13.07.2020, 13:29 #24811
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 558
- 215
- 1401
Парни! Кто использует одну базу лога wsjtx_log.adi для JTDX и для WSJT через SymLink? Напишите поподробней как это сделать..... что загрузить (поставить в автозагрузку), что где прописать.....
Читаю в WIKI и нифига не въезжаю.
И можно ли это использовать в домашней сети????
Заранее спасибо!
PS. Можно в приват.Александр.
13.07.2020, 13:56 #24812
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
Начиная с Wi7 и выше (В WinXP по другому). По порядку.
Снчала объедините файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X в один файл wsjtx_log.adi. (Если это необходимо) При помощи того же блокнота.
Затем выберите для себя предпочтительную программу, например JTDX. Туда поместите свой созданный wsjtx_log.adi.
Все другие файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X удалите или зарегте.
После этого прописываете в командной строке
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
Всё! Теперь у Вас в папке WSJT-X появится файл (вернее жесткая символическая ссылка на файл) wsjtx_log.adi
При работе что и в WSJT-X, что и в JTDX cвязи будут отражатся как в логе WSJT-X, так и в логе JTDX
Будет один лог на две прграммы. Можно использовать и в домашней сети, только правильно пропишите пути.EU1FQ
Николай
13.07.2020, 14:51 #24813
- 04.02.2007
- 558
- 215
- 1401
13.07.2020, 16:29 #24814
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,524
- 331
- 435
14.07.2020, 16:58 #24815
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
Уважаемые коллеги, подскажите.
Лог UR5EQF на основном компе.
Три отдельных компа под ФТ8 с трансиверами КВ, 50 МГц, 144 МГц.
ПО использую JTDX.
Как сращивать логи на всех трех компах ?
Пока со всех трех компов беру файлы wsjtx_log.adif и импортирую их в UR5EQF.
Все связи подтягиваются, не пропадают, дублей нет.
В обратную сторону не работает. Т.е., когда я из UR5EQF экспортирую общий лог в формате adif, потом этот файл переименовываю в wsjtx_log.adif, то JTDX его не понимает, все принятые позывные светятся "Новая страна".
Подскажите, как правильно срастить ?UR4LRG
14.07.2020, 17:51 #24816
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Правильная запись файла wsjtx_log.adi
14.07.2020, 18:06 #24817
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Поставьте лог UR5EQF на два других компа и сделайте локальную сеть.
Работа в локальной сети
Должен понимать, скорее всего у вас здесь заполено, а этого не должно быть:
Переименовывать не обязательно. Можно простым копированием в блокноте из экспортного файла в файл wsjtx_log.adi.
14.07.2020, 20:13 #24818
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
15.07.2020, 02:11 #24819
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,524
- 331
- 435
Немного не в тему... Как Windows 7 запретить при загрузке дергать COM порты? Он мышку ищет на COM порту и дергает DTR...
Трансивер на передачу включается!Аркадий.
15.07.2020, 02:19 #24820
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.07.2020 в 09:58. Причина: опечатка
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.07.2020, 05:38 #24821
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 81
- 454
- 458
- 378
Давно освоил PSK/RTTY. FT8 пока не занимался. 25000 постов даже просто прочитать непосильно. Подскажите где компактно (для "чайника") изложена процедура от скачивания JTDX до начала работы.
Трансивер IC-756PRO с самодельным модемом для PSK.UA0UV
15.07.2020, 09:24 #24822
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
15.07.2020, 11:45 #24823
- 07.11.2010
- 81
- 454
- 458
- 378
to UX8IW^ Борис, привет! Спасибо за источники. Установил V2.1.0-rc151. На прием запустилось нормально.
Последний раз редактировалось UA0UV; 15.07.2020 в 11:49.
UA0UV
19.07.2020, 12:08 #24824
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Да, грустно сейчас на 6м.
Появился проход и тест идет, и все на 3-х килогерцах.
Почему-то никто не работает на других частотах.Иван (UR5LCZ)
19.07.2020, 13:26 #24825
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
