Like Tree17119Спасибо
  1. #26896
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Важно знать - новый OmniRig v2.1 несовместим с OmniRig v1.19! Новый OmniRig v2.1 работает только с программами, которые были разработаны для него, например Swisslog v5.99e (декабрь 2019 г.) и HDSDR v2.80 (март 2020 г.).
    Поставе версию OmniRig v1.19 или 1.18 в настройках Rig укажите Omnni Rig 1 настроив его зарание.
  2. #26897
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R6LKY Посмотреть сообщение
    Мозги закипели,мыслей нет. HELP!
    JTDX Вы свместно с ARCP запускаете? На один порт?
  3. #26898
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Просто зайдите на сайт DL2KQ - и по новой по рекомендации проставте всё,
    там СОМ порт и звуковая по USB,
    в трансивере найти ваш ком порт который высветится и скорость -
    иначе трансивер будет не доступен!!!!У меня 590, через USB всё работает прекрасно!
    Удачи!
    Ни когда не пользовался OmniRig v2.1 несовместим с OmniRig v1.19! Новый OmniRig v2.1 ,
    для TS590 это лишняя проблема для Вас!
  4. #26899
    06.03.2021
    14
    5
    Нет , я выхожу из "ARCP-590" ,а потом запускаю JTDX ,программу "ARCP-590" я использую для проверки - что ноут видет трансивет и коннектится по сом порту.
    В трансивере и на ноутбуке скорости выставил одинаковые 9600 биты 8 и 1 .
    OmniRig v2.1 удалил ,с остальным
    прийду домой и попробую так сделать.
  5. #26900
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Вот настройки для TS-590S - JTDX, для управления по USB, все работает.[ATTACH=CONFIG]300598[/ATTAC
    И позаботьтесь, что бы скорости работы определившегося, порта и в трансивере, совпадали. Старайтесь не ставить максимальную скорость.
    В 63 меню трансивера, так же не забываем установить, USB.
    Да и еще, если случайно, включили USB кабель, в другое гнездо, на ноуте, тоже не будет работать нормально, но там проблемы со звуком будут.
Название:	Скриншот 08-03-2021 150714.png
  6. #26901
    27.07.2015
    27
    3
    3
    "145415 частичная потеря данных" Окно пустое, а на водопаде полно станций?
  7. #26902
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    В трансивере не LSB случайно включена?
  8. #26903
  9. #26904
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    HELP!
    Покажите мне принтскрин настроек ARCP-590 и принтскрин настроек радио JTDX БЕЗ использования ОмниРига. Я Вам скажу, что у Вас не так.
    Время не совпадает.
  10. #26905
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Время нужно обновлять в компе. А я обновлял в логе. Спасибо RX4HX за Ваш труд.
  11. #26906
    06.03.2021
    14
    5
    [QUOTE=RN3OX;1782367]Вот настройки для TS-590S - JTDX, для управления по USB, все работает.[ATTACH=CONFIG]300598[/ATTAC
    [QUOTE=RX4HX;1782431]Покажите мне принтскрин настроек ARCP-590 и принтскрин настроек радио JTDX БЕЗ использования ОмниРига. Я Вам скажу, что у Вас не так.
    Настройки почти такие же
Название:	JTDX настройки-нет подкл.JPG
Название:	ARCP-590 настройки.JPG
Название:	Диспечер устройств.JPG
    Снёс JTDX и Драйвера ts-590s ,почистил копм, установил всё заново ,всё по старому.Прочёл сайт DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13.htm ,там как установить Аудио драйвер и по "раздаче" одного COM порта на несколько виртуальных ,но мне хотя бы один JTDX запустить.
    Настройки ts-590s с 63 по 71 стоят.
    Приведу настройки меню трансивера, отвечающие за управление встроенной в TS-590 звуковой USB картой:
    Меню 63 указывает с какого входа брать передаваемые данные в режиме Data. Выберите USB.
    Меню 64 и 65 устанавливают уровень входа и выхода звуковой карты (шаги от 0 до 9).
    Меню 68 включает прохождение на USB аудиовыход трансивера не только принимаемых сигналов, но и звуков нажатия клавиш трансивера. Подумайте - надо ли это включать (если только цифровые виды, то нет).
    Меню 69 включает VOX по Data входу (в нашем случае USB). Если надо - включаем.
    Меню 70 устанавливает задержку отпускания VOX по Data входу (от 0 до 100).
    Меню 71 устанавливает уровень срабатывания VOX по сигналу с USB карты (от 0 до 9).
  12. #26907
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Не важно, где Вы обновляете время. Но у лога может не хватать прав на обновление времени в системе.
  13. #26908
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Просто хочу уточнить - Вы точно "закрываете" программу ARCP, или просто "выходите"? Если я правильно помню, она умеет сворачиваться в панель задач и работать в фоновом режиме (давно уже с ней не работал). Тогда она порт не отдает для JTDX. Да и запускаться ARCP по-моему может автоматически при старте компьютера.
    В общем, убедитесь на 100%, что порт у Вас свободен, что никакая программа его не использует.
  14. #26909
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    FTDX 154_32A OmniRig 1.15 Программа вылетает с ошибкой. Поставить omnirig 1.19 ?
  15. #26910
    08.09.2013
    256
    117
    200
    Поставил omnirig 1.19 FT1000-MP Mark V Та же история вылетает
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
