18.01.2022, 18:28 #1066Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
В K3 сигнал снимается с линейного выхода при этом, естественно, регулятор усиления по НЧ не участвует.
Все современные трансивера такую возможность имеют.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
18.01.2022, 18:46 #1067дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...использую линейный вход/выход...интерфейс RigExpert Standart...Ару всегда выкл....вот пример приема станций Кении и Антарктиды(-7 и -23), при разности частот всего 100Гц...кстати автомобильная ант. на лоджии 5-ого этажа
18.01.2022, 22:30 #1068High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Попытался сделать по рекомендации. У меня не получилось
При попытке в свойствах ярлыка прописать ключ, выдает сообщение, что указан неправильный путь и ничего не дает сохранить.
Пожалуйста, кто освоил запуск сразу двух программ на одном компе - отзовитесь или выложите скрины всех своих настроек, которые позволяют это сделать.Иван (UR5LCZ)
19.01.2022, 01:01 #1069Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
19.01.2022, 03:51 #1070Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,528
- 741
- 650
Игорь, а что с сайтом? На сертификат ругается.
Аркадий.
19.01.2022, 04:34 #1071Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Заморочка ОС Windows с кавычками в пути в ярлыке, где то операционка требует кавычек, где то не понимает и где то ругается. Танец с кавычками еще может зависеть от версии Windows и места расположения ярлыка.
Без сомнения, вопрос подается ли НЧ сигнал при использовании К3 в цифре кроме линейного выхода еще на УНЧ/наушники.
Если подается то может есть смысл держать регулятор НЧ усиления на упоре в минимальном положении, в попытке уйти от насыщения выходного каскада УНЧ при выключенной АРУ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.01.2022 в 04:39.
19.01.2022, 10:04 #1072High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1723
19.01.2022, 10:42 #1073Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Только так и работаем, регулятор AF всегда на минимуме, чтобы не пищало
Проводил на 50 Мгц, где уровень европейских и сигналов DX огромен, сравнительные эксперименты
1. Чистый К3
2. AFEDRI SDR-NET через буферный усилитель на выходе ПЧ соответствующего разъема К3 -> PA3FWM WEBSDR
3. 50 MHz RTL-SDR -> PA3FWM WEBSDR
После чего подавался на JTDX ver 151.
Сигнал через сплиттера снимался с антенны 8 эл DK7ZB, а уровни усиления устройств в 2 и 3 выставлены так, чтобы уровень сигналов в WEBSDR ->JTDX совпадал с прямым К3 (1).
Использовались 3 одинаковых компа DELL под Ubuntu 16.04
Разницы в качестве декодирования слабых FT8 DX сигналов при наличии в полосе EU (+20 и выше, что на 6м не редкость) не наблюдал.Последний раз редактировалось US5WE; 19.01.2022 в 10:48.
19.01.2022, 11:30 #1074Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.01.2022, 13:41 #1075High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Вот смотрю на АЦП 8 бит. Слабый сигнал на одной картинке и затем рядом мощный.
По VAC на НЧ анализер.
И вопрос, какая ширина полосы в теории одного сигнала FT8 по уровню -90 дБ.
И еще одна картинка. Теперь вместо мощного сигнала от малошумящего кварцевого генератора подана несущая от FT817.
И все, нет слабого сигнала.73 de rz3qs
19.01.2022, 16:32 #1076Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Другого ничего не было, главное, что принципиального качественного различия между К3 и SDR устройствами на 50 МГц обнаружено не было, поэтому предстоящий 50 МГц сезон продолжим с К3.
AFEDRI и SDR-RTL свистки переданы для использования на FAIRS WEBSDR, где на уикенде DELL desktop будет заменен на Raspberry PI4.
https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...ml#post1852476Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
19.01.2022, 16:43 #1077Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Виртуальная реальность, картинка анализатора спектра получена с использованием узкого фильтра FFT.
GFSK модуляция FT8 сигнала по уровню -90дБ немного более 50 Гц (8 тонов, каждый занимает полосу примерно 6.25 Гц). На загруженном диапазоне проблема возникает в полосе примерно 3 кГц от суммы уровней всех сигналов в этой полосе.
Несложно посчитать какой динамический диапазон имеет 8-битный АЦП.
Мои соболезнования соседям такого передатчика..
19.01.2022, 17:02 #1078High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
19.01.2022, 18:58 #1079Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.01.2022, 19:17 #1080High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Спасибо. Т.е. ИМД3 трансивера на передачу на ширину спектра влиять не будет. А вот модуляция несущей паразитным фоном, шумом будет существенно расширять полосу. И получается в канале 3 кГц работающие передатчики создадут шум на уровне минус 70-80 дБ, это сигналы хороших передатчиков. А зона минус 70 есть 8 бит АЦП приемника.
73 de rz3qs
781Спасибо
