Нет,показывает что не открывается какой то файл.Вложение 236288
Всё установил,спасибо.Хотя до этого в эту папку всё устанавливалось.
А у нас вот какие чудеса люди вытворяют. Накрывают 100 КГц сразу! От 14.050 до 14.100. :)
Минут 15 так пакостил. Я сначала подумал - РЛС включилась рядом, что-ли. Возбуд РА?
Позывной так и не вычислил.
Помню год назад я писал, что JTDX плохо справлялась с навалом самураев на 6 метрах. В этом отлично все держит ) Спасибо разработчикам.
Это один период на скрине ) Бывает, когда меня зовет до двух десятков в одном периоде и все ок.
И еще вчера сравнивал одновременно JTDX и WSJT на американцах тут же на 6 метрах, сигналы были слабые, WSJT практически 10% декодировала из того, что декодировала JTDX.
вот для сравнения подтянул обе проги, в одном периоде. Слева JTDX.
на простые 4 эл толпа япов на 6м. отличный декод.
Со старого документа описания протокола FT4:Цитата:
Сообщение от R5WM
В переводе: 50% сообщений декодируются при SNR –16.4 дБ, AP декодер снижает этот порог до -18дБ. В этих цифрах шум приведен к полосе 2500 Гц.Цитата:
Threshold sensitivity for 50% decoding probability is S/N = –16.4 dB, measured in the standard 2500 Hz reference noise bandwidth. A priori (AP) decoding can push threshold sensitivity down to –18 dB or better.
С тех пор команда WSJT увеличила интервал FT4 до 7.5 секунд, полоса занимаемая одним тоном уменьшилась с 23.44 до 20.83 Гц, что дало выигрыш за счет снижения мощности шума в 0.5 дБ. Соответственно 50% FT4 сигналов декодируются при SNR -16.9 дБ, при использовании AP декодера при -18.5 дБ.
JTDX в FT8 на согласованном фильтре для сообщения RR73 выжимает 50% декодированных сообщений при SNR примерно -29.5 дБ, скорее всего это уже предел для FT8.
Обнаружил глюк в работе программы. Было и в 137 и перешло в 138 версию.
Как проявляется:
1. Запускаем программу. Обычный режим, "Авто ТХ" отключён. Всё работает отлично, сбоев никаких нет.
2. Включаем режим F\H, работаем, отключаем режим F\H. И тут начинается глюк. Кнопка "Авто ТХ" отключена, но стоит выбрать позывной, то программа становится на передачу. Причём если попал в момент моей передачи , всё естественно летит в эфир.
3. Перезапускаем сразу программу и тут кнопка "Авто ТХ" показывается активной, хотя ни до перезапуска ни после я её не активировал.
Похоже что режим F\H после перехода в обычный режим не отключает автопередачу, несмотря на то что кнопка "Авто ТХ" не активна.
Поставил 138 версию, удалив предыдущую 134-ю. Загрузил на место сохраненный wsjtx_log.adi. Программа стала показывать некоторые давно сработанные страны (ER, OM) и корреспондентов на диапазоне как новые, хотя и в .adi файле и в логе UR5EQF связи присутствуют! Никогда ранее такого не было. Что может быть?
