Like Tree17119Спасибо
  1. #24811
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Парни! Кто использует одну базу лога wsjtx_log.adi для JTDX и для WSJT через SymLink? Напишите поподробней как это сделать..... что загрузить (поставить в автозагрузку), что где прописать.....
    Читаю в WIKI и нифига не въезжаю.
    И можно ли это использовать в домашней сети????
    Заранее спасибо!
    PS. Можно в приват.
  2. #24812
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Начиная с Wi7 и выше (В WinXP по другому). По порядку.
    Снчала объедините файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X в один файл wsjtx_log.adi. (Если это необходимо) При помощи того же блокнота.
    Затем выберите для себя предпочтительную программу, например JTDX. Туда поместите свой созданный wsjtx_log.adi.
    Все другие файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X удалите или зарегте.
    После этого прописываете в командной строке
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    Всё! Теперь у Вас в папке WSJT-X появится файл (вернее жесткая символическая ссылка на файл) wsjtx_log.adi
    При работе что и в WSJT-X, что и в JTDX cвязи будут отражатся как в логе WSJT-X, так и в логе JTDX
    Будет один лог на две прграммы. Можно использовать и в домашней сети, только правильно пропишите пути.
  3. #24813
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    По порядку.
    Николай! Спасибо. Все получилось.
  4. #24814
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,524
    739
    649
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А провесьти повторное QSO?
    Некоторые каждый день подходят, есть такие с Индонезии в частности на 40-ке, да и с соседних областей группа товарищей
  5. #24815
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Уважаемые коллеги, подскажите.
    Лог UR5EQF на основном компе.
    Три отдельных компа под ФТ8 с трансиверами КВ, 50 МГц, 144 МГц.
    ПО использую JTDX.
    Как сращивать логи на всех трех компах ?
    Пока со всех трех компов беру файлы wsjtx_log.adif и импортирую их в UR5EQF.
    Все связи подтягиваются, не пропадают, дублей нет.
    В обратную сторону не работает. Т.е., когда я из UR5EQF экспортирую общий лог в формате adif, потом этот файл переименовываю в wsjtx_log.adif, то JTDX его не понимает, все принятые позывные светятся "Новая страна".
    Подскажите, как правильно срастить ?
  6. #24816
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Правильная запись файла wsjtx_log.adi
  7. #24817
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ПО использую JTDX.
    Поставьте лог UR5EQF на два других компа и сделайте локальную сеть.
    Работа в локальной сети
    Должен понимать, скорее всего у вас здесь заполено, а этого не должно быть:
    Название: ScreenHunter_01 Jul. 14 17.55.gif
    Переименовывать не обязательно. Можно простым копированием в блокноте из экспортного файла в файл wsjtx_log.adi.
  8. #24818
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Да, расширение ставлю .adi - как и в "родном" файле.
    Спасибо, попробую !
  9. #24819
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,524
    739
    649
    Немного не в тему... Как Windows 7 запретить при загрузке дергать COM порты? Он мышку ищет на COM порту и дергает DTR...
    Трансивер на передачу включается!
  10. #24820
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Игорь, на Debian 9 будет работать?
    На 9 - не готов ответить. 151-ю версию я собирал для 10-го Дебиана. На jtdx.tech должна лежать. Может и не работать на 9. Имхо можно попробовать версию для Убунту 16.04, но скорее всего нужно будет доустановить gfortran4 и, возможно, что-то еще.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.07.2020 в 09:58. Причина: опечатка
    73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
  11. #24821
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Давно освоил PSK/RTTY. FT8 пока не занимался. 25000 постов даже просто прочитать непосильно. Подскажите где компактно (для "чайника") изложена процедура от скачивания JTDX до начала работы.
    Трансивер IC-756PRO с самодельным модемом для PSK.
  12. #24822
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Установка софта JTDX на компьютер
    Описание работы AutoSeq JTDX v18.1
    WSJT-X 2.1 Руководство пользователя.
  13. #24823
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    to UX8IW^ Борис, привет! Спасибо за источники. Установил V2.1.0-rc151. На прием запустилось нормально.
  14. #24824
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да, грустно сейчас на 6м.
    Появился проход и тест идет, и все на 3-х килогерцах.
    Почему-то никто не работает на других частотах.
  15. #24825
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это тест такой своеобразный, без номеров, поэтому все в обычном режиме работают. В европейских IARU R1 такого нет. А проход ближний, ничего нового, кроме двух квадратов KP02 и KN20.
    P.S. Добавился еще один KN46 ER2RM - большая редкость у нас
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
