Like Tree17119Спасибо
  1. #27136
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,525
    740
    649
    Обновлен файл ALLCALL7.TXT
    Там же лежит CALL3.TXT. И еще в профиле лежит. Какой из них используется и какой можно удалить?
    Что то от старых версий осталось?
  2. #27137
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: uA3DJY
    Игорь Программа работает на отлично, и в суе с западной европой. И Avg и Lag, в приделах допустимого. И это при 50 - 60 декодирований. Спасибо шикарная программа. Интересно сколько нужно вдуть в антенну. Чтоб западники с европы поняли. Не стоит мылить.... Бриться не придётся. Но тем интересние было тестировать программу, честно скажу в суровых хи условиях.
  3. #27138
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    CALL3.TXT используется в JT65, удалять ничего не надо, достаточно перезаписать ALLCALL7.TXT.
  4. #27139
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    UA3DJY: там у UN8FR вопрос в том, что есть 2 файла CALL3 в разных директориях (с прогой в \share\jtdx\call3.txt и в C:\Users\***\AppData\Local\JTDX\call3.txt ). Не понятно какой из них используется, а какой лишний. У меня аналогичная ситуация.
    Но судя по тому, что второй больше, получается нужен второй (вроде как)
  5. #27140
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если в папке \AppData\Local\JTDX\ файл CALL3.TXT отсутствует то он в нее копируется при запуске JTDX. Для добавления позывных используется файл именно в этой папке, при каждом добавлении позывного из программы предыдущяя версия файла переименовывается в CALL3.OLD (создается резервная копия предыдущей версии).
    В итоге три версии файла CALL3.TXT - зашитая в код JTDX и копируемая в папку \share\jtdx\ при установке программы, отредактированная пользователем, и предыдущая версия до последнего редактирования.
    В работе JT65 декодера используется отредактированная пользователем версия файла.
  6. #27141
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: UA3DJY
    Три часа ночи. На 20 метрах идёт южная америка. Хоть Европы не много в декодированиях, но она есть. Программа два прохода максимальные настройки декодирования. Просто Игорь получил удовольствие работая в программе, с часу ночи до трёх. Декодирования до минус 25 дб. Связи с южной америкой прошли отлично. Сбоев в программе не было, всё прошло на славу. Хоть ПК и не мощный, но с декодированием, десятка станций справлялся. Благодарю за софт!
  7. #27142
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цифровая обработка современных трансиверов (DSP) а также интерфейс программ SDR позволяют дискретно настраивать полосу фильтра с шагом частотных бинов преобразования Фурье, например на FT920 можно сжать полосу до нескольких десятков Герц, на SDR еще уже. Узкие кварцевые фильтры приемников обычно имеют полосу 250/500 Гц, дополнительно INRAD делает кварцевые фильтры с полосой 125/300/400/600 Гц. Кварцевый фильтр 125 Гц пользовался спросом и для работы в контестах и для охоты за DX.
    В некоторых трансиверах Yaesu в тракте НЧ ставили переключаемые конденсаторные фильтры, такой фильтр например в FT990 позволяет сделать полосу несколько десятков Гц в любой точке SSB спектра, сделан на микросхемах и имеет малый динамический диапазон, в основном используется в паре с узким кварцевым фильтром.
    Глюкнула программа и фильтр переключился на "широкую" полосу- ~ пол килогерца - как вернуть 150 гц обратно?
    Второй час лазаю по меню - тщетно!
  8. #27143
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В ДХ экспедиции убери галку!
  9. #27144
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,525
    740
    649
    Немного не в тему... Когда WSJTInterface запущен, Audacity при попытке что либо записать - зависает наглухо.
    Стоит из WSJTInterface выйти - все работает.
  10. #27145
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    зависает наглухо
    Попробывал, ничего не виснет.
  11. #27146
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,525
    740
    649
    Олег, у меня две звуковухи. Может тут причина...
    Одна для работы в эфире, вторая встроенная в видеокарте NVidia, используется для вывода звуков, колонки подключены к монитору.
    Записывать я пытался с той что для работы в эфире... И зависает все...
  12. #27147
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    В видеокарте нет звуковой карты, в ней просто вывод цифры стоит. Это дубликат цифрового выхода звука на материнской плате или встроенной звуковухи. Т.е. у Вас только одна звуковуха.
    У Вас, скорее всего, при одной реальной, а не на "фиктивной" NVIDIA звуковухе, конфликт используемых устройств, или конфликт драйеров NVIDIA (nVIDIA HDMI/DP High Definition Audio Controller(контроллер, относящийся к видеокарте) и Realtek (встроенная карта).
  13. #27148
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сей час решил поработать, в куча мала. Кое как нашёл более менее свободную частоту, как обычно несколько периодов понаблюдал за ней, и включил передачу. Отработал пару десятков QSO. Программа отлично справлялась. Не было проблем. Правдо европа жала и с верху и с низу по частоте. Закончив работу. Увидел на своей частоте, паралельно мне работает OZ9ORH. Видимо не слышал меня с моими с моими 0,5 квт и тремя элементами на запад. Понаблюдал за его работой, результат в скрытом тексте.И скажу не удивился, зная как работают похожие на JTDX другие программы в FT8.
  14. #27149
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я прошу прощения (сам не разбирался) - если на видеокарте есть выход HDMI (по которому, как мы
    все знаем, идет не только видео, но и звук) - это еще не значит, что на видеокарте есть звуковой
    кодек? Так понимать?
    Я к тому, что в свойствах аудио присутствует ОТДЕЛЬНО этот выход (как отдельное устройство).
    Я действительно не разбирался - не было необходимости, но заинтересовался Вашими словами.
  15. #27150
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Только что на 20ке, при включенном режиме СВЛ было 85 декодов - у меня это новый рекорд.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
