08.03.2021, 02:19 #26896Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Важно знать - новый OmniRig v2.1 несовместим с OmniRig v1.19! Новый OmniRig v2.1 работает только с программами, которые были разработаны для него, например Swisslog v5.99e (декабрь 2019 г.) и HDSDR v2.80 (март 2020 г.).
Поставе версию OmniRig v1.19 или 1.18 в настройках Rig укажите Omnni Rig 1 настроив его зарание.Александр .
08.03.2021, 04:14 #26897Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
08.03.2021, 08:16 #26898High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Просто зайдите на сайт DL2KQ - и по новой по рекомендации проставте всё,
там СОМ порт и звуковая по USB,
в трансивере найти ваш ком порт который высветится и скорость -
иначе трансивер будет не доступен!!!!У меня 590, через USB всё работает прекрасно!
Удачи!
Ни когда не пользовался OmniRig v2.1 несовместим с OmniRig v1.19! Новый OmniRig v2.1 ,
для TS590 это лишняя проблема для Вас!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
08.03.2021, 15:02 #26899QRP
- 06.03.2021
- 14
- 5
Нет , я выхожу из "ARCP-590" ,а потом запускаю JTDX ,программу "ARCP-590" я использую для проверки - что ноут видет трансивет и коннектится по сом порту.
В трансивере и на ноутбуке скорости выставил одинаковые 9600 биты 8 и 1 .в трансивере найти ваш ком порт который высветится и скорость -
OmniRig v2.1 удалил ,с остальнымприйду домой и попробую так сделать.Просто зайдите на сайт DL2KQ
08.03.2021, 15:46 #26900High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Вот настройки для TS-590S - JTDX, для управления по USB, все работает.[ATTACH=CONFIG]300598[/ATTAC
И позаботьтесь, что бы скорости работы определившегося, порта и в трансивере, совпадали. Старайтесь не ставить максимальную скорость.
В 63 меню трансивера, так же не забываем установить, USB.
Да и еще, если случайно, включили USB кабель, в другое гнездо, на ноуте, тоже не будет работать нормально, но там проблемы со звуком будут.Последний раз редактировалось RN3OX; 08.03.2021 в 15:18.
Алексей, RN3OX.
08.03.2021, 18:06 #26901QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
"145415 частичная потеря данных" Окно пустое, а на водопаде полно станций?
08.03.2021, 18:20 #26902High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
08.03.2021, 18:37 #26903QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
USB
08.03.2021, 18:52 #26904Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,658
- 10166
- 5459
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.03.2021, 18:59 #26905QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Время нужно обновлять в компе. А я обновлял в логе. Спасибо RX4HX за Ваш труд.
08.03.2021, 20:26 #26906QRP
- 06.03.2021
- 14
- 5
[QUOTE=RN3OX;1782367]Вот настройки для TS-590S - JTDX, для управления по USB, все работает.[ATTACH=CONFIG]300598[/ATTAC
[QUOTE=RX4HX;1782431]Покажите мне принтскрин настроек ARCP-590 и принтскрин настроек радио JTDX БЕЗ использования ОмниРига. Я Вам скажу, что у Вас не так.
Настройки почти такие же
Снёс JTDX и Драйвера ts-590s ,почистил копм, установил всё заново ,всё по старому.Прочёл сайт DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13.htm ,там как установить Аудио драйвер и по "раздаче" одного COM порта на несколько виртуальных ,но мне хотя бы один JTDX запустить.
.Настройки ts-590s с 63 по 71 стоят.
Приведу настройки меню трансивера, отвечающие за управление встроенной в TS-590 звуковой USB картой:
Меню 63 указывает с какого входа брать передаваемые данные в режиме Data. Выберите USB.
Меню 64 и 65 устанавливают уровень входа и выхода звуковой карты (шаги от 0 до 9).
Меню 68 включает прохождение на USB аудиовыход трансивера не только принимаемых сигналов, но и звуков нажатия клавиш трансивера. Подумайте - надо ли это включать (если только цифровые виды, то нет).
Меню 69 включает VOX по Data входу (в нашем случае USB). Если надо - включаем.
Меню 70 устанавливает задержку отпускания VOX по Data входу (от 0 до 100).
Меню 71 устанавливает уровень срабатывания VOX по сигналу с USB карты (от 0 до 9).
08.03.2021, 23:39 #26907Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,658
- 10166
- 5459
09.03.2021, 01:15 #26908Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Просто хочу уточнить - Вы точно "закрываете" программу ARCP, или просто "выходите"? Если я правильно помню, она умеет сворачиваться в панель задач и работать в фоновом режиме (давно уже с ней не работал). Тогда она порт не отдает для JTDX. Да и запускаться ARCP по-моему может автоматически при старте компьютера.
В общем, убедитесь на 100%, что порт у Вас свободен, что никакая программа его не использует.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
09.03.2021, 08:09 #26909Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 256
- 117
- 200
FTDX 154_32A OmniRig 1.15 Программа вылетает с ошибкой. Поставить omnirig 1.19 ?
RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
09.03.2021, 09:58 #26910
17119Спасибо
