05.07.2015, 22:20 #61
05.07.2015, 23:55 #62Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как же я про "Железного Дровосека" забыл... Мечта металлиста!
Смена поляризации дифференциальным конструкционным конденсатором... Ну или банально - реле.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001Игорь (RW4HFN)
06.07.2015, 21:17 #63
Почитал Ваш сайт про яги, судя по нему Ваш опыт ими и ограничивается.
Искренне желаю Вам поработать и с антеннами DL7KM, довести до приличного КСВ/в широкой полосе, лучше с панорамным измерителем, хотя бы несколько антенн. И этим расширить свой кругозор!
Вместо того, чтобы обзывать "глупцом" меня, практического инженера, производственника со стажем 47 лет, не противопоставляя НИКАКИХ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ...
06.07.2015, 21:59 #64
Я уважаю Ваш опыт, коллега, я сам работал инженером РЭО и РЛО,
хотя "довести до приличного КСВ" уже разучился, на то есть расчет.
Мой результат вы сами процитировали, "... имеет не больше 10 дБ"
Ваши 14 дБ - очевидная для любого инженера ошибка Вашего измерения.
И вы должны знать, что достоверно измерить Ку УКВ и СВЧ антенны
можно только в безэховой камере.
За пожелания спасибо, но я делаю только то, что дает нужный мне результат
простыми и надежными способами.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.07.2015 в 22:02.
06.07.2015, 22:21 #65Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
1. Полосу, согнутую буквой U с СУ 4:1 (U-коленом) путаете. Волновое сопротивление (я так и не понял - чего) путаете с импедансом антенны. Ваш "излучающий элемент" имеет входное сопротивление (импеданс) 200 Ом?!
2. Методика с возможными ошибками более 20 дБ - не слишком ли точность измерений задрали?
3. Любая антенна - это только антенна. Антенна, фидер ("фидер снижения"-
?), мачта и т. п. и т. д - это АФУ. И вопрос-то был простой - "что вы имеете в виду под волновым сопротивлением 200 Ом?"...
Справедливости ради, замечу, что глупцом вас никто не называл...
А вот насчёт "практического инженера" есть смутные сомнения - вам про намеренное вами заоблачное усиление в 14 дБд, а вы ни слова по делу в ответ и зачем-то советуете поработать, довести, расширить кругозор...Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.07.2015 в 22:45.
73! Александр.
06.07.2015, 23:20 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
07.07.2015, 09:23 #67
Гы...) Ну не инженерный форум, а так-шоу! Одни не договаривают, другие тут же спешат с выводами... То что на фото - действительно - U-колено, передает сигнал из одной точки подключения вибратора к другой в противофазе, как и надо. Но при изготовлении его из коаксиального кабеля его оплетка соединяется с оплеткой питающего кабеля, и в этом случае все понятно.
В данном же случае, может быть, есть какие-то конструктивные особенности СВЧ-диапазона? Хотелось бы, чтобы EU2AA дал дополнительные комментарии, в частности схему подключения питающего кабеля - куда подключена его оплетка?Alex (aka Janto)
07.07.2015, 10:09 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Да никаких принципиальных особенностей.
EU2AA подразумевает "U-колено", которое является ССУ - согласующим (4:1) и, одновременно, симметрирующим устройством:
А на фото показывает исковерканное СУ - симметрирующее устройство, которое должно выглядеть так:
Оплётка у него подключается к одной точке питания, ЦЖ - к другой, в эти же точки подключает четвертьволновый шлейф согнутый из полоски, а кабель так и остаётся "болтаться" порождая АЭФ.Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.07.2015 в 10:18.
73! Александр.
07.07.2015, 10:19 #69
07.07.2015, 10:30 #70Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Я бы был поосторожнее, чтобы самому не оказаться в таком положении.
Тоже сначала думал, что товарищ ошибается. Но ключевым для меня стало входное сопр, равное 200оМ. Ведь традиционный зигзаг Харченко со стороной в четверть волны имеет сопр.намного меньше.
Нашел статью Харченко с графиками. И действительно, если ему верить, то зигзаг без рефлектора со стороной 0,25 лямбда имеет усиление 5дБ, а со стороной 0,375 лямбда-выше девяти дБ. Сам не проверял и оспорить верхнюю планку не могу. Но и не вижу повода не доверять Харченко.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
07.07.2015, 11:45 #71Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Попробуйте своим усилием воли найти в его штучке импеданс 200 Ом, который он, кстати, назвал первоначально волновым сопротивлением.
Дождётесь, не сомневаюсь.
Так значит не ошибается - 200 Ом на зажимах антенны биквадрат? Дождёмся автора...
Забыл попросить - можно эту статью или ссылку?Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.07.2015 в 12:04.
73! Александр.
07.07.2015, 11:59 #72Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
07.07.2015, 12:05 #73
Мое усилие воли в данном случае даже и не пытается. Там ведь, по сути дела, вибратор взаимодействует с П-образным экраном, точнее, сидит в нем, как в волноводе. Да еще пара близкорасположенных директоров. Если обычный петлевой вибратор имеет 200-300 ом, то почему эта навороченная загогулина не может?
Нащет терминологии лично мне параллельно - импеданс, входное сопротивление, волновое. Лично я прекрасно понял, о чем речь. Юридическими экзерсисами меня на радиофоруме что-то не очень тянет заниматься.Alex (aka Janto)
07.07.2015, 12:06 #74Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
07.07.2015, 12:37 #75
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.07.2015 в 12:50.
17Спасибо
