08.02.2022, 10:20 #1351
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
08.02.2022, 10:23 #1352
08.02.2022, 11:33 #1353
- 26.11.2003
- 1,252
- 422
Это элементарная вежливость (включенная во все автовыборы JTDX при TX=RX +/-60Гц)! Корреспондент по каким-то причинам ответил НЕ ВАМ, значит надо помолчать НА ЕГО ЧАСТОТЕ.
И вызывая на частоте RX, если сразу не ответили, а продолжают CQCQ, надо периодически делать паузу.
Другое дело, когда вам ответил на ВАШЕЙ частоте, но потом с неё не ушёл, а вступает в связь с другими.Юрий RX3ASP
08.02.2022, 11:55 #1354
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
To: UA3DJY
Игорь,все время забываю сказать. Может уже озвучено.
С некоторой версии (сейчас использую 2.2.159-rc2) при TCI управлении трансивером
в режиме FakeIt не всегда трансивер возвращается на частоту приема. В rc2 особенно
часто проявляется. Что интересного заметил - при переходе на приём кратковременно
частота становится правильной, но тут же возвращается к значению, что было при
передаче. Какой-либо зависимости не вижу - проявляется совершенно хаотично.
Может долго работать нормально, но в какой-то момент проявляется.
Сейчас переключился на 2 VFO (несколько раз подряд вылазил описанный баг) - нормально.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
08.02.2022, 13:04 #1355
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
08.02.2022, 16:57 #1356
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Похоже работают MSHV. Как принимают - рапорта сумашедшие! Это их споты на австралийском кластере.
Василий
08.02.2022, 17:49 #1357
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
08.02.2022, 21:45 #1358
- 27.10.2016
- Tallinn
- 217
- 180
- 19
09.02.2022, 10:53 #1359
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,097
- 1504
- 1105
Случайная ,но настроенная антенна на 28МГц шум в полосе -114dBm;по S метру2балла. направленная антенна ,естественно настроенная -80dBm;по S метру 7баллов.
Понятно что случайная и принимает также.
А вот это ДА.Только что.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2022 в 11:11. Причина: удалена личная часть сообщения
Владимир.73!
09.02.2022, 11:18 #1360
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
SNR антенны зависит от ряда факторов кроме ширины основного лепестка: подавление синфазных токов с фидера, направление на источник помехи, подавление излучения вне основного лепестка. Коэффициент усиления антенны может иметь меньше вес в SNR по сравнению с другими факторами.
Часто можно наблюдать низкий шум при высоком КСВ в точке питания антенны и согласовании фидером как длинной линией либо внешним тюнером установленным между фидером и приемником, но при использовании коаксиального кабеля при таком согласовании низкий шум обычно обусловен высокими потерями в фидере. Чем больше относительно длины волны длина кабеля (количество пучностей тока) тем выше потери.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2022 в 11:27.
09.02.2022, 14:02 #1361
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
09.02.2022, 16:40 #1362
- 26.11.2003
- 1,252
- 422
Последний раз редактировалось RX3ASP; 09.02.2022 в 16:47.
Юрий RX3ASP
09.02.2022, 17:03 #1363
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
09.02.2022, 17:11 #1364
09.02.2022, 18:47 #1365
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
При включенной АРУ в приемнике о каком реальном измерении сигнал/шум речь? А если АРУ выключена и вручную прижато усиление в ВЧ тракте? А если два сигнала перекрываются спектром и вычитание первого декодированного сигнала затронуло тона второго сигнала который будет декодирован на втором проходе?
Кроме этих очевидных сценариев есть еще размазывание спектра тона сигнала связанное с многолучевым распространением волн сигнала, и вычитание мешающего сильного сигнала неизбежно оставит хвосты на находящемся под ним слабом сигнале, в результате при декодировании слабого сигнала оценка соотношения сигнал/шум по методу WSJT-X будет завышенной.
На форуме многие тонкости цифры обсуждались еще несколько лет назад, некоторые советы 'как надо правильно сделать' могут вызвать недоумение участников форума.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2022 в 18:55.
