Страница 86 из 164 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1276
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    То самое согласование уровней
    Непонятное согласование. Как работает АТТ с УВЧ, ручки усиления ПЧ и НЧ в ESDR я знаю. Появляется сигнал с уровнем больше S9 +15, а на 10-ке это легко, и JTDX уходит в перегрузку, только АРУ в JTDX тогда должна быть, чтобы убрать лишнее усиление. В 16 бит это АРУ не видно.
    Тест компа на самом деле будет тестированием не железа а работы драйверов и разных операционных систем.
    Спасибо, это момент я упустил. Тогда тест файл еще более важнее становится.
  2. #1277
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Вы уже всего достигли, так что не мучайте себя и завязывайте с FT8!
    Я "вещаю" с балконной антенны Г.П. (г-но и палки) на 30 ВатТ с 857-ого чемоданчика + винтажного планшета на i5... И получаю удовольствие! До Чили и Н.Зеландии добивает кое-как.
    Вот,сразу видно,что человек отточил программу для повседневной работы в эфире.Именно для работы в эфире!!!!На 30 ватт и балконная антенна-честь Вам и хвала,МОЛОДЕЦ !!!!!
  3. #1278
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    о самое согласование уровней в тракте
    RZ3QS хорошо разбирается в вопросе согласования уровней
    дайте, пожалуйста, полные, конкретные и понятные рекомендации по согласованию уровней в разных по принципу (SDR и "чемоданы"), в разных версиях программы (16 и 32 бит). Думаю, QS покажет разницу работы по Вашим рекомендациям и по своим.
    Вообще - вопрос согласования уровней - самое главное в работе FT-8, а поднялся всерьез он только сейчас, а не сразу.
    И еще - я уже задавал Вам вопрос (но Вы не обратили внимания) - почему уровень сигналов с SDR (когда сигнал идет "из цифры в цифру") приходится регулировать в программе, а не - только в трансивере ?
  4. #1279
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Верно, при этих настройках усиления в ESDR при появлении сигнала с уровнем больше S9 +15 уйдет в перегрузку но не JTDX, уровень сигнала в звуковом потоке TCI выйдет за пределы диапазона входного сигнала JTDX.
    В JTDX нет (и не будет) ни усиления входного сигнала, ни регулировки его уровня, ни АРУ. Термометр JTDX показывает то что есть на входе программы. Такой подход дает пользователю возможность согласовать уровни в других частях приемного тракта.
    Если уровень сигнала на входе JTDX не превышает допустимое значение то декодеру неважно как отрегулировано усиление в ESDR, декодер работает с соотношением сигнал/(шум+помеха) и если уровень шума выше ошибки квантования то проблем с декодированием нет.
    Если в каком либо приемнике отрабатывает АРУ то она уменьшает соотношение сигнал/(шум+помеха), что приводит к снижению эффективности работы декодера.
  5. #1280
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    И декод остановится всех станций, т.е. настройка уровня трансивера не использует весь динамический диапазон JTDX, кривая одним словом.
    В 16 бит все видно. 90 дБ еще есть декод, а прибавка +8 дБ и все. Получается, что режим градусника в RMS более правильный, чем пиковый. Хотя не главное это, RMS/Peak.
  6. #1281
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь вопрос количества ошибок в сигнале, чем меньше соотношение сигнал/(шум+помеха) тем больше ошибок. Поэтому мы показываем пиковое значение по звуковым блокам и индикация перегрузки на термометре отрабатывает чуть ранее достижения верхней границы, чтобы пользователь при срабатывании индикатора превышения уровня мог изменить уровень подаваемого на JTDX сигнала и уйти от просадки в декодировании слабых сигналов.
    То что Вы видите на загруженном диапазоне это верхушка айсберга, при тестировании FT8 декодера JTDX мы работаем еще и с сигналами -23..-28 дБ SNR при модели QSB Watterson и Гауссовском шуме, такие сигналы можно наблюдать на почти закрытом ночном ВЧ диапазоне или при многоскачковом прохождении на диапазоне 6м.
  7. #1282
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Это отлично. Только эти -23...-28 дБ ведут отсчет от шума в RMS и полосе 2500 Гц, так я понимаю.
    Действительно, начал перебирать драйвера винды и размеры буферов процент декодов меняется. Но с эфира это сделать нормально просто невозможно. Идешь от одной крайности в другую, т.е. точная настройка не получается.
  8. #1283
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Еще раз перечитал рекомендации по настройке JTDX. Но не вижу, может плохо смотрю, как на примере звукового файла выбирается оптимальная настройка JTDX на конкретном компе. Т.е. без трансивера. Файл и программа. Хорошо видна оптимизация от различных вариантов настроек. С правильным файлом видно будет еще точнее. Это важный момент настройки.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.02.2022 в 08:49. Причина: удалена провоцирующая часть поста
    73 de rz3qs
  9. #1284
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Файл с сайта JTDX. Просто для понимания. 31 станция, можно посчитать при желании. Видно как отрабатывает АРУ в приемнике, на 20 дБ убирает усиление.
    https://wdfiles.ru/924ac6
  10. #1285
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Настройка FT8 декодера JTDX для каждой машины своя и сводится к балансированию между временем потраченным на декодирование (производительность процессора) и глубиной декодирования (количество декодов). В режиме мониторига диапазона время потраченное на декодирование интервала не так важно и можно включить кнопку SWL, для нее есть отдельная настройка количества запусков декодера.
    Каждый пользователь может записать звуковые файлы в своем сетапе(в JTDX есть опция записи файлов), и используя этот пакет файлов найти оптимальное для себя сочетание настроек декодера.
    Здесь пример 16-бит аудио wav файла записанного c SSDR2 при выключенной АРУ.
    Да, но перегрузка на входе программы может происходить на пиковых значениях при отсутствии фиксации перегрузки на RMS значении. Такой эффект можно наблюдать например при статических разрядах.
    Для сигналов -23...-28 дБ одна дополнительная ошибка вызванная таким пиком часто приводит к потере декодирования.
    Вложения Вложения
  11. #1286
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо за ответ и отдельно за файл.
    Картина уже другая на записи.
    https://wdfiles.ru/91ddcf
    Вопросов больше нет, кроме тест файла эталонного.
  12. #1287
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    За все годы работы на 6 метрах сигналов -28 при мультихопе не наблюдал никогда.
    Возможно, если выехать с большой антенной в "чисто поле" сигнал такой можно принять, но, отнюдь, не факт, что такой мультихоповый DX корреспондент ответит, даже с усилителем и, соответственно, ценность приема такого сигнала будет равна нулю.
    При коротких terrestrial мультихоповых всплесках даже -20 не гарантируют, что получтися провести QSO, что, собственно, от FT8 и требуется.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #1288
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Прочитал пост US5WE и появился вопрос.
    Игорь, UA3DJY, а какая получается полоса фильтра в программе при приеме одного из 8-ми тонов и какое там минимальное отношение С/Ш для приема.
  14. #1289
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Равна полосе одного тона 6.25 Гц https://ru.jtdx.tech/9-articles/44-%...86%D0%B8%D0%B8
    В JTDX много разных FT8 декодеров, у каждого из них своя чувствительность. Лучше всего чувствительность у декодера на согласованных фильтрах и для сигналов сообщений 73/RR73 при проведении QSO этот декодер неплохо декодирует при соотношении сигнал/шум = 1
    Он же может декодировать сигналы и при уровне шума больше уровня сигнала, % декодированных сигналов уже не могу сказать поскольку последний раз оценивал его чувствительность более двух лет назад на симулированных сигналах без QSB.
    С тех пор было много изменений в FT8 декодере в сторону улучшения чувствительности.
    При значениях менее -26 точность оценки SNR уже никакая, поэтому в JTDX мы принудительно ограничиваем нижнюю планку оценки сигнала значением -26.
  15. #1290
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Понаблюдал за приемом.
    Антенна диапазонный InV на высоте 8 метров. Уровень шума около S5. это важная цифра, она определяет нижний предел динамического диапазона.
    Прохождение не очень, либо все перешли на QRP. максимальные уровни до S9+10 дБ.
    Приемник с прямой оцифровкой 8 бит АЦП. Компу уже 11 лет, этот сайт,помимо приемника пока открывает.
    Тот уровень шума и уровни станций вписываются в динамический диапазон АЦП на данном отрезке времени.
    Прием меня радовал. Только не надо писать, что есть жизнь лучше, я это знаю.
    И вопрос. Функция CL работает отлично, все сразу видно. А вот c DT непонятно получается, у меня, нет явной положительной реакции.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
