Like Tree17119Спасибо
  1. #26146
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    MDD; такой ответ на запрос вида модуляции в системе команд TS2000 не поддерживается, должен быть формат MD+цифра
    Игорь, Производитель рекомендует для SunSDR2 использовать протокол TS480. Но опытным путём пользователи установлили, что TS2000 как-то стабильнее работает.
    По поводу постоянных запросов частоты - так JTDX и сыпет их каждую секунду (или как стоИт в настройках). Типа "контроль связи". А вот с ответами имхо не так все просто. Ощущение, что программа EESDR просто игнорирует часть этих запросов.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А в ESDR есть возможность выбирать трансивера (протокол обмена) ?
    Нет, там "жестко" TS480. Без вариантов.
    Кстати, у меня в JTDX тоже TS2000. И САТ сам по себе работает, плохо работает Fake It - частота не всегда возвращается после передачи.
  2. #26147
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Возможно, что кого-то заинтересует и будет полезным.
    Краткое пособие (с картинками) «Создание файлов частот для контестов и DX экспедиций,
    их сохранение и использование в программе WSJT-X».
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-496-20
  3. #26148
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    PS отправил письмо на адрес inbox ru
    Игорь, спасибо вам большое. Ничего не пока пришло, папка спам тоже пуста. Можете отправить на мойпозывной-собака-мэйл.ру, пожалуйста?
    Хотя подозреваю, что если там глючок ESDR, то это безнадёжно, и вариант R0JF, который со вчерашнего дня использую и я, будет решением проблемы, почему нет.
    Если есть попробуйте как у меня.
    У меня другой трансивер настроен точно как у вас, один в один) С PowerSDR никаких проблем нет.)
  4. #26149
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    По картинке трудно сказать на ней двухсторонний обмен или только команды идущие в сторону трансивера
    Мой вариант: судя по принтскрину -
    это то, что приходит на трансивер. Команды MDD - нет такой, что в ответ выдает трансивер тут не видно. Вот от этого может и быть проблема в том, что следующая команда IF... по установке частоты трансивера не выполняется.
  5. #26150
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Кстати, вот еще нюанс.
    Если оставить способ манипуляции РТТ через САТ, а не отдельный порт, и вместо Fake it включить RIG, то оно исправно отрабатывает Test PTT в настройках, но после закрытия окна настроек на передачу не переходит, и через несколько секунд выкидывает окошко Rig error.
  6. #26151
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Команда IF скорее всего отправляется с Hamlib JTDX при опросе состояния трансивера, в настройках закладки Радио конфигурации JTDX по умолчанию один раз в секунду.
    Переслал письмо.
    В наборе CAT команд TS480 команда IF тоже запрашивает состояние трансивера, если софт ESDR ее игнорирует то в JTDX не работает функционал завязанный на опрос трансивера.
    В ответе на IF в том числе должна быть информация команд FR/FT - VFO приемника и VFO передатчика.
  7. #26152
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну правильно, раз в секунду и идёт опрос. А вот ответ не всегда приходит. Это то, что я у себя наблюдал.
    У Kenwood вообще базовый протокол один и тот же. Во многих прикладных программах даже выбора модели нет - просто "Kenwood". Тот же MixW или OmniRig (во-всяком случае "старый"). И все нормально всегда работало. А hamlib в дебри какие-то полез (имхо).
  8. #26153
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если программа не использует Split то и проблем нет, ей необходима только базовая информация.
    ИМХО проблема изначально появилась с использованием Split в WSJT-X, программе надо знать какой VFO на какой частоте и используется на прием или на передачу.
    Эмуляция Split Fake it работает только с VFO A, меньше кода Hamlib задействовано. При режиме Split Rig функционал сложнее.
  9. #26154
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Тем не менее, Split Rig работает, а Fake It глючит в SunSDR2.
    Имхо с таймингами что-то. Согласись, выставить 2 частоты в разные VFO, один раз включить режим Split и "дергать" себе RX/TX - это гораздо менее чувствительно к возможным задержкам (сбоям/коллизиям...)! А вот постоянно БЫСТРО выполнять команды смены частоты - тут надо, чтобы они проходили со 100%-й гарантией и с минимальной задержкой.
    Я вспоминаю, когда Fake It появился, по-моему тогда работало. Года полтора как сломалось. Или чуть больше. Но с тех времен и ExpertSDR значительно обновилась и hamlib тоже. В общем, концов не найти. Нао было тогда внимание обратить, а я просто переключился в Split Rig и успокоился.
  10. #26155
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это кто сказал или пременил7 Руководствоваться производителем,а все остальное "бред сивой кобылы" то есть ответственность за пользователем! У меня отлично работает ,а остальное вина пользователя.....думать необходимо хотя бы иногда.
  11. #26156
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ну почему не найти, запись диагностики Hamlib в JTDX за последние 10 дней помогла вылечить CAT для нескольких моделей Yaesu в Hamlib, по некоторым был действительно тайминг, думаю что и до источника MDD; команды тоже доберемся.
    Если кто то имеет сбои CAT на JTDX rc154 на трансиверах FT857, FT891, FT897, FT950, FTDX101, FTDX3000 - напишите мне пожалуйста в личку.
  12. #26157
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    Вот тут вообще не понятно, как у Вас работает: я проверял у себя: при использовании Кенвудов WSJT-X запрашивает ID трансивера, и если ID трансивера не совпадает с тем, что выбрано - работать отказывается, что в общем полный бред, т.к. правильно было написано - у всех Кенвудов протоколы одинаковые. Только у новых Кенвудов добавляются новые команды, которые для WSJT-X по барабану. Т.е. SunSDR2 выдает ID TS-480, и как прокатывает TS-2000 - не понятно.
    Второе - я смотрел код Hamlib, в частности для всех Кенвудов он один и тот же. По этому ну не может по разному 480-й и 2000-й работать)))
  13. #26158
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да черт его знает, как. Но работает.
    Вот мне тоже не очень понятно, почему в сорцах hamlib столько файлов!
    Почему для 480 и 2000 они разные? Вернее - зачем?
    Хм. А зачем вообще искать этот источник MDD? Я не использую смену моды из JTDX, значит и реакция на MDD в данном случае не важна.
    В целом САТ работает. Да, теряется иногда трансивер, но достаточно жмакнуть Retry на выпавшем окне и дальше работает.
    А вот почему Fake It подтупливает - вот это действительно интересно. Но почти наверняка в дебаг-логе будет просто "неответ трансивера" на команду свены частоты. А вот по какой причине - тут надо бубен шаманский.
  14. #26159
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Разные протоколы, сравните IF команду/ответ для TS480:
    и TS2000:
    А вот сравнение кода TS480 и TS2000 в Hamlib, столбик справа показывает места где код отличается:
    Если ESDR команду MDD; игнорирует то нет проблем, а если на этой команде программу клинит то надо исправить. В любом случае если MDD; генерит Hamlib то это дефект который в том числе может сопровождаться разрушением содержимого оперативной памяти, возможно неправильно используется указатель на адрес в памяти.
    На этой картинке MDD; может быть ответом ESDR на полученную команду MD; если на картинке показан двухсторонний трафик:
    С точки зрения программы-монитора порта transmitted data это то что пользователь этой программы передал из нее в COM порт. Received data это то что программа видит на COM порте в режиме мониторинга.
    Hamlib: в исходниках kenwood.c kenwood.h есть команда установки вида модуляции MD%c, где диапазон %с задан в kenwood.h:
    * modes in use by the "MD" command
    #define MD_NONE '0'
    #define MD_LSB '1'
    #define MD_USB '2'
    #define MD_CW '3'
    #define MD_FM '4'
    #define MD_AM '5'
    #define MD_FSK '6'
    #define MD_CWR '7'
    #define MD_FSKR '9'
    int kenwood_set_mode(RIG *rig, vfo_t vfo, rmode_t mode, pbwidth_t width)
    char c;
    char buf[6];
    if (RIG_IS_TS990S)
    else
    snprintf(buf, sizeof(buf), "MD%c", c);
    err = kenwood_transaction(rig, buf, NULL, 0);
  15. #26160
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Василия US4IRT и Кирилла UA6CT в настройках закладки Радио JTDX стоит вид модуляции Data/Pkt, то есть как минимум при запуске JTDX (еще может при нажатии кнопки OK в настройках) в сторону трансивера должна идти команда MD9; (режим FSR или FSK USB согласно описанию на TS2000).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
