Like Tree17119Спасибо
  1. #26326
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Какая модель трансивера у Вас выбрана в закладке Радио?
    У меня трансивер IC-756 PROIII
  2. #26327
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Трансивер FT-1000MP Mark V, работает в связке с microHAM Station Master при помощи SDC. При необходимости подключаю на прием SS2, поэтому выбран протокол TS-480.
    Расстройка выключена, но ситуация именно такая, то вверх, то вниз.
    Отправил линк на сборку rc155 с диагностикой CAT Hamlib на электронную почту.
  3. #26328
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Игорь спасибо! В-общем несколько раз понажимал кнопку TUNE, пока вроде бы норма. Раньше в этом случае частота убегала сразу. Понаблюдаю, отпишусь.
  4. #26329
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    260
    142
    215
    Игорь, ver 155, трансивер Yaesu FT-2000, ошибка Cat Hamlib.
  5. #26330
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Линки на сборки rc155 c патчами FT2000 CAT Hamlib, надеемся что для этого трансивера все проблемы решены:
    собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/xFQF/Mpf36TUYY
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc155_FT2000_outpwr-win64.exe
    SHA-256: 2D1B2CDC3320BF956A1494EE65FA24E3BF66647F78E62AC79102B5D34A4A69B3
    собранный софт (MS Windows, 32бит) https://cloud.mail.ru/public/zacv/jRaFb7Toa
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc155_FT2000_outpwr-win32.exe
    SHA-256: 35888F9DB5CE72169FA97D2C86FC982DB0883C2B0D16980D6BC83FEFEA4A5A0B
    Похоже что задержки в коде Hamlib CAT связанные с записью диагностики в файлы логов устраняют сбой, увы диагностическая сборка
    ест уйму места на диске записью логов и может приводить к задержке окончания декодирования.
  6. #26331
    02.10.2014
    260
    142
    215
    Игорь, сейчас CAT заработал.
    Спасибо.
  7. #26332
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  8. #26333
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Поработал на 20-ке. Минут 30 все было хорошо, потом снова - частота поползла в сторону с шагом 500Гц.
  9. #26334
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Теперь можно смотреть логи с диагностикой, в zip их и мне на почту пожалуйста, необходимо время сбоя в UTC.
  10. #26335
    18.03.2008
    Аджером
    51
    30
    10
    Уже есть сборки с решением сбоя CAT FT2000 в Hamlib, линки отправил Вам личным сообщением на форуме.
    Все заработало,спасибо.
  11. #26336
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Отправил
  12. #26337
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас microHam отвечает что трансивер использует режим RTTY, это режим нижней боковой полосы. Hamlib для TS480 в режиме RTTY определяет полосу пропускания фильтра 500 Гц и, несмотря на то что в JTDX выбран SPLIT RIG, Hamlib в момент сбоя пытается управлять частотой VFO A:
    Hamlib: kenwood_get_mode called
    Hamlib: kenwood_transaction: cmdstr = MD
    Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=4)='MD6;'
    Hamlib: kenwood2rmode called
    Hamlib: rig_passband_normal called
    Hamlib: rig_passband_normal: return filter#2, width=500
    "HamlibTransceiver::do_poll:" rig_get_mode mode = RTTY bw = 500
    Hamlib: rig_set_freq called vfo=currVFO, freq=1.40775e+07
    Hamlib: kenwood_set_freq: tvfo=VFOA
    Hamlib: kenwood_transaction called
    Hamlib: kenwood_transaction: cache invalidated
    Hamlib: kenwood_transaction: cmdstr = FA00014077500
    Какой вид модуляции выбран на трансивере? Думаю что сбой уйдет если на трансивере выбрать USB, кроме этого эмуляция SPLIT Fake It на VFO A использует меньше кода Hamlib, а значит и меньше вероятность сбоя при стыковке разных CAT протоколов через microHAM.
    Нашел в логе причину сбоя, ответ microHam на команду IF при нормальной работе:
    Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060010000;'
    Hamlib: kenwood_get_vfo_if: priv->tx_vfo=VFOB
    и при сбое:
    Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0001407700000000+000000000060000000;'
    Hamlib: kenwood_get_vfo_if: priv->tx_vfo=VFOA
    сбой произошел раньше появления скачков частоты, вот момент сбоя:
    2021-01-04T21:22:26.521Z(C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\HamlibTransceiver.cpp:60)Debug: Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060010000;'
    2021-01-04T21:22:27.518Z(C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\HamlibTransceiver.cpp:60)Debug: Hamlib: kenwood_transaction: read_string(len=38)='IF0000357300000000+000000000060000000;'
    Интересно, 04 января в 21:22:27 UTC Вы выключали SPLIT на самом трансивере?
  13. #26338
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, а microHAM разве не просто транслирует обмен? Я думал, что задача всех этих интерфейсов - просто приведение к норме уровней TX/RX, ну и эмуляция COM-порта при USB подключении. А microHAM сам обрабатывает CAT команды что-ли? Но зачем?
    Я просто не в курсе, не пользовался этим интерфейсом.
  14. #26339
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В инструкции на эту модель нет информации что обрабатывает, но по блок схеме процессор находится между USB разъемом и подключением CAT к трансиверу (процессор занимается ретрансляцией CAT команд и ответа трансивера, кроме этого есть поддержка Y соединения трансивера с двумя программами, то есть процессор может раскладывать CAT ответы трансивера в определенные адреса/виртуальные последовательные порты и объединять CAT команды двух программ в один физический CAT интерфейс, такое исполнение приводит к задержкам и уже вызвало ряд проблем в работе CAT Hamlib c трансиверами Yaesu, в результате уже есть несколько патчей в Hamlib учитывающих задержки microHam).
  15. #26340
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да нет, есть! Кстати, спасибо за ссылку! Не читал раньше.
    "The CAT channel is used by the host application to control transceiver frequency, mode, and many otherparameters. The application communicates with the radio using a serial protocol. " - заметь! Разговор идёт об APPLICATION! Вот она - информация, что обрабатывает. Раз ПРИЛОЖЕНИЕ работает с CAT. (Если "между строк" читать).
    Понял. Не хочу себе microHAM.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
