звук через QAudioInput библиотеки Qt multimedia. Полученные 16-битные отсчеты (samples, в версии 32A 32-битные отсчеты) звука пакуются в блоки которые подаются на детектор, в детекторе есть счетчик блоков, по достижении заданного количества блоков включается декодер.
Для FT8 интервала должно быть 52 таких блока звуковых отсчетов, если их в интервале меньше значит часть отсчетов была потеряна и интервал был сжат по оси времени. В первую очередь скачком уходит DT декдированных сигналов (значит отключаются FT8 декодеры на согласованных фильтрах и декодер теряет чувствительность до 8 дБ), при сильном сжатии декодер не может синхронизироваться к полученному сигналу и декодируются только сигналы с запасом по SNR, при совсем сильном сжатии даже сильные сигналы не декодируются.
В rc151 уменьшен порог включения FT8 декодера, если вне режима SWL версия rc150 требовала получения 50 аудио блоков то в rc151 FT8 декодер в большинстве случаев включится при потерях звука если интервал сжат до 46 звуковых блоков, на проблемных компьютерах пропуски декодирования интервалов будут реже.
Во время тестирования мы уже не видели декодирования сигналов при сжатии интервала до 45 и менее звуковых блоков, по этой причине при таких потерях звука декодер уже не включается.
Потеря звуковых отсчетов пока замечена только на операционках Windows и хорошо коррелируется с загрузкой процессора. Если появляется такое уведомление то возможные причины:
- мультиплексирование одного звукового устройства на несколько нагрузок, для JTDX желательно использовать отдельное звуковое устройство и смотреть чтобы операционка не назначила его устройством по умолчанию либо устройством связи по умолчанию
- перегружен процессор, при использовании JTDX отключать другие потребляющие ресурсы процессора приложения, в FT8 декодере использовать автоматический выбор количества потоков (в автомате используется количество логических ядер минус 1), либо вручную пробовать ставить минус 2 потока (процессоры с 4 и более логических ядер)
- передискретизация сигналов, JTDX работает с звуковым потоком 48 кГц 16 бит (версия 32A - звук 32 бит)
- работа драйвера звукового устройства (желательно ставить драйвер от производителя)
- возможные неисправности оперативной памяти и задержки доступа к ней
- снижение тактовой частоты процессора при его нагреве
- режим энергосбережения, когда операционная система динамически отключает и подключает логические ядра процессора..
Виртуальный кабель VAC тоже потребляет ресурсы процессора, с виртуальным кабелем потеря звуковых отсчетов чаще заметна.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.06.2020 в 20:03.
18.06.2020, 20:11 #24477High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 954
- 322
- 217
18.06.2020, 22:02 #24478High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
19.06.2020, 07:44 #24479QRP
- 09.11.2013
- Борисоглебск
- 64
- 28
- 17
Друзья, подскажите! Программа JTDX. Наблюдаю водопад от принимаемых станций, но не декодируется ни один сигнал. Помогите разобраться!
Николай R3KAI
19.06.2020, 07:51 #24480Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17119Спасибо
