06.01.2021, 16:28 #26341Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Application здесь например JTDX. Но скорее всего microHam запоминает идущие в сторону трансивера команды чтобы потом разруливать на них ответы при использовании двух applications (двух программ и виртуальных COM портов).
Потенциально конфликтное решение для случаев когда например одна программа запросит вид модуляции CW либо Data/Packet а другая USB, впрочем как и все остальные решения с использованием Y-соединения нескольких виртуальных COM портов.
06.01.2021, 16:40 #26342Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Хм... Ну, может и так. Я не очень силён в "техническом английском". Вернее - совсем плох.
Но имхо на аппаратном уровне делать сплиттер ещё приемлемо (я про буферизацию и не более), но почему он свои "фантазии" вносит в протокол? Скопировал-задержал-передал -- это типа нормально. Хотя далеко не везде! Но изменения в посылках?
Нет, я иначе мыслю. Всё-таки сам комп должен этим заниматься. А "интерфейс" - у него задача простая -- "что принял -- то и передал".
ЗЫ Игорь, я тебе сбросил ссылку на сборку RC155 для Raspberry PI4 под RaspiOS. Может кто нуждается.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2021 в 17:25. Причина: опечатка
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
06.01.2021, 17:46 #26343Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Благодарю, сборка JTDX rc155 под операционную систему RaspiOS Buster опубликована на сайте JTDX.
Ждем ответа от Олега RA3DNC, если Олег сам выключил Split на трансивере то требуется уведомление о несоответствии состояния Split в трансивере настройкам программы JTDX, если это microHam чудит то еще и перепрошивка microHam.
06.01.2021, 19:11 #26344Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В Северной Америке сейчас обкатывают новую моду Q65, предназначена для "проведения минимального двухстороннего QSO в условиях особенно сложного прохождения":
Эффективна для тропосферного и ионосферного рассеивания, связи с отражением от Луны, для сигналов с быстрыми замираниями и большой девиацией частоты(эффект Доплера).
JTDX, сохранение уровня звука на передачу по диапазонам: в rc156 будет доработка этого функционала для тех пользователей кто переключает диапазоны с трансивера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2021 в 22:17.
07.01.2021, 06:56 #26345Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 12:16.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
07.01.2021, 11:32 #26346Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
С Новым Годом и Рождеством всех!
После установки rc155 стал пропадать прием.
Лечится только полной переустановкой программ и удалением INI-файла и то до выключения компьютера.
для примера в MMVARI все работает.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 12:18.
RJ7J (ex UA6JBQ)
07.01.2021, 11:42 #26347
07.01.2021, 12:24 #26348Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На 160 и 80м быстрые замирания сигналов есть в основном для небольшого радиуса связи (менее 2000 километров), по опыту эти замирания в определенных условиях прохождения(одинаковый уровень сигналов многолучевого прохождения под разными углами возвышения) успешно ломают прием RTTY сигналов со своего континента при достаточно высоком уровне сигнала на входе приемника.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 13:10.
07.01.2021, 15:54 #26349Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 07.01.2021 в 15:57.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
07.01.2021, 16:20 #26350Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
07.01.2021, 16:49 #26351
07.01.2021, 17:08 #26352High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Приветствую коллеги! С Рождеством!
Прошу извинить, я тут по вполне объективным причинам на некоторое время вывалился из обсуждения и потерял нить темы :-( И уже и не вспомню, что там было 4.01, отключал сплит на трансивере сам или нет. Наиболее вероятно, что сам отключал. Если можно, еще раз уточните вопрос. Режим на трансивере включен пользовательский, модуляция LSB. Так было рекомендовано для Марк V. Кстати, микроХАМ очень удобная "железка", она еще и коммутацией антенн управляет по командам САТ.Олег, RA3DNC
07.01.2021, 19:18 #26353Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Интересная статья по обработке цифровых сигналов в условиях использования пространственно разнесенных приемных и передающих антенн, в том числе интересно распределение соотношения сигнал/шум для разных моделей фединга сигналов при использовании пространственного разноса.
Режим LSB должен инвертировать спектр сигнала, для FT8/FT4/JT65 используется режим верхней боковой полосы.
Включите пожалуйста трансивер в режим USB, и погоняйте обычную сборку rc155, если Вы при включенной программе JTDX уходите в CW или SSB и выключаете Split на трансивере то по возвращении в цифру включайте обратно USB и Split, если при этом сбой повторится то попробуем поймать диагностической сборкой.
Со стороны JTDX есть смысл в момент начала передачи (или при активации кнопки Enable Tx) сделать выскакивающее предупреждение что состояние Split трансивера не соответствует настройкам JTDX при использовании в JTDX Split Rig (два VFO).
Как только Вы убедитесь что сбоев больше нет Вам есть смысл включить в настройках JTDX Split Fake It (эмуляция Split на одном VFO, используется VFO A). В этом варианте у Вас не будет головной боли с отключением/включением обратно Split на трансивере при работающей программе JTDX.
И для мониторинга прохождения FST4W:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 19:24.
07.01.2021, 19:59 #26354High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Игорь, прошу извинить за возможно избыточное цитирование Вашего сообщения, НО - в какой-то момент возникло неправильное понимание ситуации, а я вовремя не сделал уточнение. В том-то и дело что проблема вылазит именно при включении в настройках JTDX Split Fake It. А если работать Split'ом на трансивере то все нормально.
Олег, RA3DNC
07.01.2021, 20:20 #26355Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Тогда я не понимаю почему при установке LSB либо USB на трансивере на запрос Hamlib по виду модуляции microHam отвечает RTTY. Еще раз проверяю снятый лог.
В инструкции Station Master microHam нет упоминания что для стыковки с каким либо трансивером (у Вас Yaesu) надо в программе-приложении выбирать TS480 протокол.
Протокол CAT FT1000MP Mark-V несовместим с протоколом TS480, несмотря на это microHam на каждый запрос Hamlib о виде модуляции отвечает в рамках протокола TS480 - RTTY.
В догонку к каждой команде устнановки частоты VFO A Hamlib отправляет запрос идентификатора модели трансивера: microHam отвечает в сторону JTDX ID020, Hamlib проверяет в своем списке и игнорирует как несуществующий ID:
Mark-V имеет идентификатор модели трансивера 1004, не 20.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 21:41.
17119Спасибо
Кстати, спасибо за ссылку! Не читал раньше.
