19.04.2021, 19:58 #27271
- 23.01.2012
- 11
Программа jtdx-2.1.0-rc151_32A-win32. Хотя разрядность Windows-64.Ставил jtdx-2.1.0-rc151_32A-win64-работает хуже.Трансивер TS570 D.Тут не до SDR-т.к я пенсионер-работяга,а не пенсионер-чиновник.
UA3GJM
19.04.2021, 20:00 #27272
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
32A для 32битных звуковух. У Вас звуковуха 32битка и на последней закладке устроства это выбрано ? Такие звуковухи вроде как стоят более 5 тыр....
Обычно звуковухи 16 бит/48 кгц:
Последний раз редактировалось Evg33; 19.04.2021 в 20:05.
Евгений (R2BGT. ex-UB3AVI ex-UB9HBD) dx 73 !
19.04.2021, 20:05 #27273
- 23.01.2012
- 11
У Вас звуковуха 32битка и на последней закладке устроства это выбрано ? Где это устройсво находится-?
UA3GJM
19.04.2021, 20:06 #27274
19.04.2021, 20:11 #27275
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
Последний раз редактировалось Evg33; 19.04.2021 в 20:14.
19.04.2021, 20:19 #27276
- 23.01.2012
- 11
В jtdx в закладке //Звуки// у меня прописано:Усройство воспроизведения(динамики) и записывающее устройство(линейный вход).Если это поменять,то приёмный градусник падает до 40 и выше 100 его уже не поднять.А в этом положении я его держу в районе 160.На скрине видно кстати.В настройках входа и выхода стоит 2 канал 16 бит 48.000Гц(Диск DVD).Но на моём железе jtdx 16 бит работает хуже,нежели 32 бит.Хотя должно быть наоборот.
UA3GJM
19.04.2021, 20:26 #27277
19.04.2021, 20:37 #27278
- 23.01.2012
- 11
Тут в чём дело:выходная мощность 30 ватт с трансивера,и сразу поймёте какая jtdx и какой версии,какой битности,какой разрядности работает лучше!!!Ведь зовёшь станцию с уровнем +10-не отвечает,продолжаешь звать-даёт рапорт-24.В чём дело-?Оказывается у данного товарища выходная мощность-5 квт.И вот в этом случае при 30 ваттах у меня jtdx 151_32A-win32 работает лучше остальных.Хотя этого не должно быть !!!Парадокс однако!!
UA3GJM
19.04.2021, 20:43 #27279
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Я к чему по разрядности звука, когда у меня был Kenwood ts 990s то драйвер(программа управления) для встроенного Audio codec позволял только 16 bit по звуку ,у классики больше не может быть. Работал в цифре неплохо, естественно когда "молотишь" без остановки часами то только 1/3 от максимальной мощности 200ватт,если кратковременно то можно и до 80-100ватт поднять, но не более.
Последний раз редактировалось R6LCF; 19.04.2021 в 20:47.
Владимир.73!
19.04.2021, 20:58 #27280
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Коллеги, просветите, 32-х битную звуковуху можно использовать с обычным трансивером (не SDR)?
Если да, то есть ли преимущество перед 16-ти битной?
19.04.2021, 21:33 #27281
- 23.01.2012
- 11
В "Декодирование FT8" - всё в верхнее положение, галочки снять, потоки в "Авто". Это единственный совет за весь вечер.Я так понимаю многие работают как получится,конкретики никакой.Попробую это выставить завтра,сейчас не получится-дождь как с ведра,молния.О результате сообщу завтра.
Если да, то есть ли преимущество перед 16-ти битной? На этот вопрос Вам никто не даст ответа,потому что что это серьёзно.Здесь море влияющих факторов.Загрузите 16 бит программу,погоняйте по всем диапазонам подольше.Потом грузите 32 бит прогу,погоняйте.И будет Вам счастье-сразу поймёте,что хорошо, а что плохо!!!UA3GJM
19.04.2021, 21:37 #27282
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Конечно можно. Преимуществ ...навряд ли.
У меня в компе установлена низкошумящая ЗК с частотой дискретизации если не изменяет память 32bit/ 96кГц или более, не помню. Не столь важно. На материнке встроенную не использую совсем.
Так вот для чего применяю. Так как у меня SunSDR2DX 32bit по разрядности звука то использую для соединения с JTDX.....соединение по TCI.( цифра)Это и аудио и САТ и РТТ. Все! Так вот у низкошумящей ЗК есть выход по оптике. У меня стоит оптический кабель ,преобразователь и в внешний УНЧ. Звук изумительный , с трансивера по аналоговому аудио такого не получается при любом раскладе. СДР звучит как ламповый ,мягко и абсолютно без помех/шумов. Только для этого применяю.Последний раз редактировалось R6LCF; 19.04.2021 в 21:46.
Владимир.73!
19.04.2021, 22:05 #27283
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
19.04.2021, 22:16 #27284
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Так и не понял - какая у вас звуковуха. 16 или 32 бит? Win у вас 64.
Если зв.карта 16 бит, а Win 64, то надо ставить jtdx-2.1.0-rc151-win64.exe безо всяких _32А Но всё же советую ставить более свежие версии под 16 бит аудио. Как раз на 151-152 были некоторые сложности с декодированием на старых процессорах перегруженных диапазонов.
И смотреть, что ещё мешает компьютеру нормально работать - процессы отключать, производительность на максимум и т.п.
У меня есть древний Q6600 8GB Win7x64 - Lag при 50-60 декодах не больше 2 сек
Тут вообще не понял. На передачу лучше работает? Судя по всему, что-то с коммутацией устройств записи/воспроизведения и уровнями звука напутано.
По приёму 32 бит звуковая карта с соответствующей версией _А32 даёт небольшой выигрыш и с аналоговым трансивером. Но только в идеальных условиях - при отсутствии городских шумов и незагруженном диапазоне.Юрий RX3ASP
20.04.2021, 11:01 #27285
- 19.01.2012
- 7
- 6
Коллеги подскажите как решить проблему, необходимо восстановить файл QSO LOG wsftx_adi с журнала US5EQF, что бы были видны повторы в FT-8. Был перенос связей с одного компа на другой в Adif формате,все связи есть, но не перенес QSO LOG wsftx_adi,теперь уже не могу , так как все удалено. Какие есть решения?
UR3IQ
