Like Tree17119Спасибо
  1. #24871
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Проверить не вывана ли эта 'перекачка' работой программы VAC:
    Настройки VAC прием ,АРУ выключено ,регулировка RF в ручном режиме.Регулировка VAC на передачу.Замечаний нет вообще. На прием и передачу почти идеально ! Единственно еще могу показать сигнал на передачу после модулятора на анализаторе ,если требуется. Скажу словами .......отлично.
  2. #24872
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Здравствуйте, пытаюсь освоить программу версия JTDX 2.10 rc-151. Проблема в декодировании. Ситуация такая. Включаю трансивер, запускаю программу вроде все нормально декодирует, вызываю станцию которая дает CQ отвечает, меняемся рапортами и все декод останавливается QSO не возможно завершить, перезагружаю программу, прием восстанавливается тоесть декодирование, но может и несколько минут ничего не декодировать.
    Или если я встану на CQ похожая ситуация, я зову а декода нет, возможно мне кто то отвечает но я об этом не знаю. Шкала приема не пропадает около 70 дб все время. Еще заметил если не работать на передачу то декодирование идет стабильно. Что это может быть?
  3. #24873
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    А если перезагрузить компьютер? Или перезагрузить звуковое устройство, отвечающее за вход-выход цифровой связи? Восстанавливается декод?
    Весьма вероятно - наводки на звуковой кабель. В результате перегружается или "зависает" АЦП/ЦАП аудиоустройства. У меня была точно такая же засада. Избавился полностью надеванием на аудио кабель ферритовых защелок.
  4. #24874
    01.03.2009
    854
    448
    36
    У меня тоже проблема с VAC и я грешу на последнее обновление Win10
  5. #24875
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    После перезагрузки все восстанавливается, я вашу мысль понял спасибо за совет, защелки на аудио кабель попробую, но тут мощность всего 20 ватт, хотя всякое может быть. Ведь если не переходить на передачу то декодирует хорошо, значит вполне вероятна ваша версия.
  6. #24876
    14.05.2018
    895
    715
    290
    ..... но тут мощность всего 20 ватт, хотя всякое может быть.
    У меня эта засада проявлялась при мощности всего 40 Вт. После надевания защелок все как рукой сняло. Правда, защелок я надел что называется "от души" - одна на аудиокабеле возле трансивера, три (!) возле входа аудиокабеля в FT8 преобразователь (с USB выходом), одна на USB кабеле возле преобразователя и еще одна на USB кабеле возле компьютера. (Чесслово, детально разбираться и экспериментировать на "минимальное количество защелок" не было ни времени, ни желания... а вот защелки были ) ) Сейчас при мощности порядка 400 Вт никаких наводок и прочих неприятностей не отмечаю.
  7. #24877
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Тут много проблем озвучено. Про какую именно речь?
  8. #24878
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    только не защелки а кольцо лучше...защелки это ни о чем...все повыкидывал...везде кольца...
  9. #24879
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Защелки эффективны от 21МГц и выше, в VHF/UHF диапазонах. На аудио кабель точно не пойдут, надо феррит с проницаемостью 1000-2000.
    А у защелок проницаемость около 300. Лично проверял.
  10. #24880
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Да, все кабеля - аудио, от COM и LPT портов должны быть экранированные с кольцами 2000 (8-10 витков) на обоих концах. Клавиатура и мышь, если они проводные, тоже самое. Кабеля Ethernet, питания компа или UPS, если через него идет 220V, тоже.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #24881
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Если антенны идеально согласованы, никакой феррит не понадобится. Даже при QRO!
    Часто достаточно правильно все заземлить.
  12. #24882
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если антенны идеально согласованы, никакой феррит не понадобится. Даже при QRO! Часто достаточно правильно все заземлить.
    В сельской местности/на даче трансивер часто находится в реактивном поле антенны, наводки на кабели есть независимо от согласования антенны. Заземление работает если трансивер находится возле земли, если между трансивером и землей расстояние более 0.1 длины волны (длина провода заземления) то заземление не защищает от наводок.
  13. #24883
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сто процентов подвисает комп из-за в.ч. наводки, нужно пробовать на минимальной моще.
  14. #24884
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... Заземление работает если трансивер находится возле земли, если между трансивером и землей расстояние более 0.1 длины волны (длина провода заземления) то заземление не защищает от наводок.
    В этом случае неплохо справляется с проблемой ВЧ заземление (искусственная земля). Тогда длина провода заземления (электрического) не имеет значения (в разумных пределах).
  15. #24885
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Toni OE4ATS сегодня зажигает на диапазоне 20м, спектр побочных сигналов сжат в два раза, похоже проблемы с SDR передатчиком:
    В основном непрерывное CQ, если он кому то мешает на 20м передайте ему пожалуйста сообщение OE4ATS EMAIL, пусть почитает свою почту.
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
