04.01.2021, 23:36 #26326
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
05.01.2021, 00:01 #26327
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2021, 00:28 #26328
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2021, 06:48 #26329
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 69
- 193
- 164
Игорь, ver 155, трансивер Yaesu FT-2000, ошибка Cat Hamlib.
73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
05.01.2021, 10:28 #26330
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Линки на сборки rc155 c патчами FT2000 CAT Hamlib, надеемся что для этого трансивера все проблемы решены:
собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/xFQF/Mpf36TUYY
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc155_FT2000_outpwr-win64.exe
SHA-256: 2D1B2CDC3320BF956A1494EE65FA24E3BF66647F78E62AC79102B5D34A4A69B3
собранный софт (MS Windows, 32бит) https://cloud.mail.ru/public/zacv/jRaFb7Toa
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc155_FT2000_outpwr-win32.exe
SHA-256: 35888F9DB5CE72169FA97D2C86FC982DB0883C2B0D16980D6BC83FEFEA4A5A0B
Похоже что задержки в коде Hamlib CAT связанные с записью диагностики в файлы логов устраняют сбой, увы диагностическая сборка
ест уйму места на диске записью логов и может приводить к задержке окончания декодирования.
05.01.2021, 16:11 #26331
- 02.10.2014
- 69
- 193
- 164
05.01.2021, 18:15 #26332
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Вышла новая версия WSJT-X 2.3.0-rc3
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.3.0-rc3/
https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.htmlex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
05.01.2021, 20:11 #26333
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2021, 21:56 #26334
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2021, 22:05 #26335
- 18.03.2008
- Аджером
- 49
- 27
- 10
05.01.2021, 22:28 #26336
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
06.01.2021, 10:51 #26337
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У Вас microHam отвечает что трансивер использует режим RTTY, это режим нижней боковой полосы. Hamlib для TS480 в режиме RTTY определяет полосу пропускания фильтра 500 Гц и, несмотря на то что в JTDX выбран SPLIT RIG, Hamlib в момент сбоя пытается управлять частотой VFO A:
Hamlib: kenwood_get_mode called
Hamlib: kenwood_transaction: cmdstr = MD
Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=4)='MD6;'
Hamlib: kenwood2rmode called
Hamlib: rig_passband_normal called
Hamlib: rig_passband_normal: return filter#2, width=500
"HamlibTransceiver::do_poll:" rig_get_mode mode = RTTY bw = 500
Hamlib: rig_set_freq called vfo=currVFO, freq=1.40775e+07
Hamlib: kenwood_set_freq: tvfo=VFOA
Hamlib: kenwood_transaction called
Hamlib: kenwood_transaction: cache invalidated
Hamlib: kenwood_transaction: cmdstr = FA00014077500
Какой вид модуляции выбран на трансивере? Думаю что сбой уйдет если на трансивере выбрать USB, кроме этого эмуляция SPLIT Fake It на VFO A использует меньше кода Hamlib, а значит и меньше вероятность сбоя при стыковке разных CAT протоколов через microHAM.
Нашел в логе причину сбоя, ответ microHam на команду IF при нормальной работе:
Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060010000;'
Hamlib: kenwood_get_vfo_if: priv->tx_vfo=VFOB
и при сбое:
Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0001407700000000+000000000060000000;'
Hamlib: kenwood_get_vfo_if: priv->tx_vfo=VFOA
сбой произошел раньше появления скачков частоты, вот момент сбоя:
2021-01-04T21:22:26.521Z(C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\HamlibTransceiver.cpp:60)Debug: Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060010000;'
2021-01-04T21:22:27.518Z(C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\HamlibTransceiver.cpp:60)Debug: Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060000000;'
Интересно, 04 января в 21:22:27 UTC Вы выключали SPLIT на самом трансивере?Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2021 в 13:49.
06.01.2021, 12:21 #26338
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, а microHAM разве не просто транслирует обмен? Я думал, что задача всех этих интерфейсов - просто приведение к норме уровней TX/RX, ну и эмуляция COM-порта при USB подключении. А microHAM сам обрабатывает CAT команды что-ли? Но зачем?
Я просто не в курсе, не пользовался этим интерфейсом.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
06.01.2021, 12:59 #26339
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В инструкции на эту модель нет информации что обрабатывает, но по блок схеме процессор находится между USB разъемом и подключением CAT к трансиверу (процессор занимается ретрансляцией CAT команд и ответа трансивера, кроме этого есть поддержка Y соединения трансивера с двумя программами, то есть процессор может раскладывать CAT ответы трансивера в определенные адреса/виртуальные последовательные порты и объединять CAT команды двух программ в один физический CAT интерфейс, такое исполнение приводит к задержкам и уже вызвало ряд проблем в работе CAT Hamlib c трансиверами Yaesu, в результате уже есть несколько патчей в Hamlib учитывающих задержки microHam).
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2021 в 13:10.
06.01.2021, 15:26 #26340
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Да нет, есть! Кстати, спасибо за ссылку! Не читал раньше.
"The CAT channel is used by the host application to control transceiver frequency, mode, and many otherparameters. The application communicates with the radio using a serial protocol. " - заметь! Разговор идёт об APPLICATION! Вот она - информация, что обрабатывает. Раз ПРИЛОЖЕНИЕ работает с CAT. (Если "между строк" читать).
Понял. Не хочу себе microHAM.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
