Страница 91 из 164 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1351
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    JTDX начинает себя вести типа поставленная галочка - " Остановить передачу, если вызываемый корреспондент ответил другому оператору", хотя галочка там убрана.
    При возможности используйте разнос частот при вызове корреспондента: JTDX отключает передачу независимо от настроек если Вы пересекаетесь своим спектром с спектром корреспондента и он ответил другому оператору.
  2. #1352
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Спасибо, понаблюдаю , такой вариант не приходил в голову.
  3. #1353
    26.11.2003
    1,534
    515
    Это элементарная вежливость (включенная во все автовыборы JTDX при TX=RX +/-60Гц)! Корреспондент по каким-то причинам ответил НЕ ВАМ, значит надо помолчать НА ЕГО ЧАСТОТЕ.
    И вызывая на частоте RX, если сразу не ответили, а продолжают CQCQ, надо периодически делать паузу.
    Другое дело, когда вам ответил на ВАШЕЙ частоте, но потом с неё не ушёл, а вступает в связь с другими.
  4. #1354
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    To: UA3DJY
    Игорь,все время забываю сказать. Может уже озвучено.
    С некоторой версии (сейчас использую 2.2.159-rc2) при TCI управлении трансивером
    в режиме FakeIt не всегда трансивер возвращается на частоту приема. В rc2 особенно
    часто проявляется. Что интересного заметил - при переходе на приём кратковременно
    частота становится правильной, но тут же возвращается к значению, что было при
    передаче. Какой-либо зависимости не вижу - проявляется совершенно хаотично.
    Может долго работать нормально, но в какой-то момент проявляется.
    Сейчас переключился на 2 VFO (несколько раз подряд вылазил описанный баг) - нормально.
  5. #1355
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже есть патч для режима Split Fake It в TCI, будет в сборках 159-rc3.
  6. #1356
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Похоже работают MSHV. Как принимают - рапорта сумашедшие! Это их споты на австралийском кластере.
  7. #1357
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    рапорта сумашедшие
    Обычные рапорта. Шум на 10-ке маленький.
  8. #1358
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    With TCI using Rig split is recommended, hopefully I fixed also Fake it.
  9. #1359
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Хотя конечно, если антенны нет, тогда маленький.
    Случайная ,но настроенная антенна на 28МГц шум в полосе -114dBm;по S метру2балла. направленная антенна ,естественно настроенная -80dBm;по S метру 7баллов.
    Понятно что случайная и принимает также.
    А вот это ДА.Только что.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2022 в 11:11. Причина: удалена личная часть сообщения
    Владимир.73!
  10. #1360
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    SNR антенны зависит от ряда факторов кроме ширины основного лепестка: подавление синфазных токов с фидера, направление на источник помехи, подавление излучения вне основного лепестка. Коэффициент усиления антенны может иметь меньше вес в SNR по сравнению с другими факторами.
    Часто можно наблюдать низкий шум при высоком КСВ в точке питания антенны и согласовании фидером как длинной линией либо внешним тюнером установленным между фидером и приемником, но при использовании коаксиального кабеля при таком согласовании низкий шум обычно обусловен высокими потерями в фидере. Чем больше относительно длины волны длина кабеля (количество пучностей тока) тем выше потери.
  11. #1361
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У вашего трансивера правильный S-метр, разрешение детектора панорамы тоже известно.
    Т.е. рапорта типа +30....+40, которые не показывает JTDX, хорошо видны с достаточной точностью на панораме.
  12. #1362
    26.11.2003
    1,534
    515
    Т.е. рапорта типа +30....+40, которые не показывает JTDX...
    Это же FT-8 - ЦИФРА! Вероятность правильного декодирования, конечно зависит и от угла отклонения стрелки, но часто бывает наоборот. Правильнее было бы вообще показывать не S/N, а какой-нибудь BER. Но это же не по-радиолюбительски. Надо, чтобы рапорта 59+ и громобойно!
  13. #1363
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    А я и не знал, пишу здесь про SSB.
    Вот когда наоборот и полезно уровень реальный глянуть.
    Правильнее было бы
    Все и так правильно, станцию не слышно, а она есть.
  14. #1364
    26.11.2003
    1,534
    515
    И что, глянули, какие выводы, если сигнал г-но, а уровень ломовой? А если два молодца с киловаттом на одной частоте 59+60, а декодирования ни того ни другого нет?
  15. #1365
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При включенной АРУ в приемнике о каком реальном измерении сигнал/шум речь? А если АРУ выключена и вручную прижато усиление в ВЧ тракте? А если два сигнала перекрываются спектром и вычитание первого декодированного сигнала затронуло тона второго сигнала который будет декодирован на втором проходе?
    Кроме этих очевидных сценариев есть еще размазывание спектра тона сигнала связанное с многолучевым распространением волн сигнала, и вычитание мешающего сильного сигнала неизбежно оставит хвосты на находящемся под ним слабом сигнале, в результате при декодировании слабого сигнала оценка соотношения сигнал/шум по методу WSJT-X будет завышенной.
    На форуме многие тонкости цифры обсуждались еще несколько лет назад, некоторые советы 'как надо правильно сделать' могут вызвать недоумение участников форума.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
