29.04.2021, 22:48 #27406
29.04.2021, 22:58 #27407Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
У Игоря настройки были Т.е. SWL режим включен и настроен на 3 запуска.
Ещё надо учитывать, что для оценки декодирования с разными настройками по wav, JTDX надо каждый раз перед проигрыванием файла перезапускать, чтобы декодер не адаптировался. Если не перезапускать, то после декодирования в самом глубоком режиме, программа даже в облегченном будет выдавать больше 100 декодов за 1-2 секунды.
Меня больше всего поразило, что этот файл, проигранный в WSJT, выдаёт как-то подозрительно мало - 9-22-30 сообщений (быстрый, средний, глубокий). Может мой комп совсем не тянет? Конечно, это не реальный эфир. В реальном эфире JTDX даёт +15 - 30% прироста, что тоже впечатляюще!Юрий RX3ASP
29.04.2021, 23:18 #27408Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.04.2021, 23:46 #27409Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
30.04.2021, 03:08 #27410
To: UA3DJY
Игорь. Посмотри скриншот. Почему такое происходит. Режим авто и выбираю 4 потока.
Но уже сейчас ясно что на медленных машинах, на тесте работает хуже.
30.04.2021, 05:32 #27411Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
30.04.2021, 06:07 #27412Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
...Доброе утро всем.
Что-бы не загружать внутренний журнал (WSJT log.adi), ранее обновлял его. Периодически скачивая только подтвержденные в ЛоТВ связи с UR5EQF. Выборка делалась только по FT4,,FT8. Счетчик QSO в FT4 обнулялся(в правом нижнем углу основного окна JTDX. Но повторные связи в ФТ4 выделялись. В 156 версии при такой же процедуре замены связей в wsjt log.adi , программа все связи в ФТ4 показывает, как новые. Что-то поменяли в новой версии при создании внутреннего АДИФ файла ? В UR5EQF у меня для этой моды прописано, как: МОДА FT4 МОДА в ADIF MFSK
30.04.2021, 06:37 #27413QRPP
- 22.04.2021
Ребята . Дайте что-нибудь поновее.Работаю на JTDX rc146. C уважением Игорь UX1LU
30.04.2021, 07:00 #27414Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
30.04.2021, 08:17 #27415Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
...Проблема снята. Прописал в UR5EQDF MODA FT4 / MODA ADIF FT4. И счетчик работает и повторы пишет. Но для скачивания с сервиса ЛоТВ дает ошибку. Нужно опять прописать MFSK в UR5EQF. Но это все мелочи. Извиняюсь, что побеспокоил. не разобравшись. В прошлых версиях и с MFSK повторы выделял. 73...
30.04.2021, 13:39 #27416QRPP
- 22.04.2021
UA6JQ Спасибо все ОК --разбираюсь.
30.04.2021, 17:03 #27417Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,683
- 783
- 664
На TA1 JTDX неправильно реагируют. Типа это новая DXCC на диапазоне.
QSO с TA на данном диапазоне имеются.Аркадий.
30.04.2021, 18:52 #27418Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
01.05.2021, 02:07 #27419Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Всем здоровья и с праздником!
Вопрос к коллегам с SunSDR2, кто поставил 156-ю версию и работает через TCI.
Можность трансивера осталась прежней? У меня в 2 раза упала. Показометр трансивера показывает, что по микрофонному входу приходит уровень -6 dB вместо обычных 0 dB. Это в версии для Windows. В Linux-версии уровень -3 dB (соответственно мощность повыше, но не полная).
Только у меня так?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
01.05.2021, 08:42 #27420Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Hi
jtdx has reduced tci transmitted audio by 6dB from 156-rc10. Igor, why You not informed this B4. Anyway there any type SunSDR has own program of esdr2 and they have slightly different handling of tci audio levels. for DX devices this -6 dB is the best ( retains full output power ), reducing tx level in tci made tx signal much cleaner, especially on begin of TX period. Anyway upcoming esdr3 will have manually adjustable tci input gain.Regards
Arvo, ES1JA
17119Спасибо
