19.04.2021, 15:19 #27256
19.04.2021, 15:44 #27257Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8812
19.04.2021, 16:15 #27258Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Никто просто так делать ничего не собирается, тем более не видит в этом необходимости.
Обычная болтология, и ответ на нее.
P.S. Когда подобное или около этого просил или попросит Игорь это одно ,вопросов не будет ,а будет выполнение ,а если ......Совершенно разные приоритеты, этим все сказано!Последний раз редактировалось R6LCF; 19.04.2021 в 16:22.
Владимир.73!
19.04.2021, 17:14 #27259
Все, что Вы пишете о антеннах, SDR, данных компа и прогах-все это известно. И потенциально осуществимо. Но крайне затратно...
И тогда возникает вопрос: а нужно ли это все? Вам, наверное, это нужно для чего-то. А мне хватает и 40 декодов.
Я и с ними управиться не могу. Зову кого-то, а мне не отвечают. Кто виноват? Я - у меня антенна неважнецкая, мощность мала? Или корреспондент-плохая антенна, программа не JTDX, комп слабый, сосед "давит" водопад? Поди, пойми...Последний раз редактировалось RX1AG; 19.04.2021 в 17:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.04.2021, 17:45 #27260Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Добрый вечер.Здесь вопрос про //Lag//.Бывает лаг+2,27.Советуют уменьшить глубину декодирования.А как это на деле сделать,куда лезть-?Немного о системнике:Процессор Pentium G 3240,сокет 1150.Мат.плата-Asrock H81M.Жёст.диск-500 гиг,sata 3.Память опер-8 гиг,ддр 3-1.600(одна).Видеокарта-Radeon 5670 память 1 гиг,ддр 5 (дискретная).Установлена Windows 10,64 разр-Корпоративная.Обновления и защитник Windows-отключены.Скрин прилагается.
UA3GJM
19.04.2021, 18:15 #27261
У меня тоже периодически выскакивает Лаг=1.5....2.2, примерно один раз на 5-10 декодов.
Победить так и не смог до сих пор. Процессор XEON X3470 (4 ядра 8 потоков), память 16 ГБ, диск SSD.Windows 10 Pro свежеустановленная, больше никаких программ. Причем в процессоре при декодировании не нагружается ни одно ядро более 50%, увеличиваешь глубину декодирования - увеличивается Лаг, а загрузка процессора не растет...
19.04.2021, 18:27 #27262Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,504
- 503
- 69
Какие настройки в "Декодирование"? Версию 155 пробовали ставить? Там уже другой принцип регулировки чувствительности.
Лаг может увеличиваться, если "Чувствительность на приёмной частоте QSO" - высокая, а на приёмной частоте (Окошко Rx и зелёный маркер на водопаде) появляется каша из сигналов. Если просто наблюдаете за эфиром, ставьте Rx на край полосы. При включенном "Широкополосный поиск" и заполненном окне "Позывной DX" тоже самое.Юрий RX3ASP
19.04.2021, 18:29 #27263
19.04.2021, 18:42 #27264
19.04.2021, 18:47 #27265Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,504
- 503
- 69
Умеет. Потоки как настроены? И проверяйте настройки Win10. Нет ли ограничений максимальной производительности?
Загрузить можно по самые бакенбарды!
Последний раз редактировалось RX3ASP; 19.04.2021 в 18:53.
Юрий RX3ASP
19.04.2021, 19:10 #27266Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Только что с 14,074.Лаг доходил в отдельном случае до +5.Сихронизация в Windows отключена,используется сторонняя программа NetTime.Ставил 155 версию,тоже самое-никакой разницы.Откатился на 151-она изо всех версий на моём железе самая шустрая,остальные какие то дубовые.И что интересно используется 32 разр программа,64 разр работает хуже.Хотя должно быть наоборот.Так как уменьшить глубину декодирования,какие манипуляции надо производить и где-?
В Windows была //сбалансированная// схема управления питанием,поставил //высокая производительность//.UA3GJM
19.04.2021, 19:12 #27267
19.04.2021, 19:23 #27268Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Да мне нужно. Радио это один из видов моих хобби , хотя я считаю что на первом месте это активные виды отдыха в моем возрасте. Активная охота ,в разы более затратное хобби, активная рыбалка менее затратное хобби но тоже не дешевый вид в наше время. Поездки по любимым местам то бишь отдых на реках и морях, одно топливо чего стоит не считая остального. Кстати к маю обещали привезти новенький ,запечатанный Yaesu FT 991A для авто, так сказать продолжение любимого хобби на природе. До этого был Icom ic7300 неплохой для выездов аппарат но не было УКВ. Надо же чем то заниматься в определенном возрасте. Зато не скучно жить. Это мой взгляд на жизнь на пенсии!
А остальное это мелочи жизни. В том числе и затраченные средства для достижения всего этого удовольствия!
" В гробике карманов нет"Последний раз редактировалось R6LCF; 19.04.2021 в 19:29.
Владимир.73!
19.04.2021, 19:31 #27269
19.04.2021, 19:43 #27270Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Не сказал бы. Но проверить следует чтобы в дальнейшем не было вопросов на эту тему. Скорее настройки в JTDX......не соответствуют мощности проца, это же легко проверить и определится с настройками.
Ну так не бывает. Ищите,загрузить проц.можно под .....Вам же писали об этом.
Должен быть выбран компромис между количеством декоров и временем периода декодирования . Это как раз важно.
Никогда ,ни при каких обстоятельствах не перехожу черту в Lag=+07 +1.0. Это предел!
W10 Pro 64bit Включена Максимальная производительность. Скрин прилагаю.
Авто грузит меньше всех остальных режимов, это же понятно.Последний раз редактировалось R6LCF; 19.04.2021 в 19:47.
Владимир.73!
17119Спасибо
